Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 03 sie 2012, 20:12
Kolego bardzo fajny project i niezmiernie podoba mi się to że ktoś jeszcze robi przy takich motorkach typu Vamos itp. Co do regulacji to mam podobną sytuację w moim BWS ... także chętnie się przyłączę ... Pozdrawiam i Powodzenia w pracach !!! ;)
Post: 03 sie 2012, 20:22
Im starsze tym lepsze, jak wino! :D
A co do regulacji czekam na zawór ssący i zakupię cięższe rolki. Myślę, że to poprawi sytuacje. A narazie 35km/h :P
Derbi - reaktywacja ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281790
Fiat Marea 1.8 HLX + LPG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303043
Post: 03 sie 2012, 20:25
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Ja tak miałem, gdy za mała dysza była :)
kupiłbym 68 i sprawdził :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Pojazd: Aprilia AF1
No no pierwszy raz widze takie coś :D Fajny nawet :P
Wpadnij Do mnie ! ;P
Klik -> Aprilia AF1 50<- Klik
Post: 03 sie 2012, 20:31
No właśnie zaobserowowałem poprawę gdy podwyższałem iglicę czyli gdy silnik dostawał więcej paliwa. Ale nie można w nieskończoność podwyższać iglicy... Spróbuję jutro o jedno oczko jeszcze i spr jak będzie. I dysze też kupie 68-72 i sprawdzę. No i rolki bo na seryjnym wario i 4,5 szedł lepiej. Jestem ciekaw co by było gdybym wsadził 5,5.
Do wszystkich wpadam w wolnej chwili ;D
Post: 03 sie 2012, 20:43
Wg mnie przy 68 powinno być dobrze :)
Grzeje się mocno po np 1-2 km ?
Post: 03 sie 2012, 20:48
Na gaźniku 10mm grzał się sporo. Po zmianie na 17,5 jest dużo lepiej i wydaje mi się, że jest w normie, może trochę za bardzo... Wtedy podejrzenia z dyszą by się zgadzały. Ale zawsze byłoby fajniej mieć zapas temp :P Tylko jak zacznę mu tak dodawać paliwa to nie wiem czy starczy powietrza bo filtr to tylko nowa gąbka w seryjnej puszce. No ale spróbuję się tym pobawić jeszcze. Przy tym setupie wydaje mi się, że centralke będzie trzeba zmienić bo ta już pewnie mało ma ze swoich właściwości...
Najbliższe wydatki:
- dysza
- pasek
- rolki
- no i możliwe, że sprężyna centralna
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 20:49 przez Funner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2012, 21:10
W filtrze zawsze możesz dziurki porobić wiertarką :)
Ja miałem 62, jechał źle bo max 30-40 km/h podjechałem do kolegi, gdy wyciągnąłem gaźnik, z króćca się dymiło :D Dałem 68 i było ok
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 21:11 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2012, 21:14
To i u mnie się dymiło gdy zdjąłem ten plastik ze sprężyną i tłoczkiem w gaźniku żeby podwyższyć iglicę i właśnie się troche przestraszyłem bo nigdy czegoś takiego nie wiedziałem :O
Post: 03 sie 2012, 21:35
Czyli zbyt uboga mieszanka, skuterek nie dostaje paliwa i się mooocno grzeje, przy okazji stopiłem trochę osłonkę wentylatora :D a tak to w ogóle nie dało się dotknąć nawet tych osłon silnika, co dopiero karterów (przejechalem wtedy 1,5 km), a zwykle to były zimne...
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 21:36 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2012, 21:36
Funner, obejrzyj świecę i powiedz jaki kolor to doradzę co i jak :)
Post: 06 sie 2012, 13:33
też się zastanawiam czy do swojego vamosa nie zastosować kiery od bmxa może ktoś jakąś kiere poleci, ale odrazu mówie żę nie chce montować świateł w masce, tylko na kierownicy. Jakieś pomysły ? Funner oto ci chodzi z tą blokadą ? http://zapodaj.net/2ca08375efa26.jpg.html
Post: 06 sie 2012, 15:55
czokleto1, montuj kierie jak Ci się podoba :D
Post: 06 sie 2012, 17:04
czokleto1, tak to to. Trochę odciąłem z jednej strony ten nadmiar plastiku i dopasowałem długość pancerzy. I jest ok.
Jest upek!
Założyłem go, szybka regulacja gaźnika żeby nie gasł no i efekt jest taki...
>>FILMIK<<
Świeca:
Czasem potrafi jeszcze tak dziwnie strzelić z tłumika ale ciężko się domyślić z jakiego powodu to. No i jak dodaje gazu to potrafi się zaświecić kontrolka od poziomu oleju a oleju jest litr w zbiorniczku i raczej dochodzi do silnika. Chyba, że coś się zapowietrzyło ale to i tak by wyssało
Post: 06 sie 2012, 18:06
Funner mam tak samo normalnie identyczna sytuacja jak ty przyspiesza idelanie do połowy manetki a jak zaciągniesz dalej to zzzzzzzzzzz i zgasłby gdyby nie puścił manetki ... Jeżeli to rozwiązałeś to napisz mi jak jesli nie to myslmy razem ja jutro będę próbował regulować to Ci powiem jak wyszło , ale moje podejrzenia :
- Iglica źle ustawiona Prawdopodobność ( 80% )
- Za mała dysza ( 40% )
- Blokująca się iglica ( 30% )
- Kranik paliwa ( 70% )
Jutro napiszę do cb co u mnie a jak rozwiązesz to wal do mnie na PW !!!
EDIT : Nie chcę robić spamu dlatego edit , ale poniższy post mi wiele powiedział ;D Faktycznie może źle szukamy trzeba zajżeć do Rolek Waria ... Bo docisk i sprężynki u mnie są seria
PS : Sorry że tak podpinam się ale miałem sentyment do Vamosów a problem ten sam mamy z silnikiem więc rozumiesz ;D
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 18:27 przez Włoch50cc, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2012, 18:16
Funner, wydaje mi się gaźnik w porządku. To że źle chodzi to nie zawsze wina gaźnika. Powiedz mi jakie masz rolki i docisk oraz sprężynki :)
Post: 06 sie 2012, 21:49
Cały napęd oprócz waria z rolkami 4gr to seria, o ich stanie technicznym to wiem tyle, że są xd
Włoch50cc, Damy radę, to tylko sprzęt. Potrzeba jedynie cierpliwości :wink:
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 21:52 przez Funner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2012, 8:09
Funner, daj twardszy docisk, sprężynki twarde i wkręci się na obroty aż miło, zobaczysz :)
Post: 07 sie 2012, 9:25
Pasek mam naderwany więc raczej to pierwsze... A i z dyszą nie zaszkodzi sprawdzić ;) Kawy z mlekiem nie udało mi się uzyskać do tej pory :/
karol159620, proponujesz jakieś konkretne części? np sprężynka stage6 soft czy już mocniejsza? A co do sprężynek to nie mam pojęcia jakie bym mógł wsadzić
Ostatnio zmieniony 07 sie 2012, 9:34 przez Funner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2012, 11:42
Funner, kup jakiś docisk i dobierz do niego rolki. Np. malossi żółta i wtedy komplet rolek testowy i na koniec sprężynki żeby startował z wysokich obrotów. Pasek zmień na nowy bo zużyty zmniejsza osiągi :roll:
