Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 07 sie 2012, 18:04
Przy najbliższych finansach kupie ten pasek docisk i sprężynki i rolki, może zmieszcze się w 100zł. I oby to był ostatni wydatek...
Ale wkurza mnie ten skuter troche powoli. Kolejna zabawa iglicą no i silnik zimny więc trzeba rozgrzać.
Śrubka od niskich obrotów na max wkręcona i od mieszanki też. Potem każda 2 obroty w lewo odpalam, no i chodzi, całkiem nieźle. Krótka rundka żeby rozgrzać silnik, no i do pół manetki normalnie się wkręca, podjeżdżam pod dom i regulacja. Mieszanke reguluje na jak najwyższe obroty i jak już się uda mniej więcej trafić w ten punkt zbijam mu niskie obroty. Jadę na jade testową i.... do 20km//h potem jakieś strzelanie jakby powietrzem z tłumika mulenie.... :/
Derbi - reaktywacja ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281790
Fiat Marea 1.8 HLX + LPG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303043
Post: 07 sie 2012, 21:06
Funner sproboj jeszcze z większą dyszą żaden wydatek, ja w swoim mam 72 i spokojnie ponad 75jedzie.
Post: 07 sie 2012, 21:11
A napęd masz seryjny? Zmieniałeś wario czy coś?
Post: 07 sie 2012, 22:22
Funner ja już chyba wymyśliłem u mnie : Za ciężkie rolki + za wysoko na iglicy podniesiony ząbek + zesputy kranik + stara centralka . Zdam relacje co wyszło ale to początkiem przyszłego tygodnia ... Powodzenia ! Jak byś coś wiedział o co chodzi u cb to wal do mnie na PW ! Pozdrawiam !
Post: 07 sie 2012, 23:15
Wychodzi na to, że nie objawy mogą być takie same mimo wielu możliwości :/ I weź tu się domyśl o co może chodzić u Ciebie... Jutro trochę porozkręcam swoje sprzęgło, sprawdzę jaką siłę ma jeszcze sprężyna i w jakim jest to ogólnie stanie. A co kranik ma do tego? Masz podciśnieniowy? U mnie rolki jak już to za lekkie chyba że docisk zmienię na twardszy.
Jak do czegoś dobrnę to dam znać
Ostatnio zmieniony 07 sie 2012, 23:15 przez Funner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2012, 3:35
Funner nie zmieniałem nic w wariatorze ani nie wymieniałem nic tam. Za to wymieniałem gaźnik bo miałem 14, króciec i nowy filtr.Poza tym zlałem olej i kupiłem nowy bo wcześniej lałem Mixol S :ups: Skoro ty wymieniłeś już tyle cześci w swoim derbiaku to powinnes szybiej jezdzic ode mnie :shock:
Chyba w vamosie są rolki 11g bo tak mi pisze w papierach moze zrobie skan i tu go wstawie w wolnej chwili.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2012, 3:38 przez czokleto1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2012, 7:26
Seryjnie podobno miało być 8. Też czuję, że rolki są o wiele za małe bo wario w parę chwil wkręca się na max obroty i tak zostaje a powinno być coś jeszcze między tym... Myślę, że przy mocniejszym docisku, rolkach ok 5-6gr i tej większej dyszy powinno wszystko grać. Zrobię eksperyment i wstawię mniejszą dyszę, zobaczymy jaka będzie na to reakcja silnika. Bo mam jeszcze dysze z wcześniejszego gaźnika (48 xD)
Post: 08 sie 2012, 11:16
Na razie zauważyłem tylko, że gdy wkręcę śrubkę mieszanki prawie do końca (mało powietrza w mieszance) to ma bardzo nijakie niskie obroty ale za to wkręca się lepiej i nie przerywa na wyższych obrotach. Czyli tak jakby teoria z paliwem jest słuszna, podczas wyższych obrotów dostaje więcej paliwa i lepiej działa. Miałem też 5rolek 7gr więc zamieniłem je w wario z 4gr i zostawiłem jedną 4gr ( tylko na czas testów) i też jakby lżej mu się jechało, przyspieszenie się prawie nie zmieniło a v-max z 30-35 wzrósł na 42-43 :P No ale to ciągle nie to... Sprawdzę jeszcze pare ustawień iglicy. Ale wydaje mi się, że większa dysza może coś pomóc a przynajmniej ukierować mnie na coś innego, a jest w miarę tania więc narazie z tym spróbuję. No i bez testowego zestawu rolek sie nie obędzie
Czy to jest coś czego nie powinno tam być?
