Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:10
Post: 11 kwie 2010, 20:51
Witam po dłuższym niepisaniu.
Całkiem przypadkowo trafiła w moje ręce przekładnia CVT od Piaggio Zip'a. Jest ona nieco większa niż standardowa przekładnia od Kymco Vitality 2t. Większa oznacza że średnice kół pasowych są większe czyli skrajne przełożenia w przekładni są o większym zróżnicowaniu przełożenia.
Jak widać na zdjęciu różnica jest widoczna gołym okiem.
Problem zaczyna się w momencie dopasowywania w miejsce starych kół pasowych. Mogą po prostu się nie zmieścić w korpus przekładni. Na szczęście tu wystarczyło podebrać frezem trochę materiału z obudowy i wszystko pasuje.
Następnym etapem jest dobranie odpowiedniego paska klinowego. Wiadomo niby prosta rzecz a jednak. Ponieważ Piaggo do nie to samo co Kymco a niby też skuter, ale różni się trochę wymiarami i odległościami podzespołów. W Kymco odległość od osi obrotu wału korbowego ( czyli miejsca gdzie osadzony jest wariator i przeciw talerz ) do osi obrotu sprzęgła , sprężyny centralnej itd jest większa niż w Piaggio, co obligowało mnie do zmiany paska na dłuższy.
Po jednym wieczorze przemyśleń i obliczeń :mrgreen: wyszedł mi wymiar jaki by był optymalny dla tej modyfikacji. Jednak takowy pasek o tych wymiarach nie występuje w typoszeregu.
No cóż ...
W końcu dobrałem najbardziej przybliżony wymiar paska ale od strony nie przekraczającej wymiaru optymalnego. W przeciwnym razie pasek wychodził by za bardzo poza talerze i mógłby się klinować o obudowę.
Końcowy efekt -->różnica przyspieszenia i prędkości maksymalnej.
Fabrykę zawsze można poprawić. Zapraszam do "Skuter Serwis" - GDAŃSK.
www.sites.google.com/site/skuterserwisgdansk
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 20:59 przez klaudio79, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 20:57
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
czyli taki tunung po przez seryjne czści ??
ciekawe i tanie :D
Post: 11 kwie 2010, 21:01
Jedyne 33pln z przesyłką nowego paska, przekładnie zostawił klient, bo stwierdził że jest nic nie warta. :cool:
Post: 13 kwie 2010, 19:16
klaudio79, Koło pasowe mam zastosowane dokładnie takie samo jak ty, ale pytanie co do wariatora jak to jest wsadziłeś całość od p/g czy składałeś z dwóch jedno? Bo po prostu chciałbym zastosowac wariator malossi MHR a jak wiadomo do Kymco jest strasznie mało części;/ A nie jestem pewien czy frez będzie pasował.
Pozdro Damian1322
Post: 14 kwie 2010, 13:09
przeciw-talerz oryginalny żeby do rozrusznika dobrze pasował ( się po prostu już ułożył więc zostawiłem) a reszta od p/g. Tylko trzeba było jak już pisałem podebrać trochę materiału nad rozrusznikiem.
Dobierasz rolki i długość tulejki, podkładki żeby efektywnie wypychały rolki wariator, żeby pasek wchodził możliwie jak najwyżej ( nie należy przesadzać bo skończy się uszkodzeniem paska a nawet przekładni i wału ).
Powodzenia.
Post: 14 kwie 2010, 19:53
klaudio79, mógłbyś wrzucić zdjęcie tego jak jest zamontowane
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 15 kwie 2010, 7:22
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Bardzo ciekawy pomysł. Gratuluję :P Pokazałeś innym, że dzięki dobrej znajomości działania układu przeniesienia napędu można małymi pieniędzmi zmienić pracę silnika. Ciekawe rozwiązania tu zaprezentowałeś. :mrgreen:
Post: 18 kwie 2010, 19:39
Pojazd: Kymco Vitality LC
Czy takie coś by się nadało do kymco vitality http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 918#423799 ? Do seryjnego paska i wariatora.
Post: 18 kwie 2010, 19:53
Seryjny pasek raczej nie i wario też trzeba było by zmienić bo to jednak musi się zgrywać. A czy to coś dało w ogóle przyśpieszenia v-max :?:
Post: 18 kwie 2010, 20:26
mateusz24,
klaudio79 pisze:
Czytaj uważnie.
RoQs pisze:
Post: 18 kwie 2010, 20:29
Ale jak w miarę odczuwalna czy tylko bardzo delikatna o ile podniosła się prędkość maksymalna :?:
Post: 18 kwie 2010, 21:25
mateusz24 pisze:
W moim przypadku przełożenie zmieniło się na powiedzmy "najwyższym przełożeniu" czyli "5 biegu" jak 1:1,0805 czyli np jeżeli jeździsz 80km/h to na nowym przełożeniu w zaokrągleniu 87km/h. Oczywiście jeżeli masz odpowiednio mocny silnik. W moim przypadku brakowało mi powiedzmy tego "5 biegu".
Czy się opłaca?
Decyzja należy do was.
Post: 04 maja 2011, 22:05
Sory ,że odswiezam ale mam pytanie apropos tematu :
Jak obliczyć długość paska ? ;/ Męcze sie z tymi cyferkami i za przeproszeniem gówno z tego wychodzi ;/
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
