Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 14 gru 2011, 20:50
on też montuje złożył taki bajerancki z 2 wiatraczków od kompa :D
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 15 gru 2011, 1:09
hehe ja kiedyś jak wyjełem termostat to w tym miejscu gdzie znajdował się termostat zaczeła się lać woda,trzeba w tym miejscu objechać sylikonem czy jakąś uszczelkę wyciąć?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 18 gru 2011, 14:38
Pojazd: Kymco Super 9
Wytnij uszczelkę i posmaruj silikonem, jak robic to juz porzadnie ;)
Mati_kymco pisze:
Oo prosze, a podlącza to moze pod jakis czujnik czy pod zwykły włącznik ??
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 18 gru 2011, 16:14
Nw czy jest sens tego robienia ja to miałem wsadzać ;] Już mam to przygotowane tylko założyc ale to trzeba było dac z drugiej strony chłodnicy ;/ dlatego ze nawet jak się da te wiatraczki na przodzie to blokuje dopiero dopływ powietrza dlatego lepiej zostawic tak jak jest
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 18 gru 2011, 16:17
A nie dasz rady "wysunąć" chłodnice do przodu?? Dac jakies tuleje dystnsowe np.
Kymco Super 9 LC
Post: 18 gru 2011, 16:26
wiesz moim zdaniem to jest tylko dobre w czasie postojów :) bo jak jedziesz to ten wiatrak ma za małą moc i za wolno się kręci i to moc wiatru bedzie kręcić wiatrak a nie jego moc :) nie opłaca się
Post: 18 gru 2011, 18:46
No tak, masz racje ze na postoje to sie sprawdzi bo wiadomo ze podczas jazdy sam pęd wiatru powinien wystarczyc a ja juz mialem takie sytuacje ze podczas postoju silnik sie przegrzewal i w takich sytuacjach przydał by sie taki wentylator. Po za tym bywaja dni kiedy sobie tylko stuntuje i silnik jest wtedy wysilony.
Kymco Super 9 LC
Post: 18 gru 2011, 18:48
No ale przecież jeżeli wyciągniecie termostat to obieg płynu jest stały więc moim zdaniem to powinno wystarczyć ; )
Post: 18 gru 2011, 18:55
Ale to żadna różnica. Wyjęcie termostatu daje Ci tylko pewność ze za każdym razem będziesz mial duży obieg płynu chłodzącego.
Kymco Super 9 LC
Post: 18 gru 2011, 19:32
Ale termostat utrzymuje temperature a tu będziesz miał non stop otwarty obieg w 100%
Post: 18 gru 2011, 19:44
Tak utrzymuje ale tylko przy rozgrzewaniu silnika.
Kymco Super 9 LC
Post: 18 gru 2011, 21:48
Trzeba manetkę trochę przykręcić :D
Przecież termostat utrzymuje również temperaturę po rozgrzaniu silnika, więc wydaje mi się, że nie opłacalne jest jego wyciąganie.
Sprzedam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1524750#1524750
http://warszawa.gumtree.pl/c-PostersOth ... dZ60479318
Dla osób z forum taniej!!!
Post: 19 gru 2011, 8:18
Przy 70cc lepiej go wyjąć, przy Airsalu szczególnie. Łatwo przegrzać cyla szczególnie na dotarciu i po takim Airsalu nic nie zostanie. Mkarwelowi się między innymi przez to zatarł.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 19 gru 2011, 20:18
Viper15, ale trzeba jakąś uszczelkę wycinać pod tą pokrywkę co trzyma termostat bo ja kiedyś wyjełem to się zaczeła lać woda :P
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 19 gru 2011, 21:36
Wydaje mi się że nie powinno się tak dziać, ale niech inni się jeszcze wypowiedzą. Może się zebrała czy coś. Sporo osb jeździ bez niego i nie narzeka:)
Post: 20 gru 2011, 7:02
Pojazd: C4
Musisz mieć dokładnie uszczelnione miejsce a uszczelka może być od termostatu, którego wyjąłeś wcześniej.
Post: 20 gru 2011, 15:43
kEru!, czyli po wywaleniu termostatu trzeba to miejsce dokładnie uszczelnić?
Post: 20 gru 2011, 18:20
Pojazd: C4
Viper15, jeżeli nie uszczelnisz tego miejsca dokładnie może akurat w tym miejscu wyciekać płyn chłodniczy/woda. (Najlepiej jeszcze użyć do tego gumowego oringu z termostatu)
