Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 7:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 12 mar 2012, 17:58
Huhu, ale się tutaj bzdur zbiera.
Samego pierścienia się normalnie nie zmienia. Nie jestem przekonany co do Nicasilu ale pierścień zużywa się razem z tuleją i wrzucenie samego pierścienia może jeszcze sprawę komplikować.
Nie trzeba też za każdym razem przechodzić na dalszą selekcję skoro tuleja się nie wytarła-tutaj już kłaniają się specjalistyczne pomiary.
Można by pewnie latać i do końca żywotu tego cylindra ale jaki tego sens? Tracisz na mocy, a budując evo walczysz o każdy ułamek KM. Do tego na zjechanym tłoku szybciej podda się cylinder.
Producent powinien podać w instrukcji obsługi co jaki czas powinno się zmieniać tłok.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2012, 18:21
Pojazd: nissan
Booyaka pisze:
Co 8 motogodzin.
Post: 12 mar 2012, 18:24
capekpl1, nie za wcześnie ? w fullcrossach sie zmienia tłok co 40-50mht
Post: 12 mar 2012, 18:29
Pojazd: nissan
Furian50, Nie w full crosach zmienia się co 30 motogodzin. A 77cc jest to evo i według producentów 8-10motogodzin.
Racing według producenta też wytrzymuje 30motogodzin.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2012, 18:30 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2012, 18:50
Marcin194 pisze:
Tłok może w BB spokojnie przelatać i 5kkm na dobrych olejach a nawet więcej. Raz w miesiącu sprawdzasz kompresje, jeśli spada do poziomu 8.5 wymieniasz pierścień i latasz dalej a teksty w stylu:
mati7374 pisze:
Tłoki co okolo 500-800km
Należy włożyć między bajki... Tłoki niekiedy przejeżdżają 3-5 sezonów wyścigowych i nic im nie jest, a są na prawdę katowane.
dokładnie się z tym zgodzę . Tłok powinien spokojnie wytrzymać 2k. Niektórzy to by najlepiej co 200km wymieniali -,-
Post: 12 mar 2012, 19:07
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Booyaka pisze:
Booyaka, jestem zdania że to wystarczy, gdyż Nicasil jak dobrze wiesz jest bardzo mocną i wytrzymałą powłoką o ile nie została ruszona sama zmiana pierścienia powinna wystarczyć na dłuższy czas :) Skoro nie trzeba przechodzić na kolejną selekcję to jaki sens w zmianie tłoka?? Wątpię żeby bo takim przelocie cylinder/tłok zdążył złapać choć minimalny owal... W cylindrze klasy Evo znajomego zmieniam pierścień raz na 3-4 miesięcy, wychodzi jakieś 4-5k km (już drugi) i jeździ normalnie, poprawnie, nic nieporządanego w stylu spadek mocy, nie dzieje się :)
capekpl1 pisze:
Cylindry BB to typowe Only For Race Use. Jeśli skuter nie jest używany w "trybie wyścigowym", to zmiana tłoka w takich kryteriach, bez dużych obciążeń raczej nie ma sensu :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 12 mar 2012, 19:13
Furian50 pisze:
zbytnio ogólnie piszesz mówiac full crossy . jak sie jezdzi po lesie to inaczej sie zmienia tłoki niz na wyscigach . na pewno na wyscigach sie nie zienia tłoków co 40 mth :shock: bo mam znajomego co startuje więc bez takiego gadania . a przy normalnej jezdzie to zmieniajcie jak chcecie ale potem same padinete sztuki na allegro stoją .
Marcin194 pisze:
a no taki że przenosi obciążenia dość duże i możesz nie zmieniać bo wyglada dobrze a jak ci przy 160 kawałek takiego tłoka uleci to sie dowiesz poco sie zmiena tłoki o ile oczywiscie przezyjesz zblokowanie koła
Ostatnio zmieniony 12 mar 2012, 19:13 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2012, 19:25
Marcinie, tłoki pod Nicasil są bardziej miękkie i temu się je wymienia bez zmiany selekcji.
RoQs pisze:
Post: 12 mar 2012, 22:12
Możliwe :) Jeśli chodzi o materiało znawstwo to nie moja działka :) Tu nie mam racji, zwracam honor :) A co jeśli założymy tłok z żeliwniaka do nicasilu? jakieś specjalne fajerwerki w stylu zatarcie? :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 12 mar 2012, 22:14
Marcin194, tłoki są mieekie w nicasilu dla tego bo powłoka jest twarda i wtedy ściera się tłok jeżeli dałbyś twardszy tłok vs twarda powłoka mogło by być ciekawie choć tego nie probowałem to jakoś pewnie nikogo równiez nie kusi sprawdzać ; ) pewnie nicasil do niczego by był
Post: 12 mar 2012, 22:37
Fajerwerków bym się nie spodziewał, Wossnery np. chyba są uniwersalne (przynajmniej niektóre). Materiałoznawstwo na tym poziomie to już raczej kosmos.
