Dzisiaj jest 19 paź 2026, 17:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
Post: 24 wrz 2017, 22:56
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Na razie go zostawię. Z czasem się tym zajmę bo trochę roboty z nim jest. Pierw chcę się dowiedzieć ile lać oleju mając dozownik.
Wystarczy jak przestane lać olej do zbiorniczka ? nie zależy mi na pompce ?
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 24 wrz 2017, 23:07
Stróż Forum
Odłączasz pas od pompy oleju, zdejmujesz z wału, odkręcasz pompkę i tyle... 1:50 robisz, możesz 1:40 ale nie musisz.
Post: 25 wrz 2017, 8:03
1:50 przy dozowniku ? XD tyle sie leje bez dozownika przecież.
Nic nie zaslepiam przy takiej operacji - chodzi mi o te 2 przewody od pompki? Przy gaźniku coś robić z tą cienką od oleju ?
Racing Force 21 BE
Post: 25 wrz 2017, 11:23
Stróż Forum
Napisałem jak po odłączeniu dozo, czytaj uważnie. Nikt nie dolewa jak ma dozownik bo to przeczy logice, tak samo nikt nie bawi się w tuning mając dozownik, więc napisałem jak go odłączyć.
Post: 25 wrz 2017, 12:10
Wszystko juz wiem. Dzisiaj pozbywam sie dozownika.
Czy wystarczy jak zdejme pasek mechanizmu pompki ? A pomkę zostawie ?
PS: czytając forum jest grupa ludzi która przy 70ccm używała dozownika ;)
Racing Force 21 BE
Post: 25 wrz 2017, 12:28
Imię: Mateusz
Ja również jestem zdania ,żeby dozownik wyrzucić. Robiąc mieszankę mam pewność ,że zmieszałem ,wlałem i jest a w przypadku dozownika nie mam zaufania. Tym bardziej jakbym miał jakiś droższy cylinder.
Post: 25 wrz 2017, 13:39
Zdejmując pasek z wałka wystarczy aby pompka nie podawała oleju ? ew podajcie jakiś szybki sposób na odłączenie pompki. Jak dotrę silnik i zabiorę się za regulację napędu to ją wymontuje całkowicie.
Racing Force 21 BE
Post: 25 wrz 2017, 13:40
Stróż Forum
Jak pompka nie będzie napędzana (po zdjęciu paska) to nie będzie podawała oleju.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 wrz 2017, 15:03
Nie chce mi się teraz zdejmować dekla bo chciałem już wreście pojeździć . Na szybko na sztukę chce zrobić. Dotre i jak będe się brał za regulację napędu to wymontuje pompkę ( zdejmę pasek ).
Mogę zrobić tak:
Odłączam przewód od zbiornika ( spuszczam olej ) i łącze go z tym co idzie do gaźnika. Zostawiam kawałek przewodu i nakładam na tego fiu.tka od gaźnika - zaślepiając.
Racing Force 21 BE
Post: 25 wrz 2017, 15:45
Stróż Forum
Jak chcesz na teraz tylko to tak jak robdk napisał. Otwór w gaźniku silikonem zalepiasz.
Post: 25 wrz 2017, 15:55
Mój pomysł się nie sprawdzi ? Olej nie będzie dalej dozowany do silnika . Pomysł z paskiem trzeba zdjąć dekiel a to znowu pochłania czas którego mam nie wiele i kolejny dzień nic nie pojeżdze.
Racing Force 21 BE
Stróż Forum
Nie przesadzajmy, to jest 15minut razem ze złożeniem :lol: :lol:
Post: 25 wrz 2017, 15:57
Nie mam na stanie kluczy. Brat wziął. Kolejny raz zapytam czy ten patent co napisałem sprawdzi się?
Nie zależy mi kompletnie na pompce moze sie zatrzeć
Racing Force 21 BE
Post: 25 wrz 2017, 16:00
Stróż Forum
Rób jak chcesz, ja podaję jak ja bym zrobił, opisałem to kilka postów wyżej. Nie robię nic na pałę, albo porządnie, albo w ogóle.
Post: 26 wrz 2017, 19:15
Dozownik usunę według porad kolegi scoot, jednak masz racje. Nie ma co fuszerki robić.
Dzisiaj jeszcze na dozowniku. wlałem 30 ml na 5 l benzyny dodatkowo kopci także myślę że nie ma tragedii, ale tak odłączę go na dniach :)
Zrobiłem dzisiaj 15 km, jest duża moc przy lekkim szarpnięciu idzie na koło, poniosło mnie nie mogłem już wytrzymać :D nie przekraczałęm 35 km/h oczywiście zabawa manetką. Problem jest na średnich obrotach. Jak jade 30 km/h powoli podciągam manetkę to po chwili zaczyna przerywać nie wkręca się ... aż załapie na manetce większe obroty to idzie. Jak dam gwałtownie manetkę bez ale się wkręca. Zrobił mi psikusa. Postawiłem żeby odpoczął wymieniając w tym czasie przedłużkę tylnego amora.Minęło z 40 minut Odpalam i gaśnie nie chce złapać obrotów. No to go podkręcam śrubą od wolnych, ustał trzyma obroty chodzi pyrka. Nagle chce jechać i zonk przerywa, buczy, aż zgasł, odpaliłem i znowu to samo. Dopchałem do domu postawiłem na podnóżce, przegląd iglicy, wszystko ok, więc odpalam i dalej to samo. Dopiero się uspokoił jak wkręciłem śrubkę od mieszanki i wykręcałem powoli go wkręcając na obroty do poprzedniego ustawienia i jest ok. Nie wiem co się stało.
Co dalej... jak ostygnie, znowu przerywa nie wkręca się dopóki nie złapie wyższych obrotów i ma problem na zimnym silniku utrzymać obroty. Trzeba mu pomagać manetkę dopóki nie załapie rytmu. To by było na tyle ogólnie wydaje mi się że jestem bliski wyregulowania ... ale jeszcze coś go boli tylko nie wiem co. Strasznie Króciec się pocić - taki nalot na gumie jest. Nie jest to benzyna.
EDIT: Jak chce dać mu więcej paliwa wkręcając śrubkę, to zaczyna coraz bardziej przerywać od dołu.
Świeca:
Lustereczka przyszły :D
-- 26 wrz 2017, 20:12 --
Pasek z Pompki oleju wymontowany, przewody zaklejone. Mieszanka 1:40. I odziwko skuter przestał przerywać. Szybciej przyspiesza ciężko go utrzymać na 30 km/h chodzi bardzo fajnie wkręca się szybko tylko jest jedno ale. Jak dam gwałtownie manetke to się przydławia robi tzw: buuu. Bardzo wolno schodzi z obrotów. Na postoju nie ma opcji żeby nie zgasł trzeba trzymać go na wyższych obrotach. Próbowałem podregulować gaźnik wkręcając śrubkę od mieszanki ( nie gaśnie ) i jest trochę lepiej ale dale robi to samo przy gwałtownym ruchu manetki. Kolor świecy po 7 km jazdy jest jasny/szary.
Jakieś wskazówki ?
Racing Force 21 BE
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2017, 9:53 przez Viamortis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2017, 19:38
Pojazd: Junak 305
Jasny szary = uboga mieszanka (więcej paliwa daj :) )
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 26 wrz 2017, 20:13
Stróż Forum
Wkręć o 1/4 obrotu, jak nadal chodzi, dajesz max i buu, to znowu wkręć o 1/4 obrotu. Przez to także wolno schodzi z obrotów.
Post: 27 wrz 2017, 10:08
Wykręcona jest teraz półtora obrotu. Ustawienie pod start regulacji. I jest lepiej ale nadal robi buu. Opuszczę chyba o jedno oczko na iglicy.
PS: nurtuje mnie jedna rzecz. Czy gwałtowne dawanie manetki do oporu co jakiś czas na dosłownie 1-2 sekundy jest nie wskazane ? niektórzy piszą że tak niektórzy że nie - czy głównie chodzi bardziej o nie przegrzanie i pilnowanie temperatury aby nie była za wysoka ? Rolki są dość ciężkie 6,25g ma moc ale nie przekłada także nie kręci nie wiadomo jak wysokich.
Racing Force 21 BE
Post: 27 wrz 2017, 10:17
Stróż Forum
Jak masz mieszankę ręcznie robioną to jak się hamuje silnikiem to dobrze jest co chwilkę dodać jednak troszkę gazu by cylinder miał smarowanie, bo jak nie jest podawane paliwo to i nie ma smarowania i można zatrzeć.
POZDR robdk
Post: 27 wrz 2017, 12:00
Ok dzięki za wskazówki.
A co do kwestii manetki ? można tak ?
Racing Force 21 BE
