Dzisiaj jest 12 lip 2026, 1:51
 Tytuł: sprzęgło
Post: 01 maja 2011, 22:21
jak myślicie czego może być wina że koło kreci się na wolnych obrotach około 1 tys obrotów sprężynki sprzęgła okładziny czy centralka
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 01 maja 2011, 22:41
Gaźnik źle ustawiony.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 01 maja 2011, 23:19
Pojazd: borsche vr5
szybko się kreci?
Post: 01 maja 2011, 23:32
Jeśli kręci się powoli, stojąc na nóżce centralnej to raczej nie jest to nic nadzwyczajnego.
RoQs pisze:
Post: 01 maja 2011, 23:55
Booyaka, dokładnie;) To normalka;) W większości się tak kręci;)
Post: 02 maja 2011, 8:38
A jeżeli niechcesz zeby sie tak kreciło wstaw najtwardsze mozliwe sprezynki na sprzegło i po kłopocie.
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 02 maja 2011, 11:44
Ja mam trochę dziwny "problem", żeby nie zakładać nowego tematu opiszę go tutaj. Gdy jadę na pełnym gazie i zacznę hamować i ponownie dodam gazu skuter momentalnie szarpnie, po czym jedzie normalnie nie wiem jak to opisać. Wydaję mi się jakby w sprzęgle coś się zablokowało. Wiecie co to może być?
Post: 02 maja 2011, 15:34
izman, może dzwon masz krzywy..
Post: 02 maja 2011, 19:30
przy 2 k to nie jest normalne, coś z sprzęgłem
Post: 03 maja 2011, 12:42
gaźnik odpada do wolne mam ustawione około 1 tys obrotów na minute więc przy takich obrotach koło nie ma prawa się kręcić a kręciło się tak że skuter na wolnych sam powoli jechał a jak przycisnąłem hamulec to gasł sprawdziłem sprężynki na sprzęgle całe centralka cała dzwoń lekko przebarwiony i prosty pasek ok i wario i przy składaniu usterka sama się pokazała a mianowicie nakrętka która trzyma sprzęgło z korektorem momentu obrotowego ta duża taka poluzowała się i jak był założony dzwon to haczyła o niego i to ocierało o dzwon i kręciło się koło i czasami powstawały szarpnięcia przy wolnym ruszaniu
Post: 03 maja 2011, 12:51
Pojazd: borsche vr5
izman, przy hamowaniu blokujesz koło? jeśli tak to w p/g niestety tak szarpie. :/
Post: 03 maja 2011, 19:18
Koła nie blokuje, na pewno, bo gdy puszczę hamulec to skuter jedzie na luzie i nic nie hamuje. Ale gdy dodam gazu to skuter wejdzie na bardzo duże obroty i szarpnie, po czym obroty spadają i skuter jedzie normalnie.
Post: 03 maja 2011, 19:54
izman, ja mam tak samo to jest tak bo pasek jeszcze jest na wysokim przełożeniu jak zahamujesz on jeszcze nie zdąży spaść na mniejsze przełożenie i jak dodasz gazu to on chwile musi ustawić się na swoje miejsce i dlatego obroty podskoczą
Post: 06 maja 2011, 20:17
izman* to jest normalka jest to tzw. "redukcja" nic zlego tez to mam po prostu zredukuje bieg no bodajze skuter ma 2/3 automatyczne biegi. :P i musi to nadrobic wybiciem obrotow ;d
Peugot Speedfight I - LC
Leovince ZX - Hand Made
Post: 06 maja 2011, 20:22
Do seryjnego sprzęgła można wstawić nową sprężynę dociskową? I czy to w ogóle się opłaca?
Post: 06 maja 2011, 20:25
bart1aerox100, DrivterGSI1, zgadzam się z chłopakami.
Post: 07 maja 2011, 10:51
boroo1994, jakie biegi skuter na bezstopniowa skrzynie biegów na pasku żadnych biegów
Post: 08 maja 2011, 10:03
mowie w cudzyslowiu :) bo to nie sa biegi ale tak sobiwe to nazywam :)
Post: 08 maja 2011, 14:40
ja mam tak że jak zblokuje tylne koło i dodam gazu też mi szarpnie.
