Dzisiaj jest 11 paź 2026, 14:58
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 116  Następna
Post: 15 sty 2011, 17:10
Ty uważaj żebyś go nie zagrzał.. docieraj go, a nie zacierasz już :D
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 15 sty 2011, 17:16
Yankes, Świeca nie musi być mokra żeby oznaczało za duża dysze. Nie dużo ale jest za duża... Przecież jak by była o tyle za duża że byś miał mokrą świece to by ci się dusił już na początku bo by go zalewało.
Post: 15 sty 2011, 18:13
świeca też jest nie trafiona, gdyż masz żeliwo i ono nie kręci obrotów jak racing 70cc a o ciepłocie 9 wnormalnej temperatuże będzie za duża, teraz jest zima wiec cylek i tak pracuje w niższej temp. ale jak będzie z 20 stopni to cieplota 8 ;)
jeszcze nie jest wyregulowany dobrze bo rusza ci ze stosunkowo niskich obrotów a wydech masz wysoko obrotowy oraz cylek też ma wiecej mocy na wyższej parti obrotów
niewiem jak ten cylek się zachowuje ale aby to miało moc z ok 9tyś powinien ruszać i te obroty utrzymywać
osmolona świeca to za mała dawka powietrza, tak jak Milosz mówi daj mu wiecej powietrza ale tak ay sie nie grzał, świeca powina być ruda/kawa z mlekiem
ja w roxie też mam czarną swiece, ale dysza 95 przy gaźniku 12mm iglica na glebei i dużo powietrza, w efekcie dużo pali i jest osmolona a jesli dużo pali to napewno dysza za dużo w moim przypadku, jeśli masz normalne spalanie to niemasz co z dyszą mieszać tylko regulacja iglicą oraz dawką powietrza jeśli dużo pali to lepiej z dyszą mieszać.
Post: 15 sty 2011, 18:26
Założyłem świece o ciepłocie 7 i dalej to samo jest sucha czarna świeca na wolnych obrotach jaks toi to ejst dobrze świeca kawa z melkiem jak jade spokojnie to też dobrze chodzi a jak dam mu pełen gaz to gaśnie
Post: 15 sty 2011, 18:44
Mówiłem :roll: Regulacja gaźnika mówię ci..
Post: 15 sty 2011, 19:11
Za duża dysza, przylewa go na pełnej manetce.
Po 3/4 otwarcia przepustnicy ustawienie śruby powietrza przestaje wpływac na pracę. To taki mały szczegół..chyba z sałka. Więc regulacja śruba powietrza odpada. Rozwiązaniem jest zmniejszenie dyszy.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 19:15 przez yasiek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sty 2011, 19:18
Ja to cały czas trąbie o mniejszej dyszy ale oni się na świece uparli :?
Post: 15 sty 2011, 23:09
To może daj mu inną iglicę teraz mas zapewne ostry stożek wiec daj iglicę bardziej walcowatą powinno być ok :wink:
Post: 16 sty 2011, 18:28
A próbowałeś regulacji stopniami iglicy ?
Post: 17 sty 2011, 10:17
A więc tak na dyszy 80 i na iglicy podniesionej świeca jest czarna i sucha
A na dyszy 82,5 i iglicy na srodku świeca jest siwa i sucha
wstawiłem dysze 86 iglice na srodku jasniutko siwa
a na dzyszy 92 iglicy na srodku nafull gazie lekko przerywa
iglice podniose max do góry na dyszy 86 i chyba będzie dobrze tylko czy może być jasno siwa świeca
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 15:33 przez Yankes, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sty 2011, 16:13
Tylko wiesz żeby świeca miała kolor taki jaki ma to musisz z 5km zrobić i to na wyzszych obr ? Bo tak to ch@#a a nie kolor na wolnych. MI na wolnych tez siwy wychodzil a w jezdzie kawa z mlekiem .
"Jestem swój, weź się do tego przyzwyczaj
Odpierdol się od mojego życia
Jestem swój i ptak tutaj jest do odkrycia
Odpierdol się od mojego życia"
Post: 17 sty 2011, 16:18
tylko ze właśnie po jeżdzie na full manecie wychodzi jasny siwy
Post: 17 sty 2011, 16:22
ciepłota 9
Post: 17 sty 2011, 16:44
Yyy no to nie mam więcej pomysłów .. A jaka dokładnie świeca ?
Post: 17 sty 2011, 18:31
To chyba już po projektcie uszkodziłem głowice
Post: 17 sty 2011, 18:35
A dokładniej? ;/
[center]
Obrazek[/center]
Post: 17 sty 2011, 18:37
Pewnie dokrecił za mocno świece i gwint poszedł w głowicy :/
Post: 17 sty 2011, 18:38
pekła i przepuszcza tam gdzie się wkręca świece
Gwint świecy ukręciłeś?
RoQs pisze:
Post: 17 sty 2011, 18:42
Nie bo to by nie było problemem,, głowica pekła kawałek w strone zeberek tam gdzie sie wkręca swiece i przepuszcza ale mam już pewien pomyśł co zrobie nic innego nie zostało mi i tak
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 18:46 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
