Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 21:38
Post: 02 maja 2011, 13:38
Witam. Mam aprilie sr 99r na gaźniku minarelli, ale do rzeczy. Gdy chce odpalić skuter(obojętne czy jest zimno czy ciepło) musze kopać ze 100 razy :mrgreen: . Ale już za pierwszym kopnięciem czuć, jakby chciał a czegoś brakowalo. I tak z kolejnym razem zaczyna coraz lepiej lepiej potem znowu gorzej. Pozniej odczekam 5 sek i lapie na dluzej. Jak juz załapie, to chodzi tak z 10 sekund na minimalnych obrotach ze ledwo go słychać a gdy chce dodać gazu to zaczyna przygasac ale jak popuszcze to będzie chodził dalej. No i jak poczekam chwile, dodam gazu to chodzi już na wyzszych obrotach, ale moim zdaniem na za wysokich. Dopiero po 1 minucie wraca do normalnych tradycyjnych cichych obrotów;) Możecie coś poradzić? Mam tylko wariator polini sc, a reszta to seria, dysza 90 (wiem, że duża ale taką już kupiłem w skuterze) Jest zamontowany nowiuśki cylinder z tłokiem i pierścionkami. Kompresja wydaje się być całkiem dobra ;) Zamówiłem już dysze 80. Jak myślicie czego to wina ? :)
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 13:59 przez player997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 13:52
regulacja gaźnika, a dysza 90 przy seri ciut za duża :wink:
Post: 02 maja 2011, 14:23
Regulacja lub lewe powietrze. Raczej nic innego.
Dlaczego wymieniłes cylinder ? Stary się zatarł ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 maja 2011, 14:29
Nie, ale kompresja już nie ta i miał drobne ryski. Rano musialem z 5 min kopać ;)
Post: 02 maja 2011, 14:45
Widzisz teraz tez musisz tyle kopać. Przyczyna leży gdzie indziej.
Sprawdź czy caly silnik jest suchy. Okolice cylindra, króćca, simmeringi.
Post: 02 maja 2011, 23:12
Ziomek miałem to samo.kupiłem dobrą świece i akumulator i pali ze startera a jak nie to kopie a jeśli to nie pomaga to kablami od samochodu i po chwili odpala.Ale radze wyregulować gaźnik
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
Post: 04 maja 2011, 15:33
A może to miec zwiazek ze swiecą ? Mam ngk br8hs
Post: 04 maja 2011, 15:43
Gwint na swiecy jaki masz?krotki czy dlugi? Musisz miec odpowiedni gwint swiecy by ci odpalil ze startera no i co najwazniejsze sprawny akumulator.Ja jak robilem swapa mialem dlugi gwint swiecy i wql mi nie chcial odpalic gdy wkrecilem swiece z krotki gwintem odpalil z powodzeniem u Ciebie tez sie to sprawdzi no i tez regulacja gaziorka a co do dyszy to ja bym dal 75mm.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 15:45 przez Wierzu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 16:25
Gwint krótki. O jakim ty starterze mowisz? Przeczytales dokladnie moj problem ? :) On pali, ale po dluzszej chwili kopania, na starter nie dziala juz dawno i niespecjalnie mi to przeszkadza ;)
Post: 04 maja 2011, 16:32
Pojazd: Air Max System
Wierzu pisze:
ja jeżdżę z długim gwintem na podkładkach i jest dobrze.
odpowiedni gwint? a o tłok nie zahaczyła świeca? :P
player997, wydaje mi się, że to wina ssania. wyjmij i przeczyść. jak masz :wink:
Post: 04 maja 2011, 16:55
player997, sory moj blad nie dokladnie przeczytlem :P
Do kazdej glowicy musi byc odpowiedni gwint swiecy by nie zapierdal... o tlok bo inaczej wal kaplica :D
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 16:55 przez Wierzu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 17:16
No do mojego cylka mam dedykowaną swiece. Nic o tłok nie styka nic z tych rzeczy. Ssanie w porządku. Jescze jak znajde czas to podgrzeje swiece i wloze, ale nie wiem o co kaman z tym ;)
