Dzisiaj jest 20 sie 2026, 6:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 sie 2012, 21:44
Siema.
Mam takie pytanie dotyczące filtra powietrza w mojej runnerce :)
Więc mam filtr Malossi e5 i czy przy zamianie na seryjny bardzo by stracił na mocy ?
Post: 19 sie 2012, 22:29
Nie
Post: 20 sie 2012, 18:20
Jeżeli masz seryjny cylek zostaw seryjny filtr (puche). Przy serii stożek nic nie daje poza dużym spalanie.
Post: 20 sie 2012, 19:33
wsadzaj puche osiagi nie spadna ale napewno spalanie :)
Post: 20 sie 2012, 21:19
Bzdury, spalanie wcale nie wzrasta wraz z założeniem stożka. No chyba, że... nie reguluje się po tym gaźnika. Cylinder zostaje ten sam, gaźnik też, jedynie zmieniamy dyszę, żeby uzyskać optymalny skład mieszanki. Wzrosnąć może tylko przy nieumiejętnym dobraniu ww dyszy i złej regulacji składu i wysokości iglicy. Jeżeli seryjna pucha nie ma blokujących zwężek to osiągi nie spadną, ofc. po odpowiedniej regulacji.
Ka-boom!
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 21:19 przez Rico, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2012, 22:16
Pojazd: Honda NSR 125
Rico, sam sobie zaprzeczasz :roll: Napisałeś że trzeba będzie wymienić dyszę na większą no to na zdrowy rozum spalanie wzrośnie, a osiągi się nie zmienią. Przy serii stożek nic nie daję!
Seryjny filtr jest najlepszym rozwiązaniem :)
Post: 20 sie 2012, 22:35
Yakuza, nie zaprzeczam sobie, bo dysza służy do regulacji składu mieszanki na wysokich obrotach. Cylinder wciągnie tyle samo mieszanki. Jeśli założymy stożek będzie swobodniejszy dostęp do powietrza, wtedy potrzeba też większej dyszy, żeby zachować proporcję paliwo : powietrze.
Ka-boom!
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 22:36 przez Rico, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2012, 7:15
Rico, Cały czas sobie zaprzeczasz :roll:
W stożku trzeba te proporcje jak to nazwałeś paliwo-powietrze podnieść , a więc zwiększyć dawkę paliwa .
Na puszcze te proporcje bd mniejsze a co za tym idzie spalanie .
Części Do Peżota 100 !
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 7:17 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2012, 8:29
Rico pisze:
Piszesz żeby wyregulować gaźnik na stożku trzeba większej dyszy, a większa dysza = większe spalanie. A ty dalej że spalanie się nie zwiększy. To autor tematu ma sobie wsadzić stożek i nie zmieniać dyszy ?
Post: 21 sie 2012, 9:04
OSYSEK, proporcji się nie podnosi. Po założeniu stożka ustawiamy je ponownie na odpowiednie. Stosunek masowy paliwo - powietrze to 1 : 14,75! Spalanie może się "zwiększyć" tylko wtedy jeśli przesadzimy z rozmiarem dyszy. Wtedy paliwa będzie za dużo w mieszance i objawem będzie zalewanie świecy. Kiedy świeca jest zalewana przez nadmiar paliwa to IMO nie można mówić o spalaniu, tylko o marnowaniu paliwa. Cylinder ma określoną pojemność (tu mówimy akurat o 50) i jeśli gaźnik będzie git wyregulowana to zassana ilość mieszanki w odpowiedniej proporcji będzie taka sama, i na stożku, i na puszce. Wniosek jest taki, że odpowiednio wyregulowany stożek nie daje nic, a tym bardziej nie podnosi spalania przy seryjnym cylindrze. Na poparcie dam przykład z mojego skuterka. Seryjny cylinder + 17,5 z Polini AB = spalanie 2,7l.
Ka-boom!
Post: 21 sie 2012, 9:38
Rico pisze:
Te wszystkie liczby to można w buty sobie wsadzić. Każdy obeznany w temacie powie ci że stożek = większe spalanie. Polecam lekturę KLIK
I cytuję
Co do mechaniki zdania są podzielone, a mianowicie:
Przy cylindrach o pojemności 50cm³, uzyskujemy coś kosztem czegoś, ponieważ dla naszego cylindra nie jest on zdrowym przedsięwzięciem. Pamiętajcie, w cylindrach o 50cm³ stożek nie podnosi osiągów, co najwyżej spalanie. Jeżeli chodzi o 70cm³ i wzwyż, sprawa nabiera całkowicie innych "obrotów". Mamy większy gaźnik i cylinder, zatem potrzebujemy więcej powietrza i dawki paliwa, więc na owym filtrze moc może wzrosnąć nam nawet o 20%.
