Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 310 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
Post: 10 sty 2016, 11:30
Nie dawno sprzedałem kartery na Mine Hori LC bęben za grosze XD
Daj jakieś zdjecia , zawsze to ciekawiej :)
Post: 10 sty 2016, 21:02
Pojazd: Romet 747 2T
No to daj te zdjęcia :P I ogarnij polerkę pokrywy przekładni, bo mleko chyba, że już jest tak jak powinno :mrgreen: I jakbyś rozbierał przełożenia to napisz do mnie na pw będę miał kilka pytań :P
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 11 sty 2016, 19:33
Pojazd: cpija sr xD
filmik po regulacji gaznika :D jak sie przejechalem to roznica pomiedzy malossi sportem a SP MK2 jest wielka pomimo nie dotartego sprzegla i nie wyregulowanego napedu :D https://www.youtube.com/watch?v=Z0Ic4aeVpuQ
polerka pokrywy bedzie poprawiana bo sie porysowala ale wazniejszy jest wydech :D trzeba go od nowa wypolerowac bo nie byl odnawiany rok. Miałem malować pół pługu ale jednak chyba poczekam z tym bo miałem wypadek samochodem i trzeba pokupowac nowe elementy.
łapcie foty :D
takie cudo zrobilem lutownicą papierem ściernym (trzeba jeszcze wygładzić drobniejszymi) i kawałkiem starego kokpitu :D
zdjęcie spasowanej lampy (ostatnio coś wystawała)
co myślicie o zrobieniu pokrywki zapłonu z plexy wycięciu w niej czegoś i pomalowaniu jej ?
a i pochwale się, że cpi nawet odpala z rozrusznika z własnego akumulatora :D dla niedowiarków nawet mogę wstawić filmik xD od 2013r nie było mowy o odpalenia z rozrusznika ale po 3 latach rozrusznik wrócił xD
a tu bad news. poszła szyba przednia+ to co widać na zdjeciach
edit:
jak bym zmieniał kartery to składam rower na starych i malossi sporcie xD ogólnie mam prawie wszystko zeby poskladac jezdzacy silnik i zeswapuje go do roweru jak by przelozenia w cpi okazaly sie nieszczelne.
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 12 sty 2016, 22:12
Trochę pogięte te Twoje Yasuni :P Możesz zrobić pokrywke nie wycinana tylko z samego pleksi chyba, że masz seryjny zapłon to lepiej to zakryj całkowicie, bo seria piękna nie jest :D
Post: 24 sty 2016, 16:02
Pojazd: cpija sr xD
zeby nie bylo ze nic sie nie dzieje :D (na 2 zdjeciu wata do wydechu)
yasuni pogiete po ostatniej glebie ale bylo duzo gorzej jak kupilem bylo pozgniatane a nie powgniatane :D
a co do tej oslony zaplonu to myslalem zeby wyciac cos drobnego a nie niewiadomo jakie wzorki :D tak zeby nie bylo widac co jest pod pokrywka :D
a polerka pokrywy sie porysowala od buta i wgl dawno nie byla czyszczona pastą :D poprawie 2000 3000 5000 dam paste i bedzie gitara
Post: 27 sty 2016, 20:28
No wydech pasuje poprawić :D Dawaj fotki jak już ogarniejsz polerki :D
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 22 lut 2016, 18:33
Pojazd: cpija sr xD
Jakiś czas nic nie pisałem ale: Wymieniłem kartery na takie same (aprilia sr) wypolerowałem je oraz kawałek cylindra (nie na wszystkich zdjeciach wypolerowany) skończyłem polerke wydechu i zmieniłem wate w wydechu :D jezdzilem nawet dzis troche dalej od domu i jest wszystko jak nalezy :D w sumie to prawie wszystko ale o tym zaraz.
bws za 350zl z kwitem :D (jest na sprzedaz ale jest w srednim stanie i za plastiki trzeba doplacic)
i simson którego odnawiałem
A w cpi problem jest taki: mam nowa opone na tyle jest to 140 ale jak zostala zalozona na felge nie była szeroka tylko wysoka (balon) postanowiłem zrobić pare km bez powietrza żeby się inaczej ułożyła i przy moim setupie przez 15km znikło mi troszke ponad 2l paliwa więc jest to za dużo. Jeździłem do 60km/h bo wszystkie czesci nowka (przy 80km/h ma malutkie obroty i wystarczy tylko troche gazu wiec to tez powiekszylo spalanie) no i ta opona w połączeniu z lekko za bardzo naciagnieta linka hamulca tez powiekszyla spalanie i czy jak troche dotre cylinder i bede jezdzil na malych obrotach, ale troche wiekszej predkosci, napompuje koło poluzuje hamulec spalanie bedzie w normie (6-6,5l) ?
Post: 24 lut 2016, 7:25
No nie wiem co do tego spalania :D U mnie koło 6 [cenzura] przy naprawdę oszczędnej jeździe , a Ty masz o ile mocniejszy cyl :D
Ostatnio zmieniony 24 lut 2016, 7:25 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 25 lut 2016, 20:44
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
Dzieje się :<
a elektryczna pompa wody nie jest przypadkiem na odwrót ?
lepiej chyba żeby pchała ciecz schłodzona a nie gorącą :wink:
Post: 29 lut 2016, 7:27
Pojazd: cpija sr xD
Pompa jest na pewno dobrze. Wcześniej sie pomylilem i podpięłem odwrotnie i skuter sie grzał jak bez pompy a przy takiej temperaturze jak teraz jest okolo 60-70 stopni.
Nie wiem jak oni to robią ale na nowych karterach był za duży squisch. Wczoraj planowałem stejdża i squisch juz jest w normie :D tylko pogoda jest lipna a pojezdzil bym :D dziś pewnie będę czyścił cały skuter :D
