Dzisiaj jest 07 paź 2026, 16:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 lut 2013, 23:11
siemka wszystkim ; ) no to tak : kompresja na słabym akumulatorze i bez wydechu wynosi 7(nie wiem czy to jakoś wpływa na to ale wolałem napisać jak coś :p) , zapłon jest dobrze ustawiony , wymieniona jeszcze jedna świeca na taką jaka powinna być wg katalogu , uszczelniacze dobre bo nie ma żadnych wycieków :mrgreen: ktoś ma jeszcze jakieś pomysły :?:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315913 GPR'ka
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2105432#2105432 SCOOTWORKS
Post: 21 lut 2013, 23:22
7,5 to granica dla zapłonu mieszanki.... Jeśli po założeniu wydechu nadal ma 7 barów to do wymiany co najmniej pierścienie.
I tak,stopień kompresji ma ogromne znaczenie. Im wyższa kompresja,tym większa moc i sprawność silnika(więcej paliwa może zostać zamienione na moc). Jeśli z fabrycznych 11 barów spadło Ci do 7 to zatarte co najmniej pierścionki,może też tłok.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 23:26 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2013, 0:56
Biskup Śmierci, ok słaba kompresja więc najprawdopodobniej będzie cylek inny , ale czy to jest przyczyną przerywania ?
Post: 22 lut 2013, 13:10
No a jak ma sprężyć mieszankę,skoro nie ma komprechy? Nie może jej sprężyć do odpowiedniego stopnia,więc przerywa,bo nie wszystkie zapłony realizuje.
Post: 22 lut 2013, 13:28
Nie do końca prawda . Moja senda przed remontem jeździła bez problemowo , fakt v-max spadł do 80 ale nie przerywała ani nic a po zmierzeniu kompresji wyszło ledwo ponad 7 barów wiec nie koniecznie to musi być przyczyną przerywania ale coś z tym musisz zrobić
Horus
Post: 22 lut 2013, 14:53
guwnianu123, Ledwo ponad 7 barów to....często 7,5 bara,przy których moto jeszcze może prawidłowo jeździć. Pomijam też fakt dokładność urządzeń pomiarowych,których dokładność to często +- 1 bar......
Post: 23 lut 2013, 20:45
Biskup Śmierci , no ja liczę uśredniony pomiar bo raz 6 wyszło raz 6,5 raz 7 bo mierzyłem około 7-8 razy tak mi wujek poradził (mechanik) kopka chodziła tak jak by w powietrzu była a na 1 to mogłem sobie z tą sendą biegać ile chciałem :D jak tak stała parę dni to na około ulicy trzeba było sobie z nią polatać żeby odpaliła :D Ale myślę że kompresja nie ma wpływu na przerywanie :D Ale kij to wie to 2 suw :D
Fabek Wymień cylinder i powinno być dobrze bądź szlif i nowy tłok :D
Horus
Post: 23 lut 2013, 21:34
guwnianu123, to już zależy od właściciela bo to nie moja GPR'ka tylko kuzyna : p moja lata jak szalona ; )
Post: 24 lut 2013, 17:07
guwnianu123 pisze:
Biskup Śmierci Ale myślę że kompresja nie ma wpływu na przerywanie :D
Jeśli według Ciebie komprecha nie ma nic do przerywania,to po co ona właściwie jest w silnikach mierzona???????
Idąc twoim tokiem rozumowania - nie ważne,jak wysoka komprecha,zawsze odpali,i pojedzie?
Co do wymainy cylka - najpierw sprawdź,czy tłok i pierścienie nie są po prostu zatarte. Nie zawsze trzeba wymieniać cylindra razem z tłokiem i pierścieniami.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 17:16 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2013, 15:56
Biskup Śmierci nie oto mi chodziło .. komprecha jeśli jest to odpala jeśli nie to nie białe albo czarne, bo kompresja raczej co każdy suw się nie zmienia więc teoretycznie silnik powinien chodzić w miarę stabilnie chyba, że tak przepuszcza, że mieszanka wraca do skrzyni korbowej między pierścieniami ale wtedy raczej by nie odpalił . Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś ;)
Horus
Post: 26 lut 2013, 19:04
guwnianu123, Nie wiem,czy jest możliwe,żeby mieszanka wracała do korby(na pewno nie przy dwupierścieniowym tłoku),ale weź pod uwagę:
- na niskich obrotach prąd produkowany dla świecy ma większe wartości(więcej czasu na wytworzenie napięcia dla świecy),
- wraz ze wzrostem obrotów pogarszają się warunki napełnienia cylindra(mniej czasu na zassanie mieszanki).
Skoro na wysokich obrotach mu przerywa,kompresja jest na granicy sprężenia mieszanki wystarczającej do zapłonu,odpowiedź nasuwa się sama - zbyt niska kompresja,żeby zassać odpowiednią ilość wachy.
Post: 26 lut 2013, 23:06
Biskup Śmierci, czyli to będzie cylek na bank ?
Post: 27 lut 2013, 8:42
Najprawdopodobniej
Post: 05 mar 2013, 20:39
temat do zamknięcia ; )
Post: 05 mar 2013, 23:15
Fabek, Naprawiłeś jak tak to napisz co to było.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 mar 2013, 20:14
wojak, na naprawe składało się wszystko to co było powymieniane ; ) lecz bez totalnego przerywania działa na kolejnej nowej świecy i wydechu z mojej gpr ; p
Post: 21 mar 2013, 20:37
Pojazd: Aprilia Rs 50 2007r
A ja wam powiem Chu* prawda co mówicie bo mogą być zwyczajnie uszczelki. Mojemu koledze zgasł i nie chciał odpalic zmierzył kompresję i 4 bary mu pokazało (Umarł niby) Zdjął Cylinder kupił nowe uszczelki i wrocilo wszytko do normy 9bar i git :) Więc wymień uszczelki najpierw
Kolejno:
-Zipp Neken
-Aprilia Rs 50 2007r.
-Keeway Matrix Full Sport
-Yamaha Tzr 50/70 2004r.
-Derbi Senda 50/70 2006r.
--->♦♦♦ProjectX♦♦♦Rower z Silnikiem od Skutera♦♦♦<---
--->♦♦♦Derbi Senda♦♦♦Airsal♦♦♦STR8♦♦♦<---
Post: 21 mar 2013, 20:50
Macio_stg, No i po co odkopujesz?!
