Dzisiaj jest 21 paź 2026, 13:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 16 paź 2011, 11:05
ja wiem tylko tyle ze ta sprezyna dociskowa Hebo z mielocha gilerra honda nie pasuje i zapewne samo ci sie kolo kreci jak ja zalozyles wlasnie przez to ze szczeki sa rozwarte a nie ze masz skrzywiony dzwon tak ze powodzenia w zakladaniu koledzy dobrze , ze jej nie zalozylem bo jak cos nie pasuje to nie pasuje...
Ostatnio zmieniony 16 paź 2011, 11:15 przez outdust, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2011, 14:14
outdust, jak poprzez spręzynę dociskową szczęki sprzęgła mogą być rozwarte ? pomyśl -.- Sprzęgło w poziomie z jednej strony ma 1,5cm odstęp a ze strony przeciwnej ma 1cm... jest to wina złego wsadzenia sprzęgła do imadła, koło kręci się przez to ze sprzęgło jest skrzywione obdziera o dzwon sprzęgła,w rezultacie czego koło się kreci.
Wszyscy użytkownicy powsadzali jakoś sprezyny hebo i nie było problemów ;)
Aczkolwiek dzieki za odpowiedź.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 16 paź 2011, 15:38
chlopie sciagnij ta sprezyne daj seryjna i zobaczysz , ze kolo przestanie sie krecic co ci bede tlumaczyl mowie jak jest a jak chcesz sobie wmawiac , ze nie zmarnowales 30 zl na sprezyne i jest ok to jezdzij na takiej albo jeszcze lepiej kup nowe sprzęgło wydaj kolejna kase w błoto i wtedy moze dotrze ze wieksza srednica sprezyny rozparla ci szczeki (zeby wsadzic ja trzeba rozeprzec bardziej szczeki zeby sie zmiescila bo ma wieksza srednice to chyba logiczne)Co do tego ze innym pasuja hebo do serii to dlatego , ze ty kupiles bystrzaku sprezyne do piaggio a nie tak jak wszyscy do minarelli, ktorym pasuje Hebo do seryjnego sprzegla :) tak ze pogodz sie ty jak i inni co kupili sprezyne z mielocha do piaggio (do minarelki w chwili obecnej nie ma na mielochu) , ze ona nie pasuje do minarelki.....
Post: 16 paź 2011, 15:52
outdust,szefie, już ci wytłumaczyłem że na seryjnej spręzynie jest tak samo, ponieważ sam zepsułem sprzęgło wsadzajać w imadło :P
Docisk Hebo jest tylko p/g :)
Na dniach wymieniam sprzęgło seryjne na sprzęgło Hebo bądź Tec może takie ;p
http://allegro.pl/sprzeglo-hebo-racing- ... 91897.html
Więc tutaj na pewno spreżyna będzie pasować w 100%.
Jeszcze raz powtarzam że to iż koło się kręci to wina skrzywienia sprzęgła na imadle;/
Ps. Czemu mówisz iż zmarnowałem 30zł?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 16 paź 2011, 16:09
mozesz pisac co chcesz ja wiem co jest... jak wytlumaczysz fakt ze u mnie po zalozeniu sprezyny do piaggio tez kolo sie samo krecic i czytajac w komentarzach z mielocha wyczytalem ten sam efekt u kupujacych ktorzy wlozyli pod minarelke wiec jestes ewenementem ze tobie sprezyna pasuje a kolo sie kreci od krzywego dzwona...no tak pewnie kupisz sprzeglo pod minarelke inne i zapewne sprezyna z piaggio podejdzie...przyspuszczam ze piaggio ma dzwon i sprzeglo d.110 a minarelka ma 107 wiec obojetnie jakie kupisz sprzeglo pod twoj skuter to sprezyna nie podejdzie
Ostatnio zmieniony 16 paź 2011, 16:13 przez outdust, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2011, 16:11
outdust, Grrr nie czytasz co piszę.
