Dzisiaj jest 28 lis 2026, 11:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 62  Następna
Post: 18 mar 2012, 9:02
Mam pytanie jaka jest minimalna pojemność kompresora do malowania małych elementów?
Post: 18 mar 2012, 16:11
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Szafa, Ral 1026 lub ral 1027.
thunderek, 50l ale do bardzo małych elementow najlepsze są te z dwoma tłokami, gdzie wydajność jest 550l/min, to wtedy masz około 400l/min na wyjściu. Pistolet przecientnie wymaga 250l/min, więc jakbys chciał malować cały czas to wydajność na wyjsciu musi być minimum 250l/min.
A taki dobry juz kompresor to 100l z 2 tłoki to wtedy tym robisz juz wszystkim na warsztacie domowym taki jest najlepszy, pomalujesz, dmuchasz, wszystko...
W warsztatach lakierniczych jest kompresor 300-500l no ale tam malują cały samochód i nie przerywają w pracy tylko spust pistoletu jest cały czas wciśniety i musi być duzy kompresor aby nie brakowało powietrza.
Zawsze odliczaj około 30% wydajności kompresora bo na wyjsciu spreżarki o 30% jest mniej.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
viewtopic.php?p=1536447#1536447
MZ ETZ 250 84r
mz-etz-250-reanimacja-do-lat-80-t376099.html
Zapraszam !
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 16:19 przez Ciochan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 mar 2012, 9:45
Ciochan, Ok dzięki ;) Kupię 50l.
Post: 19 mar 2012, 16:17
thunderek, tylko nie kupuj jakies badziew firmy typu eurotec. Kup 50l firmy Stanley nie jest droga i dobra firma.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 19 mar 2012, 20:28
Ostrzeżenia: 1
Witam ile dodać ml utwardzacza do 100ml lakieru akrylowego, rozcieńczać go jakoś z rozpuszczalnikiem czy po prostu pryskać ?> I czy dolewa się utwardzacza do podkładu dodam że ten podkład kupił ojciec i kolo mówił mu że trzeba prysnąć i po godzinie na to akryl. Ten podkład jest koloru piwa, jest bardzo rzadki i nie wiem czy czasami nie będzie spływał jak myślicie ?
Post: 24 mar 2012, 19:08
witam.
czytałem wiele stron ale nie dopatrzyłem inf. o malowaniu felg.
otóż chciałem pomalować aluminiowe felgi na których jest seryny lakier/farba
nie znam się na malowaniu pod względem rodzaju substancji, także nie określę co to za substancja
akcja u lakiernika polegająca na wulkanizacji, wypiaskowaniu i malowaniu proszkowym kosztuje od 200zł w zwyż co mi się nie spodobało
posiadam duży kompresor i pistolet z regulowana dysza i ustawieniem sprężania i ciśnienia wypustowego
moje pytania:
* czy przed malowaniem ew. sprayem powinienem zeszlifować poprzednia warstwę lakieru ?
*jesli tak to jakim papierem
*czy daje rade pomalować sprayem bez zdejmowania kół (nie posiadam kluczy i nie bawię sie w mechanicznych el. skutera)
*jeśli chodzi o malowanie pistoletem, jaka farba, jakiś podkład? czym szlifować?
może ktoś malował pistolet/spray i posiada zdjęcia ?
ew. odpłatnie zlecę pomalowanie moich felg pistoletem ale to więcej inf. priv ;>
skuterowo.com -> forum -> GRUPA MAZOWIECKA
KYMCO VITALITY Sport Stream S 50 2T & Astra Classic II Twin-Port
Post: 24 mar 2012, 19:34
druga sprawa... zdejmowałem naklejkę z boczka skutera i został na nim klej, zdjąłem go po wielokrotnym wycieraniu na zmianę benzyną, rozpuszczalnikiem, acetonem, aż do osiągnięcia efektu. W wyniku tego zmatowiał mi lakier w tym miejscu i matowy fragment szybko łapie brud. Co mam zrobić, by bez malowania doprowadzić tą matową powierzchnię do stanu pierwotnego z połyskiem?
Post: 25 mar 2012, 19:53
Witam jaki podkład wybrać pod lakier lime green.Chodzi mi o jakiś z tej strony:
Kod:
http://www.elakiery.pl/cat/117,1,podkady-i-grunty
Post: 26 mar 2012, 14:06
Podkład T4W 555, 5:1 szary, sam maluje na zieloną perłe i ten podkład szary jest najlepszy. Tez zamawiam tylko lakiery, akcesorie w tym sklepie, znam na pamiec co tu jest i do czego jest :D
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 28 mar 2012, 20:34
Witam. Czy malowanie perłą różni się czymś od malowaniem zwykłym akrylowym lakierem?
Będzie w miarę dobry efekt po malowaniu białą perłą nabitą w spray z mieszalni? nakładać bazę pod biały akryl?
Post: 01 kwie 2012, 19:02
elo. Chce pomalowac kokpit w aeroxie ten chropowaty. Musze go leciec papierem zeby było równo czy od razu na to podkład?
YoŁŁ
Post: 05 kwie 2012, 17:40
Siema kupiłem podkład w spreyu firmy Boll, kupiłem niby biały ale okazało się że jest bezbarwny i teraz moje pytanie czy jeżeli mam plastiki różnych kolorów, na niektórych jest szpachel to jeżeli psiknę to tym bezbarwnym podkładem a potem bazą to wyjdzie mi ten sam odcień czy inny?
Post: 05 kwie 2012, 17:49
KEEWAY'ek, oczywiste że wyjdzie inny.
Post: 06 kwie 2012, 10:42
Witam!
mam takie troszke nietypowe pytanie.
Czym najlepiej pomalowac napisy na oponie ?? bo te markery maja strasznie grube końcówki i nie da sie tak dokładnie tego zrobić.
prosze o rade.
PZDR.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255505
wpadajcie do APKI
Post: 06 kwie 2012, 10:45
Pojazd: Struś
romson666, tylko marker. Ewentualnie farba ale szybko schodzi i jest jeszcze gorzej pomalować
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 kwie 2012, 10:47
a praktykowałeś marker na swoich oponkach ? i jak ci wychodziło ?
wpadajcie do APKI
Post: 06 kwie 2012, 10:48
Pojazd: Struś
romson666, nie ale kumpel robił tylko że na wysokich gumach przy speedake. Po 5 myciach zaczął schodzić więc nie jest źle. Ogólnie chwilę zabawy ale ładnie wychodzi
Post: 07 kwie 2012, 12:19
Mam pytanie jak zetre starą powłokę z felgi np. scansolem nastepnie papierem sciernym to musze piaskować czy od razu moge dać podkład i malować jaką najlepszą farbe wybrać może jakiś dobry spray???
Doradźcie coś ;p
Wpadnij do mojej Katany:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... c3#1693672
Post: 09 kwie 2012, 16:31
Chcę pomalować części Yamaszki w czarny matt, teraz jest czarny połysk. Jakie papiery itd. itd. ?
Post: 09 kwie 2012, 21:44
Witajcie :)
Mam skuter cały czarny i ten czarny jest mat, mam 1l czarnej perły i chciałbym to polakierowac na tą perłe. Tylko czy moge to malowac bez podkładu? tylko lekko zmatowic i lakierowac? Skuter juz raz był malowany. I pisze ze nalezy pokryć to bezbarwnym, konieczne to?
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
