Dzisiaj jest 09 paź 2026, 5:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 wrz 2010, 16:18
Pojazd: CBR 600 F3
o lol jakby spuchł i mi pierścionki ścisnął to bym już nicasilu nie miał
rysy by były na 100 wyczuwalne
to pierścionki przepuszczają
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 16:18 przez seb94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 wrz 2010, 17:58
piszę że trochę może puchnąć ale później jak stoi zimny zgaszony to ten tłok wróci do pierwotnych rozmiarów , bynajmniej tak jest w zwykłych żeliwnych cylkach , jak spuchnie mocno to AMEN .
Post: 21 wrz 2010, 19:08
kazdy tlok puchnie dlatego daje sie luz montarzowy min 0.05mm
Post: 21 wrz 2010, 19:22
0.05 mm ? tego nawet gołym okiem nie zobaczysz. chyba chciałeś napisać 0.5 mm ?
tak każdy może puchnąć ale jeśli jest przebarwiony na brązowo to istnieje możliwość puchnięcia małego lub że będzie w niedługim czasie puchł , dla tego na początek warto dobrze wyregulować ten gaźnik to jest 10 minut roboty. a można sporo zaoszczędzić , czasu o pieniędzy na wymianę tłoka ... czego nie życzę.
Post: 21 wrz 2010, 19:37
tak 5setek luzu jak by bylo 0.5mm to bys szukal kompresi w oponach i dlatego jest wazne zeby lac dobry olej najlepiej pelno syntetyczny .
Post: 21 wrz 2010, 19:41
po to są pierścionki żeby niwelowały ten luz, 0.05 to jest nic więc co to ma do puchnięcia, takie puchnięcie to nie puchnięcie , zresztą nie ma co się kłócić .
Post: 22 wrz 2010, 17:56
Pojazd: CBR 600 F3
olej zmienię na pełny syntetyk chyba że są jakieś przeciwwskazania (ściągnę cały stary)
ale trochę jeszcze przejadę
to raz
drugie pytanie czy mogę dać uszczelkę od airsala która się pogniotła przy zdejmowaniu i została wyrównana między dwoma płaskimi powierzchniami
trzy to czy mogę dać zamiast nakrętek na głowicę podkładki + nakrętki samo kontrujące teflonowe
Post: 24 wrz 2010, 21:57
Screatch alkodras ma racje daje się 5 setek a nie 0,5 mm nawet mechanik mi mówił bo właśnie mi źle zrobili za dużo i szukał kompresji i nie znalazłem :O
Post: 24 wrz 2010, 22:59
może i tak, ale dla mnie to bez sensu :)
Post: 25 wrz 2010, 15:56
Scratch, co jest dlaciebie bez sensu??
Post: 25 wrz 2010, 17:18
że zostawiają 0.05 mm przecież to jest tylko 0.1 po obydwu stronach, to prawie nic , jak to ma wpływać na osiagi ?
Post: 25 wrz 2010, 17:48
dzieki takiemu malemu luzowie dobrze jest uszczelniony i dlatego masz kompresje, to do czego sluza pierscienie po to zeby tlok nie tarl tylko pierscienie i taki sposob sie zmniejsza tarcie :) im mniejsze tarcie tym lepiej w obroty sie wkreca:) i dluzej zyje:d
Post: 25 wrz 2010, 18:34
tylko że pierścienie się wysuwają czy jak to nazwać i one regulują właśnie ten luz a nie tłok ? mi tak się bynajmniej wydawało zawsze
Post: 25 wrz 2010, 18:54
one ciagle sa wysuniete tylko ze na zimnym bajdziej wychodza z zapiec a jak jest pieply to sie wszytsko powieksza i troszke mniej wychodza:) no tak reguluja ten luz ale przy tym uszczelniaja i dlatego tam wszytsko ma byc do setnych milimetra ????
Post: 26 wrz 2010, 18:05
tak, do setnych milimetra ale za to własnie pierścionki odpowiadają, a nie ma różnicy czy tłok ma 0.05 w to czy w to, pierścionki to niwelują, zresztą nie wart temat tej rozmowy :)
Post: 26 wrz 2010, 18:08
Pojazd: CBR 600 F3
wart wart
ten luz jest po to
że jak tłok w ac trochę spuchnie bo trochę to każdy zwiększy objętość
to żeby nie porysował cylindra tak jak podczas spuchnięcia całkowitego
bez luzu to jak tłok by spuchł to by ci się zablokował w cylu i nigdzie byś nie pojechał
Post: 27 wrz 2010, 13:14
wiem o tym że jak spuchnie to skuter staje. dobra, nie warto postów nabijać bo i tak mi tego nie wytłumaczycie chyba bo ja to rozumuję inaczej a wy inaczej :)
Post: 28 wrz 2010, 12:31
jak rozbierzsz pare silnikow to bedziesz wiedzial:)
