Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 gru 2008, 13:25
Teraz już rozumiem :)
Dam jako przykład AUDI A4 (B6) z silnikiem 2.5TDI (180KM)
Silnik ten osiąga maks. moment obrotowy 370 Nm przy 1500 obr/min.
No i teraz policz mi z tego moc... :D
P.S.
Ładny wynik :) 370Nm :mrgreen:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 24 gru 2008, 20:33
Zasadniczo jeśli chcesz rozmawiać o silniku spalinowym to zasadniczo jest to duża pompa powietrzna. Po 2 jak już napisałem i jak wspomniał M_LoT, każdy silnik osiąga maksymalny moment obrotowy i moc w innym zakresie obrotów. Iloczyn to wynik mnożenia. Wykorzystam przykład podany wyżej. 370Nm osiąganych przy 1500 obrotów na minutę, czyli wg Twojego wzoru 370[Nm] * 1500[obr/min] = 555000[KM] dla Audi A4 2.5 TDi.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 24 gru 2008, 20:35
:D
Oczywiście nie jest to cały wzór, ale głównie jego elementy. Są w nim również stałe różne dla każdego silnika.
Post: 24 gru 2008, 20:39
Niestety ale to nie jest dobry wzór na moc. Chociażby dlatego że nie jest on uniwersalny.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 24 gru 2008, 21:24
Jeśli jak napisałeś wyżej nie jest to pełny wzór to nie widzę powodu aby go stosować i podawać tutaj, choćby dlatego że w tej postaci nie można z niego korzystać
Post: 24 gru 2008, 23:51
Suchy pisze:
Hmmm wracając do mojego pytanie... :lol:
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 25 gru 2008, 1:55
Nie miałem zamiaru podawać gotowego wzoru tylko podałem zależności. Jeśli to Wam nie pasuje to napiszę inaczej:
Moc jest wprost proporcjonalna do iloczynu prędkości kątowej oraz momentu obrotowego osiąganego przy tej prędkości.
Post: 25 gru 2008, 23:57
O co wy się kłócicie. Maksymalne obroty, jakie może osiągnąć silnik decydują bardziej o vmaxie niż o mocy. I sprawdza się to tylko wtedy, gdy pasek na wariatorze osiągnie najwyższy punkt. Seryjny cylinder może wykręcić nawet więcej niż 13 tys, (wystarczy wsadzić 2.0g rolki :twisted: ), ale będzie go zamulał wydech (jeśli jakiś niewykręcający ogromnych obrotów np. Yasuni Z) czy gaźnik (przy takich obrotach może zabraknąć mu paliwa), nie mówiąc już o module.
Post: 27 gru 2008, 11:06
a ja polecam airsala 50 sport miałem z nim do czynienia w verticalu i kręcił mi 12.5 tys obrotów w połączeniu z wydechem leovince S dał mi zarombiste przyspieszenie i v max podniusł się o 18-20 km\h oczywiscie z wydechem :smile: sam wydech dał mi 10-11km\h
Post: 27 gru 2008, 18:18
fazi17 pisze:
Ile wytrzymuje seryjny wał? Dzięki.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 27 gru 2008, 19:38
Myślę, że seryjny wał przy krótkotrwałym obciążeniu wytrzyma około 12-13 tys obrotów. Ale na dłuższą metę lepiej posługiwać się niższym zakresem obrotów (trochę cięższe rolki). Może i nie wykrzesasz max mocy przy takim ustawieniu, ale znacznie przedłużysz żywotność wału.
Post: 28 gru 2008, 20:51
no naraze wał trzyma nic się niedzieje a mam już zrobione nanim około 5tys i moc niespada!! :grin:
Post: 28 gru 2008, 20:53
Oby tak dalej ;) Chociaż sport 50cc nie ma jakiejś ogromnej mocy, więc nawet przy takich obrotach wszystko powinno się trzymać.
Post: 28 gru 2008, 20:55
no na samym wydechu i cylku wyciąga mi 90km\h
Post: 28 gru 2008, 21:00
Ta prędkość nie powinna rozwalić wału. Mój runner na serii z Yasuni Z leci realne 94-95 i niespecjalnie czuję, żebym przy takiej rędkości katował silnik. Po 20 minutach jazdy vmaxem nawet temperatura była w normie.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2011, 16:07 przez sunny15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2008, 12:16
A ja mam pytanie. Zatarłem cylek i nie wiem czy kupić lepszy cylinder np. polini sport 50. czy może zwykły zamiennik ale za to do kupić sportowy wariator np. Hebo Next Generation. Naczym bym miał lepsze osiągi?? Muj skuter to cpi oliver z 2002r i 14tyś przelotu
Post: 30 gru 2008, 13:26
Ja bym proponował cyl sportowy. Lepsze osiągi a wariator kupisz sobie potem.
A może 70cm³? :wink:
