Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 28 mar 2010, 17:59
W minarelkach koło pompy oleju kreci sie razem z wałem wiec czym szybciej wał sie kreci to koło pompy oleju tez przez co wiecej oleju sie przedostaje.
Setup skomny, lepszego nie bedzie :)
~ Dellorto 17,5mm
~ Pasek Malossi
~ Hebo NG + sprezyna +50%.
Post: 28 mar 2010, 18:02
stem, masz dużo racji. Przy manetce na full lepiej jest smarowany, ale silnik bardziej się nagrzewa...
Post: 28 mar 2010, 19:01
phantom pisze:
klikszen pisze:
Człowieku, jak może być bardziej żywotny przy pałowaniu ? No powiedz mi ? I nie tłumacz się tym olejem. Weź machaj ręką 8x na minutę a 800, kiedy się bardziej zmęczysz? I przy machaniu 800x jest większe prawdopodobieństwo, że coś sobie naderwiesz :)
a czy ja pisalem ze silnik jest bardziej zywotny przy pilowaniu go?? czytaj uwaznie a nie. Prowadzilem dyskusje STEM bo on twierdzil ze jesli sie piluje silnik to lepiej dla niego bo wiecej oleju dostaje PRAWDA?? Przeczytaj dokladnie wszystkie posty dopiero pisz ok?
Kolego to przecież ty mówiłęś że jak będzie bardziej piłował to lepiej dla niego bo dostanie więcej oleju!!!Oj mieszasz mieszasz....
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 29 mar 2010, 14:23
stem,
stem pisze:
Dlatego stosunek olej-paliwo jest określony przez producenta dla najbardziej niekorzystnych warunków.
Wycinek z twojej lektury. Przeczytajcie to uważnie i zrozumiecie. Silnik ma wystarczające smarowanie w pełnym zakresie jego obrotów.
Po co więc go piłować?
RoQs pisze:
Post: 31 mar 2010, 16:00
Stem ma racje im bardziej odkręcisz manetke tym więcej jest dodawanego oleju do mieszanki proste .. a co do tego nagrzania to przecież LC i wiadomo że będę robić przystanki 10- 15 minutowe ...
Post: 01 kwie 2010, 14:51
Pojazd: mamy, taty i siostry
Ale inaczej jest w Piaggio, a inaczej w Yamaszkach...
W piaggio odkręcając linkę gazu dajesz więcej paliwa i oleju. A w Aeroxach cały czas jest podawana taka sama ilość oleju.
Z Piaggio jestem pewien na 100% że tak jest, bo dzisiaj koledze linkę gazu naprawiałem i tam zobaczyłem, że idzie druga linka do dozownika.
A w Aeroxie takiego połączenia nie ma, z czego wnioskuję, że cały czas taką samą ilosć oleju dostaje.
Post: 01 kwie 2010, 15:19
W minarelli pompa oleju jest napędzana z wału. Czyli im więcej obrotów tym więcej oleju. Nieprawdą jest, że im więcej gazu tym lepsze smarowanie. Poprostu silnik na wyższych obrotach potrzebuje lepszego smarowania. Ale gdy na niższych obrotach ma mniej oleju, to też jest dobrze, bo przeciążenia są mniejsze. To jest tak wyliczone, że stosunek oleju i paliwa jest taki sam, niezależnie od obrotów. Zatarcie silnika z powodu przegrzania to zupełnie inna bajka. Nie wiem z jakiego powodu zrodziło się to całe zamieszanie. Przecież to logiczne jest, że pod wpływem wysokiej temperatury metale rozszerzają, co może prowadzić do zatarcia cyla. Na to nie ma już wpływu smarowanie.
Post: 01 kwie 2010, 15:59
lucek15,
W p/g dając więcej gazu idzie więcej oleju.
W yamahach dając więcej gazu zwiększają się obroty silnika i dajesz więcej oleju.
Wychodzi prawie na to samo, tylko moim skromnym zdaniem działanie pompy zastosowane w p/g jest nieco bezpieczniejsze.
RoQs pisze:
