Dzisiaj jest 27 sie 2026, 21:44
Post: 20 lis 2014, 18:04
Witam, czy do wymiany uszczelniaczy wału trzeba rozpoławiać silnik? czy te simeringi sa jakos zabezpieczone od zewnatrz i sie je wymienia?
Post: 20 lis 2014, 21:28
Do wymiany uszczelniaczy nie trzeba rozpoławiać silnika.
Niektóre silniki mają przed uszczelniaczem zabezpieczenie tzw pierścień sigera.
Post: 21 lis 2014, 1:21
n0ooRt pisze:
pierścień sigera
Segera ;)
stunter95 : tak jak kolega napisał wyżej.
Nie trzeba rozpaławiać karteru.
Poprostu wyciągasz stare i wbijasz ostrożnie nowe.
Od wariatora jest seger a od magneta nie pamiętam ale chyba taka płaska blaszka przykręcona imbusem, która trzyma ten mniejszy uszczelniacz.
Uważaj żeby żaden się nie podwinął przy osadzaniu bo nie pojeździsz skuterem.
Pamiętaj aby były dobrze dociśnięte i idealnie równo.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pier%C5%9Bcie%C5%84_Segera
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 lis 2014, 8:19
Ok,dzieki za odpowiedzi.
Post: 21 lis 2014, 11:20
Przed założeniem uszczelniaczy możesz przesmarować olejem wał i wargę uszczelniacza żeby miało poślizg przy zakładaniu i go nie podwinęło ,to samo dotyczy gniazda pod uszczelniacz w karterach.
Guma i metal nie współpracują ze sobą przy osadzaniu uszczelniaczy.(tarcie )
-- 21 lis 2014, o 11:20 --
Post: 22 lis 2014, 18:19
Witam, czy moglibyści mi zaznaczyc w którym miejscu jest ten seger? bo nie widze go;/
