Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 gru 2012, 21:39
Jak byś potrzebował gażnika mam dellorto 19 z saniem recznym POLINI .
Napisza na gg 20790704 dogadamy sie .
Post: 23 gru 2012, 22:44
Dodam tyle że gaźnik 17,5mm to niczym się nie różni tylko zwiększonym przelotem a gardziele są takie same co w gaźnikach 12mm i tyle samo co bo są dwa od paliwa i od ssania a gardziele w gaźniku sa najraźniejsze nie zaś sama przepustowość tunelu ;) Co za tym idzie gaźnik 17,5mm jest dobry do małych dysz max 85 ale jak ktoś nie umie regulowac to i 120 będzie za mała.Większej dyszy nie opłaca się wkładać bo przy np założeniu 95 gardziele gaźnika nie przepuszczą takiej dużej ilości mieszanki i wszystko bedzie nie spalone a spalanie bardzo dużo.Gaźnik 19mm już ma zmodyfikowane gardziele i możemy założyć małą dysze przy czym efekt wzrostu mocy będzie lepszy w porównaniu do 17,5mm z dużą dyszą oraz spalanie może być zmniejszone. Po za tym większośc tych 17,5mm to sa gaźniki z seryjnych piaggio co mają nic wspólnego z tuningiem bo to gaźnik do seri tak samo jak gaźniki tec ktore sa paliwożerne i trudne w regulacji. Taka 17,5mm co już jest typowo sportowa to np ta gdzie masz liczbe gardzieli 3 paliwo/powietrze oraz do ssania
http://allegro.pl/gaznik-phbg-black-edi ... 26169.html gdzie tunel i gardziele mają zmienioną charakterystykę zasysania mieszanki oraz zwiększone gardziele.Porównajcie sobie rozmiar gardzieli tego naraku do np teca oraz kształt tunelu Wielu ludzi pisze że 17,5mm pali im 6-8 litrów wachy mi na 21mm palił 6l przy dobrym kacie. Dlatego lepiej stosować większy gaźnik z mała dysza niż mały gaźnik z dużą dysza Co ja będę wam tutaj tłumaczył jak wy i tak swoje wiecie bo przecież na sklep.mieloch pisze że 17,5mm starczy. Pewnie zaraz mnie tutaj zjedziecie i powiecie że gadam brednie szkoda czasu jak ktoś chce to rozwinę temat na pw. Sory za błędy :cool:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Ostatnio zmieniony 23 gru 2012, 22:50 przez boluśf10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2012, 8:11
czyli jakie w końcu?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 272Generic
Cracker swap APRILLA SR MINARELLI LC PROJECT SPORT <3
Post: 24 gru 2012, 9:32
MidRace, 19mm-21mm :roll: dellorto
Ostatnio zmieniony 24 gru 2012, 9:32 przez Papa_ZiZi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2012, 11:08
Hmm a vicma?
Post: 24 gru 2012, 11:27
Dołącze się do tematu.
Co byście radzili??
Obecnego dellorciaka 17.5mm z dyszą 90 (stożek) czy 21mm z allegro??
Cylinder polini sport 70 :P
Post: 24 gru 2012, 12:15
Zwol4, delorciak za mały?
Post: 24 gru 2012, 12:33
Zwol4 21mm wm motor nie jest zły i na pewno będziesz miał więcej mocy niż na 17,5mm bo masz dodatkowy gardziel
MidRace, Osobiście miałem gaźnik tej firmy i za tą cene wykonanie bardzo dobre i zero kłopotów z regulacją i o wiele lepszy niż gaźniki tec i prosty w regulacji
Malaguti f10
Post: 24 gru 2012, 12:44
MidRace, nie aczkolwiek zawsze może lepiej chodzić :D Dotrę na 17,5 jak osiągi i spalanie mnie zadowolą zostawie go :mrgreen:
Post: 24 gru 2012, 12:46
boluśf10, dobijemy interes + tłok tego rms
Zwol4, bierz 21 ;p
