Dzisiaj jest 21 paź 2026, 17:34
Post: 13 kwie 2011, 19:52
Mam problem.
Skuter kręci bardzo duże obroty, max na prostej 8600 obr/min, a jedzie tylko 63 km/h. Co jest grane? Z górki - 9300 obr/min a max to tylko 71 km/h (nie da rady więcej)
Teram mam:
- Tecnigas N-R
- Gaźnik Dell'orto 17,5 mm
- Polini AirBox
- Dysza 90
- Malossi Multivar
- Centralka HEBO Niebieska
- Rolki 6 g.
- Sprężynki HEBO Niebieskie
POMOCY!
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 20:24 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2011, 19:54
Pojazd: Bmw e82
Regulacja napędu spręzyny i spręzynki + rolki
Imię: Mateusz
Spróbuj załozyć rolki ciut cięższe,ewentualnie moze Ci się jeszcze pasek ślizgać,albo sprzęgło skoro takie wysokie obroty ma.
Post: 13 kwie 2011, 19:57
Mate57
Przy 7,5 gr i sprężynie HEBO Czarnej ,miał strasznego muła a max wynosił 66 km/h ;/
Post: 13 kwie 2011, 20:07
keewaye mają to do siebie że mają takie przełożenia mają dobre przyspieszenie ale słaby v-max.
Post: 13 kwie 2011, 20:17
Tylko ciekawe czemu przed założeniem gaźnika Dell'orto 17,5 + AirBoxa max wynosił 75 km/h na tej samej prostej??
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 20:25 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 kwie 2011, 20:19
A spróbuj z seryjna centralką. Ja przy replicy miałem multivara rolki 6g , docisk seria i sprężynki hebo czerwone i najlepiej mi śmigało . z górek ponad 80km/h
Post: 13 kwie 2011, 20:21
zimnyfull1 pisze:
Tylko ciekawe czemu przed założeniem gaźnika max wynosił 75 km/h na tej samej prostej??
Jeździłeś bez gaźnika?? też tak chce.
a tak na serio to będzie wina gaźnika jak tak mówisz
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 13 kwie 2011, 20:23
BU5t3R, przed założeniem gaźnika Dell'orto 17,5 :p Zapomniałem dodać.
Post: 13 kwie 2011, 20:27
no to moze regulacja gaznika
Post: 13 kwie 2011, 20:33
zimnyfull1, no to wyreguluj ten gaźnik..
Post: 13 kwie 2011, 20:39
regulacja gaźnika
Post: 13 kwie 2011, 20:41
Czyli co z gaźnikiem może być nie teges? Świeca jest koloru kawa z mlekiem, trochę zbyt brązowa.
Post: 13 kwie 2011, 20:48
zimnyfull1 pisze:
Powietrzem pokręć, standart 2 obroty odkręcone, możesz spróbować 1,5 obrota.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Post: 14 kwie 2011, 16:25
Ja bym stawiał na pasek tylko, że Tobie tak jeździ w sumie po wymianie, po kombinuj z regulacją jak to nic nie da to wymień pasek. Ja wcześniej na rolkach 5,5 gr miałem 9,5 tyś obrotów przy 75 teraz przy 75 km/h mam 7,5 tyś obrotów a wymieniłem pasek, ale dałem też i lżejsze rolki.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 14 kwie 2011, 17:49
Pasek jest nówka DAYCO.
Post: 14 kwie 2011, 18:44
Regulacja gaźnika i jeszcze raz regulacja! Sprawdź przy okazji czy nie łapie lewego powietrza na króćcu. Nawet nie wiesz ile taka regulacja może zmienić, a sam się niedawno przekonałem na własnej skórze. Po wyczyszczeniu gaźnika i złożeniu na zimno wyregulowałem, aby się dało jechać. Dzień później pojechałem go rozgrzać. Ledwo dochodził do 70 km/h i przyspieszał jak na serii. Po regulacji sam się zdziwiłem, ponieważ ma duużo lepsze przyspieszenie, a rozpędziłem go do 80 km/h. Po schyleniu głowy, z górki doszedłem do ~87km/h, ale bałem się dalej cisnąć i przystopowałem, choć nie sądzę, by wskazówka poszła dalej. Przy naprawdę dużej górce złapałbym pewnie i 9 dyszek. A przypominam, że przed regulacją na ciepłym silniku było ledwo 70 km/h. Licznik prawie w ogóle nie przekłamuje. Góra 2-3 km/h (mierzone GPSem)
A się rozpisałem... Więc jeszcze raz: rozgrzej skuter i wyreguluj gaźnik!
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 18:45 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