Krótkie obalenie mitów:
•"Dzięki stożkowi uzyskujemy większą moc" - Tak, ale tylko przy cylindrach o pojemności 70cm³ wzwyż, przy pięćdziesiątce nie odczujemy żadnej różnicy, prócz większego spalania.
•"Skuter dostaje basowego pomruku" - Prawda, dźwięk jest głębszy taki "buczący".
•"Trzeba czyścić codziennie gaźnik!" - Jeżeli kupisz stożek bez osłonki, który nadaje się tylko na wyścigi i orzesz nim w polu/deszczu/błocie to się nie dziw.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 9:39 przez Slowik57, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2012, 10:32
Slowik57, I co Ty mi tu cytujesz? Gdzieś napisałem, że przy 50 ccm podnosi osiągi? O tym spalaniu też napisałem... "podnosi co najwyżej spalanie", zgadzam się, przy nieumiejętnej regulacji. Co za liczby chcesz wsadzać w buty? Chcesz oszukać fizykę? Do efektywnego spalenia danej dawki paliwa trzeba zawsze tej samej dawki powietrza w warunkach normalnych. Jeszcze raz się powtórzę: spalanie wzrośnie tylko wtedy, kiedy do stożka wstawimy ZA DUŻĄ dyszę. Uzyskamy za bogatą mieszankę, zalewanie świecy i wzrost "spalania". Uzyskując optymalny skład mieszanki spalanie pozostaje w normie.
Ka-boom!
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 10:33 przez Rico, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2012, 10:35
Rico,
ale mam z cb polew.... ; D
Post: 21 sie 2012, 11:30
f0xer, co Twój post wniósł do dyskusji?
Dobra jeszcze jeden, ostatni argument. W końcu każdy może mieć swoje zdanie. Benzyna w stanie ciekłym ma wartość opałową ~43 MJ/kg. Energia ta zostaje uwolniona w procesie spalania. Powoduje ona, że nasz skuter jedzie. :mrgreen: Im więcej benzyny, tym więcej energii i większa moc naszego pojazdu, ale! Tylko pod jednym warunkiem! Do spalenia benzyny potrzeba odpowiedniej ilości powietrza (w zasadzie tlenu) w ww. stosunku. Jeśli piszesz, że wzrasta spalanie, a nie wzrasta moc to mamy niezłą bzdurę. Prawda jest taka, że osiągi nie wzrosną, a dawka paliwa o którą pozornie zwiększyło się spalanie jest marnowana, ponieważ nie ulega spaleniu z wydzieleniem energii. Po prostu wylatuje niewykorzystana ze spalinami. Taka sytuacja zachodzi właśnie w wypadku dobrania zbyt dużej dyszy głównej. Prościej tego wyjaśnić się nie da.
Ka-boom!
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 12:00 przez Rico, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2012, 12:27
Rico,
że na seri jest tylko wieksze spalanie.
Post: 21 sie 2012, 14:22
Rico pisze:
I jak rozumiesz to co napisałeś ? Co ten argument wnosi do tematu ? Człowieku wymieniasz jakieś liczby, ale sam nie wiesz co to jest. I dobrze piszesz że potrzeba odpowiedniej ilości benzyny i powietrza, że jeżeli jest za duża dysza to nieprzepalone paliwo wylatuje przez wydech. Ale gdy założysz stożek, to nie ma ograniczenia pobieranego powietrza i w tym wypadku aby powstała odpowiednia proporcja benzyna-powietrze, potrzeba do tego większą dyszę, gdy założysz większą dyszę idzie więcej paliwa, a gdy idzie więcej paliwa i więcej powietrza to spalanie wzrośnie !! Już prościej się nie da "fizyku".
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 14:23 przez Slowik57, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2012, 15:18
Slowik57, Jezu...
Rozumiesz to, że cylinder ma określoną pojemność i więcej mieszanki wciągnąć nie może?
Jak może wzrosnąć spalanie, a nie wzrosną osiągi/moc? Coś takiego przy prawidłowej mieszance jest NIEMOŻLIWE z tym samym cylindrem.
Ka-boom!
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 15:21 przez Rico, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 sie 2012, 17:32
Rico,
powiem ci tyle latasz chinolem, nie masz pojęcia o tuningu i wypisujesz jakieś głupoty z neta (kopiuj wklej)..
Post: 21 sie 2012, 19:22
Rico pisze:
Slowik57, Jezu...
Bez komentarza "fizyku".
Post: 21 sie 2012, 19:59
Rico pisze:
:roll: :roll: :roll:
