Dzisiaj jest 21 paź 2026, 2:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 07 paź 2011, 13:02
Sprężynki sprzęgła kosztują około 20 zł, więc to nie jest taki duży wydatek.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 07 paź 2011, 15:21
Ok zamówiona niebieska hebo + niebieskie sprzęgła.
Postaram sie wymienić w najbliższym czasie rolki na 4,5g bo to 5,5g sa za ciezkie...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 08 paź 2011, 8:43
mam pytanie. czy alser nadaje sie do seryjnych skuterow ? bedzie w miare ok, chicalbym go kupic a za jakis czas wymienic sprezynki imoze wariator
Post: 08 paź 2011, 8:45
nadaje sie do 50 i 70
miałem go na seri i była rakieta a teraz mam go w streetrace 70 na dotarciu i też czuć moc !!!
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 08 paź 2011, 9:48
No kolego, laser jest mega tłumik, rwie jak nie powiem :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 11 paź 2011, 21:34
Elo ...
Dzisiaj założyłem Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie, i Sprężynę sprzęgła hebo niebieską.
Jednak mam problem :(
Zrobiłem zdięcia i powiedzcie mi czy może tak być.
po 1 czy sprężynki mogą być tak rozcioginęte?
http://zapodaj.net/82a8dd90cda4.jpg.html
Po 2.
Spreżyna hebo, jest dłuższa i szersza od tej mojej seryjnej, i nie wchodzi w ten kanalik na
"przeciwtalerzu czy jak sie to zwie, ogolnie jest szersza, jakoś ją upchałem, ale nie wiem czy tak moze byc.
Na niebiesko zaznaczyłem w jakim miejscu znajduje się sprężyna
http://zapodaj.net/8a72ed388c44.jpg.html
Zapłaciłem za to wszystko 80 zł, nie jest to dla mnie mało...
Szkoda jakby coś nie mogło być tak jak jest, ale proszę was o wypowiedź.
Następna sprawa to taka, że sciągnołem sprzęgło i pasek, odpaliłęm skuter, a tu trzask i rolki w wariatorze sie rozsypały, dlaczego?
Następnie założyłem wszystko chce sie przejechać skuterem, no ale rolki sie rozsypały i skuter stał w miejscu pomimo dodawania gazu...
Czy skuter niechciał jechać przez te rolki,dlatego że się powysypywały z tych kanalików? czy zepsułem coś sprężynami? :(
Ps.Sory ale zdięcia mi się nie ładują.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 21:35 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 14:52
ta sama sytuacja co ja ze sprezyna tez ma wieksza srednice niz moja i tez nie wchodzi w wytoczenie i tez mam pytanei czy tak moze byc bo wg mnie chyba nie :D
Post: 12 paź 2011, 15:19
No trudno, zostawię tak, ponieważ sprężyna ma pełnić rolę docisku, więc nic się nie powinno dziać, bo jest i tak ściśnięta.outdust, Ty masz założoną i jezdzisz czy jak?
Kurfa, sprzęgło mam skrzywione bo sobie źle w imadło włożyłem, i przez zimę bedzie trzeba kupić nowe.Teraz pojeżdze jeszcze, ale w zimie kupuje jakieś sprzęgiełko hebo, i wariator.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 12 paź 2011, 15:33
kosmaty69 pisze:
czyli weszła ta centralka hebo niebieska ? właśnie ją zamówiłem i boję się że zmarnowałem tylko kasę, tak samo 80 zł
Post: 12 paź 2011, 15:36
Trynithy, Weszła, tylko nie tak jak seryjna, ale ja myślę że jest gitarka, ponieważ się nie ślizga ani nic.Nic nie dygaj, sprężyna ma siedzieć twardo, a tak jest.
Nie zmarnowałeś 80zł.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 12 paź 2011, 15:48
uff dzięki. a jak tam skuter, nie ma już muła na starcie, dobrze jedzie ?
Post: 12 paź 2011, 15:51
kosmaty69 pisze:
Mam pytanie, jak to zrobiłeś??
Post: 12 paź 2011, 17:21
ja jej nie wsadzilem bo sprezynki byly tak naciagniete ze masakra wiec pomyslalem ze lepiej nie bo jeszcze sie cos stanie ale jak jest ok to wsadze :D
Post: 12 paź 2011, 17:31
Jak odpaliłeś skuter bez sprzęgła i paska ? Albo może nie jak ,a po co ?
Post: 12 paź 2011, 19:20
Trynithy, Skuter teraz ma mega odjazd ^^
Na prawdę jest moc dzięki tej regulacji, jak daje całą manetke to ciągnie na koło :D
outdust, sprężynki się rozciągają bo to normalne, co by sie miało stać, przecież nie pękną ^^
Logit3ch, no sam nie wiem, chciałem sprawdzić czy lepiej odpala, mój błąd.Kioshi, poprostu z rozrusznika:D
Sprzęgło ma tylko przenosić napęd, wiec skuter odpalił, ale rolki poszły sie jeb..
Ogólnie to jestem zadowolony jak na razie, i w 1000% polecam Hebo.
Ps.Nie przejmować się jak sprężyny i sprężynki nie pasują idealnie, to w końcu metal a nie plastik :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 13 paź 2011, 10:17
Ja jestem ciekaw kosmaty69, jak z rozrusznika go odpaliłeś skoro miałeś zdjęty przeciw talerz wariatora, bo żeby ściągnąć pasek najpierw taki talerzyk musisz zdjąć i po jaką cholerę odpalać skuter bez paska??? Zero myślenia, aj dzieci, dzieci, wam to taczki dać i nic więcej. :D :D :D
Ostatnio zmieniony 13 paź 2011, 10:17 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2011, 12:25
Kioshi pisze:
nie bądź taki mądry, sam masz 16 w statusie
Post: 13 paź 2011, 15:17
Kioshi, Dzieci ?
Obawiam się że jestem troszkę starszy od Ciebie kolego :)
Już mam nauczkę żeby unikać takiegoż postępowania ;)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 14 paź 2011, 16:40
Siemka koledzy, przepraszam za PPP ale mam kilka nowych wiadomośći i pytań
Otóż dzisiaj pojezdziłem roxanką, to zbiera się mega od 15km/h i ciągnie max 65km/h jak myślicie dla czego tylko tyle, może aż?
Jakie części proponujecie kupić,aby zwiększyć v-max?
Ogólnie to muszę kupić sprzęgło, ponieważ jest skrzywione, i obciera o dzwon w skutek czego koło ciągle się kręci, a kiedy zatrzymuje się na światłach to ciągnie go do przodu .
No nic, jak narazie jestem zadowolony, skręciłem gaźnik od nowa, naładowałem akumulator, i skuter pali od 1
Ps.Możecie mi polecić jakieś w miare dobre i nie drogię sprzęgło, tak aby pasowało Do mojego serial Yaroxa, i żeby spasowały tam spreżyna i spreżynki hebo :)
A czy dzwon tez muszę wymienić czy seryjny moze byc?
Szerokośći !
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 15 paź 2011, 19:25
Byłby ktoś łaskaw odpowiedzieć ? :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
