Dzisiaj jest 18 paź 2026, 3:00
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 03 lis 2010, 7:52
paliwo idzie bezpośrednio do skrzyni korbowej. Jeżeli tłok jest w najwyższym punkcie to są zamknięte wszystkie kanały w cylindrze. Jest to 2t a nie 4t
Post: 03 lis 2010, 17:23
Konrad324, no tak to miałem namyśli ;) przeciez w 2T to tłok gra rolę zaworu ;)
AM6 expert w razie porad Pisać
Post: 03 lis 2010, 19:28
ale przyczyna nie jest tłok na 100% bo sprawdzałem to.
Post: 05 lis 2010, 16:06
proszę o inne propozycje przyczyny bo motor stoi w garazu a chciałbym go zrobic
Post: 05 lis 2010, 17:09
Według mnie to pozostaje tylko oddać do serwisu bo przez internet to raczej nikt nie dojdzie czego to przyczyna.
Pozdrawiam
Post: 05 lis 2010, 17:11
a jak bym ci wysłał filmik co sie dzieje to mogłbys okreslic przyczyne z filmiku??
Post: 05 lis 2010, 18:10
Wątpię żeby to coś dało. A tłoka nie założyłeś na odwrót czasem ?? bo też objawy podobne są.
Pozdrawiam
Post: 05 lis 2010, 18:34
wszystko jest poskładane prawidłowo tak jak ma byc
Post: 05 lis 2010, 18:58
To spróbuj przestawić jeszcze poziom paliwa w gaźniku i zobacz czy lewego powietrza nie łapie nigdzie : króciec, gaźnik uszczelka pod cylindrem itp. Jak to nie pomoże to pozostaje chyba serwis.
Pozdrawiam
Post: 05 lis 2010, 19:46
no to nie pomoze bo juz to sprawdzałem;/
Post: 07 lis 2010, 22:06
Sorry, ale moze paliwo 'wywietrzało' lub zbyt bogatą mieszanke zrobiles? :roll:
Dawno temu w ogarze mialem takie same objawy...
Kupię: - Hm cre50 SIX
Bete RR 50 Racing
Moja Dt:
http://www.youtube.com/watch?v=ePVeOntNoMY
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT_50/41065
Post: 09 lis 2010, 22:23
ogar to nie motor wyczynowy. Paliwo dobre bo śmigam na nim swoją yamahą. Przyczyną nie jest gaźnik gdyż próbowałem motor na innym gaźniku i problem ten sam. Myślę jeszcze sprawdzić membranki kompresje i tłoka.
Post: 09 lis 2010, 22:26
Ja bym stawiał na to lewe powietrze jednak.
Pozdrawiam
Post: 09 lis 2010, 22:36
sprawdz membrane kompresje czy na 100% nie ma przebicia odpal go w w nocy i bedzie widać przebicie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 10 lis 2010, 8:01
lewego powietrza nie łapie na 100000%. iskra niema przebicia bo sprawdzałem. W krućcu ssącym jest dużo paliwa i na membrankach tez. Prawdopodobnie jest mała kompresja i nie ma takiego dużego ssania żeby mógł zassać dużą ilość paliwa i dał rady rozgiąć membranki.
Post: 10 lis 2010, 17:14
A pod kopką czuć tą kompresje ?
Pozdrawiam
Post: 10 lis 2010, 18:46
tak czuć ręką jest ciężko zapalić ale możliwe ze jest za słaba aby to wszystko chodziło jak należy
Post: 10 lis 2010, 22:09
2t z reguły bez kompresji ma problem z zapalaniem i z mocą na niskich obrotach.
Pozdrawiam
Post: 10 lis 2010, 23:05
no możliwe bo motor nie pali od kopa tylko muszę kopnąć z 15 razy żeby zapalił zagrzeje go i wkręcam go na wyższe obroty potem puszczam gaz i próbuje dodac ponownie to gaśnie. Myślę że jest za duży luz na zamku pierścienia bo wynosi około 1mm. Możliwe że jest słaba kompresja i motor niema siły zassać całej mieszanki, nie ma siły rozchylić płytek membranki i dlatego nie ma prawidłowego napełnienia cylindra. co to tym myślicie?
Post: 10 lis 2010, 23:57
Jak jest dziura na milimetr to może być to przyczyną.
Pozdrawiam
