Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 28 lis 2010, 10:36
Pojazd: Honda NSR 125
maciekmar1, jeśli masz manometr to zmierz kompresję, jak nie masz to pożycz.
Jeśli kompresja będzie w granicach 8 atmosfer powinno być dobrze, i dopiero wtedy sprawdzaj moduł.
Post: 28 lis 2010, 12:32
Matii1795 pisze:
A sprawdzałeś stan filtru paliwa
A od kiedy w orginale jest filtr paliwa ?: ))
Post: 28 lis 2010, 12:47
ja bym radził jednak kupic filtr paliwa przy polskim paliwie jest tyle syfu ze sie nie da poprostu ja tankuje na dobrych stacjach a i tak zawsz ejest zasyfiony.
Post: 29 lis 2010, 23:51
Na wężyku filtra nie ma ale jak wyjmiesz kranik to jest na nim takie cos a'la filtr tzn drobniutka siateczka, lecz tego to się chyba zatkać nie da..
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Ostatnio zmieniony 29 lis 2010, 23:53 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 7:40
ludzie wiekszosc ma tak ze przecina wezyk od paliwa i wrzuca tam filterek za 5zł zawsze cos tam wyłapie ale mozna zainwestowac w drozsze.
Post: 16 sty 2011, 20:55
Witam ponownie
Dziś próbowałem odpalić moje NRG i nic a gaźnik jest przeczyszczony iskra dobra cewki też sprawdzałem wlałem paliwa do cylindra i nic Pomóżcie
Post: 16 sty 2011, 21:21
Ja nie wiem co ty masz za kino:) Jeżeli iskra jest i jest paliwo to chcąc nie chcąc on i tak musi załapac... To musi byc albo nie dostaje powietrza w ogóle... Albo po prostu przytarty cylek...
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Wariator Polini Speed Control
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 16 sty 2011, 21:42
Pojazd: borsche vr5
sciągnij filtr powietrza i sproboj przytkac reka wlot do gaznika i wtedy kop. daje w ogole jakies znaki zycia ?
Post: 17 sty 2011, 16:24
coś tam załapie ale nawet nie chcę odpalić
Post: 17 sty 2011, 16:50
Sprawdź kompresje. Przypuszczam że cylek ci się konczy.
Post: 17 sty 2011, 17:30
a ile musi mieć tej kompresji ?
Post: 17 sty 2011, 18:09
Aby chodził w miare to minimum te 7,5..A tak aby kompresja była dobra to minimum 8:)
Post: 17 sty 2011, 20:06
i do tego jeszcze jak chodził nie odpalał z rozrusznika tylko musiałem odpalać go z kopniaka sprawdzałem dziś wariator i wał ma mały luz i jak kręcę to dziwnie skrzeczy czy to może łożysko na wale
Edytuj posty.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez maciekmar1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2011, 23:18
Zmierz tą kompresję. Do 6 powinien palić.
Możliwe, że szykuje się remont generalny :wink:
RoQs pisze:
Post: 18 sty 2011, 15:10
a co masz na myśli ?
Post: 18 sty 2011, 16:02
Pojazd: borsche vr5
nowy cylinder tłok pierścienie, możliwe, że łożyska i uszczelnacze.
Post: 18 sty 2011, 16:19
Moje Piaggio NRG miało 3 atmosfery i odpalało z rozrusznika tylko że jechało 60 :mrgreen: A Ty kolego powiedz masz to piaggio lc czy ac???
Post: 18 sty 2011, 16:39
Pojazd: borsche vr5
Wojciacho0912, nie możliwe.. musiałeś zle zmierzyć bo mój na 6 nie trzymał wolnych obrotów nawet.
Post: 18 sty 2011, 16:45
Ja sam sie dziwiłem i pojechałem do warsztatu i tak samo pokazło :shock: i mój normalnie palił z rozrusznika trzymał obroty tylko słabo sie bujał i leciał tylko 60...
Post: 18 sty 2011, 17:01
Pojazd: borsche vr5
a mierzyłeś z otwartą przepustnicą ?