Ostatnio zmieniony 08 sie 2012, 15:50 przez Funner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2012, 20:52
raczej blokada, nie patrzyłeś przedtem czy jest zablokowany????
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273993
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
v max 75 mierzone gps
Post: 08 sie 2012, 21:04
Funner, blokada, bynajmniej tak wygląda. Przeoczyłeś to jak dziecko :wink:
Post: 08 sie 2012, 21:44
Mam takie coś w swoim tłumiku i myślę że to jest wystająca rurka a nie blokada ;P
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282350
Wariator: RMS
Sprzęgło: Malossi Fly
Wydech: Leo Vinci (W) Hand Made Work :P
Post: 09 sie 2012, 13:11
To jest to kolanko xD Tylko tak wystaje bo mocowanie pod końcówkę było przyspawane trochę dalej niż przy samym końcu, omg...
Byłem dziś w sklepie i pytałem o dyszę. Jakiś kolo (specjalista) powiedział, że ma tylko dysze od 80 w górę bo mniejszych sie nie montuje, po chwili dodając, a przynajmniej w Zipach.
Jak mu opisałem mój problem to kazał mi się bawić regulacja od poziomu paliwa w komorze pływakowej...
Ostatnio zmieniony 09 sie 2012, 13:23 przez Funner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2012, 16:06
heh :shock: to dużo Ci nie pomógł spróbuj przez allegro albo trzeba było kupić tą 80.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2012, 16:07 przez czokleto1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2012, 16:49
Nie wziąłem bo się bałem, że znowu w drugą stronę przegnę.. Zamówie na allegro jak mi kasy troche na konto wpadnie albo poszukam w Lublinie
Post: 09 sie 2012, 20:36
Funner, a patrzyłeś czy nie jest zablokowany na cylindrze???
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 09 sie 2012, 20:57
Blokad już nie ma żadnych. Zero zwężek, mof itd itp. Dokładnie obejrzałem cylek gdy szedł do szlifu i wyglądało normalnie wszystko. Zero zwężeń w układzie wydechowym, okazało się że oryginalny cewko moduł był odblokowany. A skuter nieraz na stopce wkręcił się na obroty o których mogłem pomarzyć podczas jazdy.. I teraz właśnie ciężko jest mu to zrobić bo go odcina przy połowie manetki i muł. Spróbuję z tą większą dyszą, rolki wsadze 7gr. Zmierzę jeszcze ile szerokości ma pasek bo oryginał jesli dobrze pamiętam ma mieć 165mm
Post: 10 sie 2012, 14:54
w moim vamosie akurat nie działa rozrusznik i muszę go z kopa odpalać, wymieniałem już 2 razy akumulator, chyba czas kupić żelowy bo tamten ciaglę sie wylewał.
Post: 10 sie 2012, 18:36
U mnie rozrusznik działa i to nieźle tyle, że nie mam aku.. Ale to już nie jest takie trudne. Gorzej tylko, że jak jade na krótkich światłach to musze decydować światło albo kierunki xD
Post: 11 sie 2012, 15:43
Orientuje się ktoś jak to jest z kierownicą od bmxa bo przecież zdejmuje cały licznik i nie liczy mi juz km. jak to się ma do przeglądu i prawa rejestracji ?
Post: 11 sie 2012, 19:04
Ja widziałem jak ludzie mieli kiery bmx ale z założonym licznikiem. Choć u nas takie coś nie przejdzie bo mamy zegary przykręcane do plastików a nie do ramy... No chyba, że jakieś mocowanie dorobić i wtedy bez przypału :P
