Dzisiaj jest 11 paź 2026, 5:52
 Tytuł: Zestaw do 4t
Post: 20 gru 2012, 20:48
Witam. Posiadam chinczyka w ktorym siedzi juz pare rzeczy jak:
-Cylinder Japan 80cc 50mm
-gaznik Keihin Japan 24mm
-stozek
-wariator WM rolki 5g
-sprzęgło RMS zalozone zólte sprezynki
-centralka orginalna
-wał WM
-Głowica większa pod cyl
Ma dosyć mocy jednak myslę ze dalo by się cos z niego wyciągnąc..Jest to maszynka zrobiona pod stunt więc zalezy mi na przyspieszeniu...Myslalem nad portingiem głowicy.. Co mozna z tym chinolkiem zrobic??
Plany:
-porting
-modyfikacja wariatora i kolektora
Ostatnio zmieniony 20 gru 2012, 21:46 przez Wilczek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2012, 20:54
Głowice mozesz splanować , porting cyla i wydechu (było dziś o tym na forum) zrobić tuning po rusku kolektora tzn ten "garbek" zeszlifować jest poradnik :) Tyle z mojej strony
Post: 20 gru 2012, 21:03
W 4t porting cyla jak to wyglada?głowicy rozumiem dolot i wydech powiekszyc.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2012, 21:18 przez Wilczek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2012, 21:36
Wilczek pisze:
Noo dokładnie o to mi chodziło :)
Post: 20 gru 2012, 21:46
Jeszcze jakiś pomysł??
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 20 gru 2012, 22:25
Pojazd: Swap P/G
Do tego cyla nie potrzebnie ten gaznik 24 ;D Do 51mm(bo glowica do 51 ma fest zawory) by sie przydał , co jedynie Ci pomoże w osiągach , nic innego nie wyczarujesz juz. Wiem po sobie. Porting wylotu u wlotu za duzo nie daje.
Post: 21 gru 2012, 6:43
Jednak cos daje... Wiem mialem 51mm lecz mi rozbiło tłok bo wął się posypał.
Post: 21 gru 2012, 8:38
Wariator top racing. :) WM to szajs.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 8:39 przez Remik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2012, 12:41
Dlaczego?? U mnie wszystko ladnie chodzi:>
Wpadaj do mnie:
Post: 21 gru 2012, 13:31
ja od siebie mogę ci polecić polini speed control :) mam w chinolku i jest świetny :)
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 21 gru 2012, 13:37
Wiesz mi nie trzeba takich markowych czesci powniewaz one sa takie same jak chinskie
Wpadaj do mnie:
Post: 21 gru 2012, 14:06
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Wilczek pisze:
To ci powiem że się mylisz te WM to gorsze niż seria lepiej kup jak ktoś wyżej napisał Top Racing SV1 bo na WM daleko nie zajedziesz.
Post: 21 gru 2012, 14:35
jezdzę juz 2 lata na tym i nic:) Jak mialbym kupowac to chyba stage 6 pro sport
Wpadaj do mnie:
Post: 22 gru 2012, 13:32
Hah Ziomuś 6 lat siedze w tuningu,wiem że markowe części są bardziej wytrzymałe i dają wiele większe efekty,ale rób jak chcesz. :)
Post: 22 gru 2012, 13:54
Również proponował bym zmianę wariatora na jakiś markowy.
Widziałem na własne oczy wariator wm motor po paru latach użytkowania ( zrobił jakieś 2-3 tysiące km )
Tarcza tylna połamana , rolki popękane , znaczny próg na gładzi wariatora i delikatny luz na tulei.
Jeżeli miałbym zmieniać wariator to tylko na Polini SC , Multivara czy też S6 Sport Pro.
Top Racing jest dobry do czasu kiedy nie zacznie się łuszczyć i nicasil nie odpadnie.
