Dzisiaj jest 13 cze 2026, 13:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 62  Następna
Post: 27 sty 2009, 18:58
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Witam !
Postanowiłem założyć ten temat, żeby uniknąć powtarzania się tematu.
Jeśli nie wiecie czegoś o malowaniu piszcie tutaj !
Przyda się.Przyklejam/Sadi
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez faciu3, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 sty 2009, 19:10
witam pod jakim cisnieniem malowac i jaka dysza ??
Post: 27 sty 2009, 21:53
Czy jak Dam na plastiki tzn. podloge i owiewke na kolana
podkladem w sprayu i 2 lub 3 razy bialym spreyem to bedzie idealnie biale??. Kolor teraz jest czarny
Pisz na GG poniewaz rzadko jestem na forum i nie czytam Prv.
Gg:9569775 :)
Post: 27 sty 2009, 22:43
No raczej nie inaczej :razz:
Obrazek Obrazek
Post: 27 sty 2009, 23:21
lipek(Bws) pisze:
Na co 2-3 razy chcesz malować ? :shock: raz wystarczy :D
Keeway Matrix >Miderace<
Porting/Regulacja by Omnix
Post: 27 sty 2009, 23:50
krok po kruku jak pomalować te czarne plastiki co są na nogi może ktos wytłumaczyć jaki podkład itp :oops:
Post: 28 sty 2009, 10:14
Najpierw papier ścierny ok. 150 i matowisz te plastiki tak żeby nie było farby i głębokich rys. Potem odtłuszczasz benzyną ekstrakcyjną i malujesz podkładem do plastików. Później ten podkład lekko matowisz papierem wodnym 800 i malujesz na taki kolor jaki chcesz. Na koniec możesz dać bezbarwny ale nie musisz.
Chcesz to malować sprejami czy pistoletem ??
Post: 28 sty 2009, 16:51
właśnie nie wiem bo pistoletu nie mam :/
Post: 28 sty 2009, 19:11
Ja pomalowałem sprejem. Narazie jest super bo kolor jest idealny. Ale jak będzie dalej to zobaczymy.
Post: 28 sty 2009, 19:13
a czy kartery malować samemu (tzn, jakieś czyszczenie, póxniej te różne głupoty) czy lepiej oddać do piaskowania, i lakierem proszkowym?
Post: 28 sty 2009, 20:41
klak_to pisze:
najlepiej malowane proszkowo ale sam też możesz
ja robiłem to tak
najpierw wszystko ładnie wyczyściłem z syfu benzyną ekstrakcyjną
potem papier ścierny 400 i jazda, następnie 500, 600 i 800 jak było hitez gitez to pomalowałem podkładem w spreyu a potem na to lakier
Post: 30 sty 2009, 17:34
A powiedzcie mi, czy jak odtłuszczę zwykłą benzyną lub rozpuszczalnikiem uniw. to zrobi to samo, co benzyna ekstrakcyjna?
Ps.: Wypolerowany dekiel przekładni malować bezbarwnym?
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 30 sty 2009, 18:39
Napewno nie zwykłą benzyną. Benzyna ekstrakcyjna to benzyna pozbawiona oktanów itp. Możesz odłuścić rozcieńczalnikiem nitro, benzyną ekstrakcjną lub zmywaczem do silikonu. Rozcieńczalnika nitro nie używaj gdy malowałeś np. podkładem i znowu odtłuszczasz przed malowaniem na kolor bo on ci rozpuści ten podkład !
Nie ! Ktoś na forum pomalował i wyglądało to ochydnie. Pomalował i potem sie pytał jak ten bezbarwny ma ściągnąć.
Post: 04 lut 2009, 19:04
siemaa ja mam takie pytanie bo chce pomalowac przedni plastik tylko nie wiem czym spreiem??
Palny na Marzec:
Cylinder Metrakit Hand Made 70cc
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Gaźnik Dell'orto 19mm - Metrakit
Klosze STR8 - czarne
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wydech Stage6 Pro Replica
Post: 04 lut 2009, 19:54
Kąkol, nie spamuj :P Możesz spreyem, ale lepiej pistoletem :]
Zgłoszę Cię :p Joke... :D
VW Golf II by jasiu226
Post: 04 lut 2009, 19:58
Możesz sprejem, możesz pistoletem a pożesz nawet "pyndzlem"
Pistoletem będzie chyba najlepszy efekt, ale jak wiadomo nie każdy ma ma sprężarke i pistolet. Dlatego możesz też wybrać malowanie sprejem. Sprejem też będzie ładnie :grin:
Post: 05 lut 2009, 19:37
Jak dobrze przygotuje powierzchnię do malowania do będzie ładnie. A jak na tzw. Odpi...... (czytaj zrobi to słabo) to może zapomnieć o wyglądzie. Samo malowanie to nic w porównaniu z dobrym przygotowaniem powierzchni do malowania..
Fotki masziny :D
http://bikepics.com/members/bingos93/06nrg/
Post: 07 lut 2009, 14:05
Jak pomalować blok silnika, jakie podkłady, czym zdzierać farbę, czy papierkiem robić?
Post: 07 lut 2009, 14:11
Najpierw zwal farbę np. scansolem itp, potem oczyść papierem ściernym coś koło ~200, następnie oczyść benzyną wszystkie oleje, smary i inne błoto, dobrze odtłuść całą powierzchnię, polakieruj podkładem w sprayu uniwersalnym lub do alu, da 2-3 warstwy, potem lakieruj kolorem 2-3 warstwy i na koniec opcjonalnie bezbarwnym 2-3 razy. :] Pozdro!
Post: 07 lut 2009, 14:13
A dużo roboty zajmuje odkręcanie koła, wyjmowanie bloku z ramy i czy trzeba zlewać olej z przekładni :?: :?: :neutral:
