Dzisiaj jest 20 lis 2026, 4:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 26 lut 2012, 8:05
maciek805, jeżeli chodzi ci o plastik przed kolana np. to nie można bo zmatujesz go i taki zostanie
Zwol4, to złe masz rozumowanie xd
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 26 lut 2012, 11:43
Zwol4, Przecież napisałem wyżej że tego się nie poleruje, nie ze względu na to jak ty napisałeś że "zostanie pasta w rowkach" pastę przecież można zmyć z zakamarków, tych plastików się nie poleruje bo po przejechaniu papierem one się zmatowią i nie powrócą do poprzedniego stanu.
Post: 26 lut 2012, 13:30
PrzemekSSP, fajny poradnik :) i dobrze wszystko opisane na +
Post: 26 lut 2012, 13:46
Z niecierpliwoscia czekamy na twoje dalsze poradniki, bo super je robisz :)
Post: 26 lut 2012, 14:29
Fajny poradnik, ale trochę się pogubiłem;p To tak, co będzie potrzebne do wypolerowania metalicku ? i w jakiej kolejności to robić ? :D
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 26 lut 2012, 15:01
kamil1234 Wez to przeczytaj dokladnie, bo juz lepiej tego wytlumaczyc sie nie da :wink:
Post: 26 lut 2012, 16:06
maciek805, czytałem dwa razy i nie wiem dalej o co chodzi po prostu nie jestem w temacie w tych sprawach ;)
Zapraszam!!!
Post: 26 lut 2012, 16:12
No sory, ale jak nie rozumiesz tego :
"Bierzemy plastik który chcemy polerować, dokładnie myjemy go, następnie suszymy.
Bierzemy papier ścierny 2000 i LEKKO z dużą ilością wody robiąc ruchy koła trzemy, do tego trzeba mieć wyczucie ! powtarzamy później 2500 tak samo, ale dosłownie delikatnie jak mamy większe rysy, zacieki, jeżeli rysy są lekkie można pominąć ten punkt.
Przy tarciu papierami BARDZO uważamy na ranty naszego plastiku ponieważ żeby go przetrzeć nie potrzeba wiele.
Gdy nasz plastik będzie skończony papierami, myjemy go, suszymy.
Bierzemy naszą pastę polerską i plastik najlepiej lekko wilgotny, nie mokry.
Nakładamy pastę, rozprowadzamy, ja poczekałem 3min i zacząłem polerować wkrętarką na minimalnych obrotach dokładnie w każdym miejscu po zakończonej operacji, plastik dokładnie umyłem i nawoskowałem, natępnie dokładnie wyczysciłem szmatką z mikrofibry."
To cos z toba nie teges ( bez obrazy ).
Post: 26 lut 2012, 17:06
maciek805, To rozumiem ;) tylko chodzi mi o to że zdania na temat polerowania papierami metalicu są podzielone ... I jakich przedmiotów mam użyć, oprócz pasty G3, ściereczki z mikro fibry, i papierów ściernych ?
Zapraszam!!!
Post: 26 lut 2012, 19:34
Bardzo Fajny napewno ' przydatny' pooradnik . : )
Pozzdrawiam . :)
Post: 26 lut 2012, 19:46
kamil1234 pisze:
Papierów nie musisz używać wcale, jeśli natomiast masz gdzieś głębsze rysy przejedź papierkiem. Do G3 potrzebujesz gąbki, polerkę lub zrobić sobie trzpień i wiertarką :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 26 lut 2012, 21:18
Rozyk, mógł byś mi podać link na allegro takiej gąbki ?
Zapraszam!!!
Post: 26 lut 2012, 21:21
Mam pytanko. Bo ja mam świeżo pomalowane plastiki Sprayem (czarny z połyskiem) i teraz nie wiem czy najpierw się poleruje a potem lakier bezbarwny czy na ten czarny położyc lakier bezbarwny i dopiero polerka? Pomożecie ?
kamil1234, bardzo trudne do znalezienia
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... +polerskie
Post: 26 lut 2012, 21:59
Pojazd: borsche vr5
z chęcią bym wypolerował lakier samą pastą ale co z oryginalnymi naklejkami ? zrywać, omijać je czy polerować normalnie całość wraz z nimi ?
Post: 26 lut 2012, 22:16
mass143, nie jeździj zbytnio po nich, ale ja jak polerowałem po naklejce (robiłem to celowo żeby sprawdzić) to jak wyglądała tak wygląda. :P
Post: 27 lut 2012, 15:57
mass143, to zależy od naklejki, bo jedne są na to odporne, a inne nie;)
Post: 29 lut 2012, 22:43
maciek805 Nie musisz szlifować papierem ściernym. Wystarczy sama polerka pastą polerską, najlepiej na maszynie. I taka uwaga. Papierem nie powinno się szlifować kolistymi ruchami. Rysy potem jest trudniej usunąć. Lakier ścieramy papierem tylko jak są jakieś głębsze rysy (ale takie które nie przebijają się przej jego warstwę), robimy to tylko w razie konieczności. Do polerowania ręcznego bardzo jest chwalony środek Meguiars Ultimate Compound i do tego aplikator Tri-color, zwany Germanem :cool: Jest to dość drogi środek, ale przy ręcznej korekcie przynosi całkiem fajne efekty. Co do maszynowej to są pasty różnych firm, opisanych wcześniej w tym temacie. I jak polerujemy to pozostałości z past wycieramy mikrofibrami o dość dużym włosiu. Jeżeli się użyje do tego np. starej koszuli, jakiejś szmaty to zaraz od nowa na lakierze utworzą się rysy.
Post: 29 lut 2012, 22:52
A jeżeli mam świerzo pomalowany element to mam go jechac papierem czy wystarczy pasta?
wczoraj probowalem polerowac orginalna czache do roxa to mi rysy zostaly... ;/
Sprzedam:
przeciwtalerz polini do minarelli
lampę str8 evo do aeroxa
przedłużkę amortyzatora s6 mianrelli
gg 32138321
Post: 29 lut 2012, 23:04
ja tam korzystam z pasty k2 z castoramy :wink: Swietna jest.
