Dzisiaj jest 28 lis 2026, 9:44
Post: 14 cze 2015, 19:26
Pojazd: Aprilia RS50 2009 r.
Witam posiadam Aprilia RS50 rok 2009
Co myslicie nad montazem takiego zestawu z allegro
http://allegro.pl/xenon-slim-hid-do-motocykli-h7-h1-h4-motor-led-i5374373420.html
nigdy czegos takiego nie mialem. Z tego co wiem to posiadaja mniejsza przetwornice ktora nie wymaga wielkiego wysilku dla instalacji elektrycznej. Czy to jest dobry pomysl?
Czy obejdzie sie bez jakis wiekszych przerobek.
Post: 14 cze 2015, 22:09
Pojazd: Junak 607 2T
mniejsze wymiarami. ale normalnie wymagają stabilnie 35W/12V
Junak 607 2T
S6 Streetrace 70 90km/h+
SYM GTS 125+
Wyprzedaż części z Junaka: wyprzedaz-garazowa-swietne-graty-za-50-sklepowej-t421322.html
Post: 15 cze 2015, 6:02
Pojazd: Italjet Formula 50/ Audi A6 C4
A ja zapytam o drugą sprawę:
Czy warto dorzucić te półtorej stówki i kupić zestaw xenonów do motocykla za 200zł ? Czy różnice są naprawdę spore ?
Post: 15 cze 2015, 6:41
ale mówisz o kwestii jakości czy o problemach montażowych (tzn z zasilaniem tego)?
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
Post: 15 cze 2015, 14:44
A w kwesti reflektora to czy swiatlo bedzie dobrze odbijac czy raczej swiecic gdzie popadnie?
Post: 15 cze 2015, 15:41
ponieważ nie ma projektorów tylko obłyśniki ( i to nawet nie FF) to bedzie nie tylke świecić gdzie popadnie tylko bardzo ładnie na dole (tam gdzie powinno), nad tym bedzie widoczna linia odcięcia __/ i niestety tam nad linią gdzie powinno być już ciemno też bedzie od groma jasno.
Tak najcześciej wygląda retrofit. Tylko kilka lamp odbłyśnikowych sobie z tym radzi.
Najlepiej robić to w soczewce a już najlepiej w soczewce od xenona a nie halogena.
Są fajne zestawy do przerobienia odbłyśników na soczewkę - w formie soczewki wkręcanej w miejsce żarówki (wymaga rozłożenia lampy) ale to dość drogie i jeszcze dochodzi instalacja soczewek.
Ja zrobiłem lampy na LED-ach bo palniki xenonowe dawały mi ujemny bilans na akumulatorze - tzn podłączone pod źródło prądu stałego (czyli nie pod te same kable co przednie światło gdzie najczęściej jest prąd przemienny) powodowało że układ ładowania nie wyrabiał i akumulator co jakiś czas trzeba było ładować ręcznie.
Poza tym z tymi palnikami xenonowymi (chińskimi zwłaszcza) to też bywa różnie. One potrzebują ciut mniej prądu niż żarówki kiedy pracują natomiast na zapłon biorą dużo. Przy słabszej instalacji mogą być problemy z zapaleniem sie ich.
Kiedyś sie bawiłem tymi tanimi zestawami do zamiany H4 na xenon. kupiłem nawet te ze specjalnymi przysłonami
wsadzone w klasyczną odbłyśnikową lampe dawało to tak:
i jak widać cień kosza stojącego na kuchence (teoretycznie ponad linią światła) jest mocny i ostry - jest tam dużo za jasno.
potem wpakowałem LED-y w te same lampy i było tak:
a potem wpakowałem LED-y w soczewki valeo od xenona i wtedy jest już tak
roboty z tym było od groma,
wyprostowanie prądu ze zmiennego na stały dla LED, stabilizacja elektrycznie tego, sama przeróbka lamp..itd
ale warto było.
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
Post: 15 cze 2015, 19:20
Chodziło mi oczywiście o jakość. Wiesz coś o tym ?
Xenonów nie wrzucaj w odbłyśnik - tylko soczewka.
Post: 15 cze 2015, 20:16
jakość palników za 30zł i tych przetwornic to nie istnieje. Będziesz miał fart - poświeci dwa lata. Będziesz miał mniejszy fart to będziesz przetwornicę albo palnik wymieniać co tydzień.
