Dzisiaj jest 11 lis 2026, 12:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 28 sty 2011, 9:18
Ale jakoś dokładniej gdzie są te membrany . ?
bo nie wiem gdzie je umieścić .
-wariator malossi multivar
-Wydech Polini For Race 3
-sprzęgło Polini [For Race 3G]
-Cylinder Polini For Race 70cc
-dzwon sprzęgła Tec CNC R
-gaznik dellorto 17,5
-wał tec racing
Post: 28 sty 2011, 10:02
odkręć króciec ssący od gaźnika(2 śrubki) oraz z drugiej strony, gdzie jest przymocowany na 4 śrubki. jak już go wyjmiesz zobaczysz membranki bo króciec własnie do nich doprowadza paliwo z gażnika :mrgreen: pod membrankami jest korbowód itd.
Post: 04 lut 2011, 0:52
Może mi ktoś wytłumaczyć co to są te zamki i jak nałożyć te pierścienie na te zamki..? Kolega pisał o tym parę postów wyżej.
Post: 04 lut 2011, 19:32
zamki to są takie kołki wbite w rowki na pierścienie. są po to aby pierścienie się nie obracały i nie wpadły na kanały w cylindrze. tłok zakładasz ustawiając pierścienie tak aby między ich przerwami znajdował się ten kołek. później aby ściskasz pierścienie aby się schowały w rowek tłoka i zakładasz cylinder bez żadnego problemu :wink:
Post: 05 lut 2011, 0:05
jedno zdjęcie chociaż..? :)
Post: 05 lut 2011, 0:19
Może idz po prostu do mechanika? Zamki - jak sa miejsca na tłoku na pierscienie to bedzie takie cos inne to przerwa na pierscieniach ma byc tam
Post: 05 lut 2011, 15:47
http://bikepics.com/pictures/2146018/ Zdjęcie zamka górnego pierścienia na przykładzie zatartego tłoka no-name do Peugeota 70cc. Istnieją też inne rodzaje zamków, ale mam nadzieje, że zrozumiesz co to zamek
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 05 lut 2011, 16:00
Wkoncu jakis poradnik dla poczatkujacych :D
Warto jeszcze dodac ze przy zakladaniu cylindra nalezy na zamkach scisnac pierscienie inaczej cylka sie nie zalozy.
I otym aby za kazdym razem gdy sie zaklada tlok uzywac tylko nowych zabezpieczen sworznia tloka gdyz stare traca swoja sprezystosc i latwo wypadaja ;)
Sam tego kiedys doswiadczylem.
Post: 03 mar 2011, 21:57
Nie rozumiem trochę pierwszego kroku po co wysuwać to łożysko ?
Post: 03 mar 2011, 22:26
Pierwszym krokiem jest wsunięcie łożyska do korbowodu.
Z tego co widze to WSUWAMY a nie wysuwamy
Post: 05 maja 2011, 13:10
Mam pytanie odnośnie montażu cylindra a dokładniej uszczelek dystansujących -czy aluminiową uszczelkę dystansującą zakłada się pod uszczelkę papierową czy na nią? a może to bez różnicy? ;)
Post: 05 maja 2011, 14:12
Giciorek, jeżeli chodzi pod głowice montuje sie jedna uszczelke najlepsze alumioniowwa.
Neos stunt rakieta
http://imageshack.us/photo/my-images/51/escorte.jpg/
Post: 05 maja 2011, 14:29
Bartolomeo171 pisze:
a pozycja zabezpieczeń w tłoku??
Blokady sworznia? Muszą być jakoś specjalnie ustawiane?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 05 maja 2011, 19:20
damianek pisze:
Chodzi mi o uszczelki pod cały cylinder te co idą pomiędzy cylindrem a karterem. Mam taki cylinder http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1c5879c608
i tam jest kilka podkładek aluminiowych służących do ustawienia dystansu tłoka od głowicy które właśnie wkłada się pod cały cylinder od strony karteru ale jest też podkładka tekturowa więc nie wiem już czy wkłada się obie czy jedną ??
Post: 05 maja 2011, 20:18
Moim zdaniem jak kupiłem komplet i tam była to chyba sie zakłada.Ale pewnosci tez nie mam
Neos stunt rakieta
Post: 05 maja 2011, 22:56
Pojazd: Audi A3 1.8T
a ta czarna uszczelka to gdzie ma isc na tej focie obok?
http://imageshack.us/photo/my-images/683/img1475f.jpg/
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 maja 2011, 10:03
Pyle pisze:
To jest chyba uszczelka do wydechu, tam w cylindrze od strony wydechu jest taki rowek gdzie ona ma wejść.
Post: 06 maja 2011, 11:25
uszczelka do wydechu? mi sie wydaje ze to sie daje do głowicy bo widac takie kółko które nawet może pasuje.
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 maja 2011, 13:42
To do głowicy na pewno nie jest, niech się jeszcze ktoś wypowie.
Post: 06 maja 2011, 15:17
identyczną uszczelkę dostałem razem z reperaturką pompy wody ale też nie wiedziałem do czego służy ;) być może to idzie pod termostat ?
