Dzisiaj jest 12 paź 2026, 6:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 03 lut 2014, 18:27
Rafalak pisze:
Chyba z tec 17,5 eco były takie problemy że nie nadążał . Jezdziłem na Tec racing 17,5 i 19 i nie było mowy o nie nadążaniu z podawaniem paliwa czy regulacją.
To samo tyczy sie gaznika china, niby nie jest jakiś super , extra ale da się wyregulować i spełnia swoje zadanie, Jedyne do czego się można przyczepić do słaba jakość uszczelki komory pływakowej i z czasem może lekko przeciekać.
A ja wolę dołożyć i kupić cos pożadnego i nie mieć niechcianych i niepotrzebnych niespodzianek.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 lut 2014, 18:30
Pojazd: Aprilia Rally70LC
"A ja wolę dołożyć i kupić cos pożadnego i nie mieć niechcianych i niepotrzebnych niespodzianek."
Tak wiem to Mati , powtarzałeś to kilka razy :mrgreen:
No ale wiadomo , lepiej dołożyć i jak to mówisz " nie mieć niechcianych niespodzianek".
Tylko pamiętaj że droższe nie zawsze oznacza lepsze.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 03 lut 2014, 19:56
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
To mój 17,5 Dellorto PHVA da radę ? czy dalej muszę pozostać przy 50ccm ? Bo mówicie raz tak raz tak i nie wiem.
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 03 lut 2014, 19:57
mati-98 pisze:
Dawidovvy pisze:
Wystarczyło by, że kupiłby gaźnik china 21mm z allegro, do tego mała dysza i jest gitnie
Wyrzucanie pieniędzy w błoto. Tec nie nadąża z podawaniem paliwa na wysokich obrotach to co dopiero taka china. Jak kupować części to pożądne, a nie byle szajs
test-porownanie-gaznika-dellorto-phbg-i-no-name-z-allegro-t324292.html
Post: 03 lut 2014, 20:06
to mój delorciak 17,5mm pociągnie te 70 ccm Malossi sporta/ Dr Evo ?
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 03 lut 2014, 20:40
Pojazd: Peugeot Jet Force
koral1113 pisze:
Jak dobrze wyregulujesz to powinien :D Chociaż to nie będzie to samo co na 21 czy 19 ;) Pozdrawiam :)
Post: 03 lut 2014, 23:35
mimik96 pisze:
koral1113 pisze:
Jak dobrze wyregulujesz to powinien Chociaż to nie będzie to samo co na 21 czy 19 ;) Pozdrawiam
Pociągnąć pociągnie, ale takiego v maxu nie osiągniesz jak na 19 lub 21mm. Ale i tak bedzie b duży przyrost mocy w stosunku do seryjnego cylindra.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 lut 2014, 17:03
Jaką dysze byście włożyli ? 90, 100 ? wystarczy ? :D bo posiadam aktualnie 70 na seryjnym filtrze.... i posiadam drugą dysze 80 ale chyba będzie za mała :/
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 04 lut 2014, 17:20
85-90 myślę
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 lut 2014, 17:23
kwestia napędu jest ok jak mam rolki 8g i centrale Stage 6 Medium ? Myślicie że będzie ładnie szedł ?
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 04 lut 2014, 18:56
koral1113 pisze:
Każdy silnik będzie inaczej regulował więc nie zadawaj takich smiesznych pytań, bo wróżbita Maciej pracuje w TVN-e a nie na mielcho.pl forum
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 lut 2014, 19:21
Nad czym tu rozkminiać setup który masz obecnie jest strasznie nakombinowany i żeby to miało naprawdę ręce i nogi to poleca:
Stage6 Pro MKII
Dellorto 19mm
Yasuni C16
lub
Malossi Sport
Dellorto 19mm
Yausni R
Co do reszty daje rade, oczywiście rolki... polecam ci w takim wypadku 4,6 jeśli masz ochotę na
moc już od startu. Zależy ci na prędkości kombinuj z nieco cięższymi.
Jeśli budżet ci nie pozwala na takie modernizacje to Stage6 streetrace + Stage6 Pro replica i tyle.
Post: 04 lut 2014, 19:29
czyli na to wychodzi, że, musiałbym poł moto pozmieniać tzn części typu gaźnik itp żeby polatać na 70 cm ?.... dlaczego tak sądzisz że "strasznie nakombinowany" ? ;o
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 04 lut 2014, 21:48
Powiem tak, chcesz mieć dzidę jaką zagwarantuje MKII to musisz i nie ma opcji tak naprawdę to dzwon i nowy markowy wał oraz filtr powietrza były by miło widziane a raczej zalecane ze względu na to że żywotność "żył przy takim sercu" jest dużo krótsza niż na przeciętnej 70.
O ile się orientuje to MKII to midrace / racing w zależności od reszty.
Jak już mówiłem możesz zmienić tylko cylinder i wydech tylko szczerze ci powiem, to moje zdanie...
Nigdy w tym momencie nie kupił bym streetrace i pro replica te podzespoły mają wszyscy a według mnie wynika to tylko z ceny bo żywotność jest słaba z mocą nieco lepiej ale wolałbym coś technigasa
i dr evo według mnie bardzo nie docenieni producenci przez Polaków.
Więc jeśli nie chce ci się pakować w mkii to proponuje:
Cylinder Kit DR Evolution 70cc
Wydech Tecnigas RS-II
Post: 05 lut 2014, 11:54
BrutalPer4mance pisze:
Stage6 Pro MKII
Dellorto 19mm
Yasuni C16
lub
Malossi Sport
Dellorto 19mm
Yausni R
Pod Mk to gaźnik minimum 21mm. Nie polecam tego cylka, bo ma bardzo cieniutką warstwę nicasilu.
Ja bym wolał Top Performance Trophy, jeden z najmocniejszych żeliwnych cylindrów klasy sport.
Dr evo to to samo, co top performance trophy, identyczny cylinder.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 lut 2014, 12:44
chyba kupię dr evo 70 i stage pro replice ( znalazłem w dobrej cenie ) i myślę będzie okej
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 05 lut 2014, 12:57
Ostrzeżenia: 1
Bierz, fajnie będzie chodzić.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 lut 2014, 13:42
koral1113 pisze:
Cylek nowy czy używany bierzesz?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 lut 2014, 14:38
nówke
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 05 lut 2014, 14:41
koral1113 pisze:
nówke
A to nie lepiej Top Performance Trophy 70
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