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
Post: 15 cze 2015, 22:22
A powiesz coś o tych droższych ? Na przykład zestawy po 150 zł ? http://allegro.pl/zestaw-h4-xenon-do-mo ... 50140.html
Po 200zł ? http://allegro.pl/zestaw-do-motocykla-s ... 94819.html
Czy po prostu szukać jakiś przetwornic samochodowych używek np audi, mercedes czy inne cosio i kombinować ?
Post: 15 cze 2015, 23:25
te za 150zł to wciąż nie są te "droższe" tylko to te tanie z większą marżą :).
Przyzwoita żarówka xenonowa kosztuje od 120zł. Chińska od 11zł. Na ogół dostajesz to za co płacisz.
Ja bym szukał zestawu przetwornic z samochodu - jakość, trwałość, szczelność - jest z innej galaktyki. Nie musi być drogo bo powinienneś szukać od jakiegoś starszego typu - bez cyfrowej magistrali bo bedzie kłopot żeby to włączyć.
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
Post: 16 cze 2015, 7:17
Dzięki stary za pomoc ;)
Ostatnie pytanka: gdzieś/kiedyś natknąłem się w necie na soczewki/adaptery na inne żarówki czy tam soczewki wkręcane w miejsce ba20d. Słyszałeś cos o tym ?
Lub tzw światła LED'owe wraz z soczewkami ?
Post: 16 cze 2015, 14:29
zapewne masz na myśli to (o tym pisałem wcześniej)
https://hidretrofit.pl/sklep/mini-d2s-bi-xenon/
tam mają dużo zabawek do takich modyfikacji. Do ledów nie robią.
to wygodne ale:
a) dość drogie
b) wymaga rozłożenia lampy
c) i tak nie eliminuje problemu z elektryką.
problem jest taki że w 99% pierdzików 50cc przednia lampa świeci się dopiero wtedy kiedy pracuje silnik.
Wynika to z małej wydajności prądniczki z której "patentem" na przedni reflektor zrobiono odejście - są specjalne cewki tylko do zasilania przedniego reflektora.
Niestety ten prąd jest przemienny - i to na wszystkie strony (wartość, częstotliwość) ale to jedyny obwód na tyle mocny żeby zasilić halogeny lub przetwornice.
Pracuje zawsze kiedy pracuje silnik i jest to pomyślane tak że kiedy silnik pracuje a ty zgasisz światła to prąd wytwarzany w tym obwodzie idzie na opornik i jest zamieniany na ciepło poza statorem i regulatorem napięcia. Jakby nie ten opornik to szlag by trafił uzwojenie bo by się przegrzało.
Tutaj czarów z mleka nie ma - jeżeli podepniesz przetwornice pod akumulator to wcześniej czy później zostanie on rozładowany bo układ ładowania nie wyrobi i na akumulator i na światła.
Mnie akurat nie interesuje czy to bedzie 3h czy 30h - nie chce sie z tym bujać i dla mnie to nie wchodziło w grę.
Można by zaryzykować z jedną 20-22W żarówką LED.
U mnie zakładając 2 lampy przednie pracujące równolegle wygląda to tak:
- 2xH4 35W przy powiedzmy 13,5V w instalacji to jest pobór (A=W/V) czyli 35W na 13,5V to jest 2,5-2,7A A na żarówkę czyli 5A-5,4A ciągną dwie. Standardowa H7 ciągnie 3,4A jedna
- 22W LED ciągną około 1,7A szt. kiedy świecą maxem (długie) czyli tylko 3,4A na dwie lampy.
- przetwornica xenonowa potrzebuje 5A na start (KAŻDA) i potem około 3,8A na pracę. 3.4A na sztukę jakieś nowocześniejsze.
Zobacz sobie
https://www.youtube.com/watch?v=VFPpDvXACZQ
W każdym razie potrzebuje to od groma STABILNEGO prądu.
W większych pojazdach jak jest wydajniesza prądnica lub alternator i większy akumulator - tego problemu nie ma. Światła można włączyć nawet na postoju jak silnik nie działa. Tam jest cała instalacja stało prądowa a akumulator i prądnica daje rade. To jak w samochodzie. Łatwo.