Dzwon jest ok, sprzęgło jest wykrzywione.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 16 paź 2011, 16:14
czy z krzywym czy prostym na tej sprezynie kolo ci sie bedzie krecic samo....
Post: 16 paź 2011, 16:17
outdust, w jaki sposób mi powiedz?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 16 paź 2011, 16:43
Lepiej zamknąć ten temat nic jeden z drugim mają sie kłócić o głupotę...
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 16 paź 2011, 16:50
Valavme, teraz ty wnosisz zbędny spam do tematu.
Temat założony jest po to aby wymieniać poglądy.Nie masz nic mądrego do napisania to wyjdź.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 16 paź 2011, 16:53
w sposob taki ze rozparte za bardzo szczeki powoduja taki efekt...
Post: 16 paź 2011, 18:28
outdust, Czyli jak założe dedykowane sprzęgło hebo też tak będzie?
Aha ... :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 16 paź 2011, 19:19
no jezeli zalozysz dedykowane sprzeglo do p/g to tak nie bedzie a ze zamierzasz kupic sprzeglo do minarelki to tak bedzie bo sprezyne masz od p/g proste i logiczne....tu nie chodzi ze sprezyny hebo nie pasuja bo pasuja ale przeznaczone do minarelli a te co ty masz jest do piaggio ;] a zebys sie juz nie spieral to wkleje ci fragment listu od mielocha :
" Witam,
Sprężyna Hebo nie będzie pasować do CPI. Odpowiednie będą sprężyny:
Sprężyna dociskowa Top Racing, CPI / Keeway w cenie 25,00 PLN,
Sprężyna dociskowa Stage6, Minarelli, dostępne medium i hard:
a moje pytanie bylo takie :
a sprezyna dociskowa Hebo (honda,piaggio) bedzie pasowac do
tego?? Niby jest dla piaggio ale podobniez pasuje..
Pozdrawiam"
i ja tez pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 16 paź 2011, 19:25 przez outdust, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 paź 2011, 20:10
outdust, Chyba że tak :)
No nic kupie sprzęgło Hebo i zobacze :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 17 paź 2011, 12:30
nie pisze ci tego zlosliwie bo sam kupilem ta sprezyne tylko mowie ci jak wyglada sytuacja jak sie ja zalozy...ja kupilem multivara za 210 zl z allegro i jest juz z zolta sprezyna i tobie tez tak radze zrobic niz wydawac 30 zl na nowa sprzezyne :) a co do samego lasera to czytalem gdzies ze ci leci 65 tylko... wg mnie masz za lekkie rolki bo ja na laserze ciagne 80-84 chociaz mam 4.1 ale mam docisk seryjny poki co...
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 12:43 przez outdust, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 paź 2011, 16:03
outdust, Mam rolki 4,5g :)
Z tym że mi na 100% licznik nie oszukuje ^^
wiesz stary, wiem ze nie piszesz złośliwie,ale sprzęgło jest krzywe i i tak muszę wymienić ;/
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 17 paź 2011, 16:28
no mi tez na 100% nie oszukuje ;] mam cyfrowy licznik ktore rzadko kiedy oszukuja ale dla pewnosci kiedys go sprawdzalem na gpsie wiec twoja sugestia jest zbedna...co z tego ze masz 4.5...65 na taki setup to bardzo malo wiec ja bym szukal...65 to ja lecialem na serii :D
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 16:30 przez outdust, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2011, 16:44
Taka prędkość ponieważ jest wariator uszczerbiony, wario tez dojdzie na dniach :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 17 paź 2011, 17:34
tez mam uszczerbiony (dwa zabki od wentylatora) i od talerza uszczerbilem to przy tych prostokatnych wycieciach na sciankach i mi sunie...cos masz nie tak bo powinnes spokojnie wiecej leciec...
Post: 17 paź 2011, 17:46
widocznie coś bloknięte :D
Może moduł, ciezko powiedzieć, zobacze po zmianie sprzętu.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
