Dzisiaj jest 30 lip 2026, 13:35
 Tytuł: Co poszło ?
Post: 06 maja 2011, 19:08
Siema.. dzisiaj złożyłem moje adly moto i zacząłem sobie jeździć. Po ok. 30minutach jazdy, jechałem ok.70kmh i puscilem gaz a po chwili zaczęło coś cicho piszczeć. Nie wiedziałem skąd to dochodzi więc zatrzymałem skuter i poogląałem czy może coś nie tak z nim.
No i wtedy chciałem go odpalic znów lecz kopka sie zablokowana a wariator ani drgnie..
Czyli co poszło ? wał? cylek ? zapłon ?
dodam że posiadam setup:
Wał seria + łożysko korbowodu s6
wariator s6
cyl s6 sp alu
gaź 17,5 dell
Post: 06 maja 2011, 19:16
dudusprox pisze:
Czyli wał się zablokował .... Zdejmij głowicę i zobacz co i jak :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 06 maja 2011, 19:22
dudusprox, pewnie źle włożyłeś pierścienie w zamkach, albo wyleciało zabespieczenie sworznia.
Musisz odkręcić i zobaczyć.
Post: 06 maja 2011, 19:30
niee.. ale "zlożyłem" oznaczało że plastiki pomalowałem itp, więc to odpada bo przedtem już jeździłem.
Post: 06 maja 2011, 19:31
dudusprox pisze:
Wał seria
dudusprox pisze:
cyl s6 sp alu
Może nie wytrzymał ?
Post: 06 maja 2011, 19:32
aragon pisze:
dudusprox pisze:
ale wariator się również blokuje przy zatarciu cylka chyba, rozwaleniu łożysk wału..
Napewno to wał ?
Post: 06 maja 2011, 19:33
Janu pisze:
dudusprox pisze:
Wał seria
dudusprox pisze:
cyl s6 sp alu
no albo nie wytrzymał wał.. albo cylek się zatarł.. choć zawsze myślałem, że w każdej chwili wał może pójść i specjalnie jeździłem po 80kmh bo co dawałem gazu to sobie myślałem"zaraz pewnie wał pójdzie" no i coś nagle zapiszczało i se myśle wał poszedl... ale równie dobrze może pójść i cylek..
Post: 06 maja 2011, 19:34
dodam również , że posiadam to większe łożysko korbowodu 10x14x15 s6 więc wał chyba by nie uszkodził cylka?
Post: 06 maja 2011, 19:36
dudusprox, Po pierwsze edytuj posty ! a nie pisz 3 posty jeden pod drugim !
Po drugie jak wiesz to po co piszesz na forum i się nas pytasz ?
Po trzecie zamiast pisać że wiesz że mógł pójść wał/cylek idź rozbierz i Twój problem się rozwiąże :)
Post: 06 maja 2011, 19:41
aragon pisze:
tylko się upewniam bo dokładnie nie wiem.. modlę się normalnie żeby wał poszedł , a cylkowi nic sie nie stało.... skuter rozbiorę w najbliższym czasie.. ;d
Post: 09 maja 2011, 18:19
Dobra jest kwit, wentylator się tylko zablokował bo osłonka nie było dobrze dokręcona i się wkręciła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