Jest jeszcze jedna opcja ale szczegołów nie znam bo się nie interesowałem. Nowe pierdziki wychodzą chyba w całości na led-ach wiec chyba chińczyk problem przeskoczył. Trzeba by się dowiedzieć który tak już ma i jak wygląda jego instalacja - i ją sobie skopiować. Ale przedtem sprawdzić jaka skuteczność jest tych lamp LED bo sie może okazać że choć to led-y i z daleka je widać to guzik oświetlają i w nocy to kibel.
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
Post: 16 cze 2015, 15:19
Uaa, dzięki stary na rozpisanie - moto w jakim by to było kminione to TZR'ka. Lampy oczywiście idą do przeróbki i lądują soczewki. Tylko niech skończy mi się sesja to się za to zabiorę. W TZR'ce świecą naraz dwie żarówki 35W więc zasilanie musi być jakieś lepsze. Przetwornice xenonowe oczywiście działają na stały prąd czy przemienny.? Muszę dokopać się do jakiś info o wydajności prądowej prądnicy i poborze reszty podzespołów i zbuduje się jakiś układ prostujący.
Przychodzi mi do głowy taki myk: rozpalanie xenonów z aku - a potem przełącznik na prądnice. Oczywiście byłoby to zrobione tak aby nie popalić nic ale interesuje mnie czy takie cos by w ogóle zadziałało ? Aku nie padnie od takiego odpalania xenonów co jakiś czas raczej.
Sorka że Cie tak męczę ;)
Post: 16 cze 2015, 16:14
myśle że wydajność układu ładowania masz podobną jak u mnie. To jest liczone na styk.
czyli 2X35W przednia lampa, z 10W żaróweczki/wyświetlacze deski, 5W tylna pozycja, 20W stop.
Myśle że obwód ładowania to jakieś 1,5-1,7A
i obwód lampy przedniej ze 4A przy łącznej wydajności generatora rzędu 5.5-6A
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
Post: 16 cze 2015, 21:08
Imię: Mateusz
Co do samych źródeł światła co panowie możecie powiedzieć o żarówkach typu Philips Blue Vision , ? Zważając na dość wysoką cenę warto inwestować?
Post: 16 cze 2015, 22:48
do samochodów są przyzwoite - na poziomie NightBreakerów czy GT150 Power2Night albo tungsram megalight (te ostatnie dobre i tanie - bywają na BP często).
w skuterze gorzej. Raz że mało kto robi sensowne żarówki w skuterowych mocach (18,20 albo 35W) a po drugie one nie znoszą niestabilnego napięcia - kołysanie, zmiana wartości - a w skuterze jest głównie tak że to skacze od 10 do 15V, zmienia się częstotliwość w zależności od obrotów wału..itd
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
Post: 18 cze 2015, 20:54
http://allegro.pl/zarnik-xenon-hid-h7-6 ... 11734.html
Znalazłem takie żarówki xenonowe niewymagające soczewki. Brzmi obiecująco, ale czy to przypadkiem nie jakiś badziew?
Zapomniałem dodać informacji ze w RS świeci jedna lampa. Oddzielnie na krótkie a oddzielnie na długie. Oryginalnie siedzi tam żarówka h9 czy h11 55w. Czy taki żarnik xenonowy 35W zda egzamin?
Post: 15 lip 2015, 19:50
będzie oślepiać na 99%
To nie chodzi o osłanianie żarówki - halogenów się nie osłania a nie oślepiają - tylko o ilość światła.
Każdy reflektor trochę rozprasza, mały % światła planowo pada ponad linię światła i cienia żeby oświetlać np znaki drogowe i tablice informacyjne nad jezdnią.
Tylko w xenonie co jest 2,5-3 razy mocniejszy ten "mały %" to bardzo dużo światła (analogicznie 2.5-3x więcej).
Nic nie da ustawianie lamp niżej bo to coś co założenia świeci powyżej linii światła
-- 15 lip 2015, 20:49 --
odświeżam temat.
Jak powiedział poeta - chromolić xenony.
Chińczyk robi żarówki LED z wbudowanymi prostownikami. Właśnie przyjechał zestaw 2 sztuk, sprawdziłem - działa.
Jedyny warunek to taki że wolne obroty muszą być (u mnie) w okolicy 1900-2000 obr bo wtedy prądnica ma na tyle dużą wydajność że nie migają.
LED-a + mocowania BA20D, B15D, H4, H7, H6. Bez komplikacji i kombinowania.
http://www.ebay.com/itm/281691872485
21 dolarów za sztukę to nie tragedia
Junak 607 2T
SYM GTS 125+
