Dzisiaj jest 30 lis 2026, 17:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 07 lut 2009, 16:27
Siemka. Właśnie u kolegi odblokowaliśmy jego skuter, czyli założyliśmy dyszę 60, kolanko odblokowujące i zdjęliśmy podkładkę na wariatorze i założyliśmy rolki 4 gr tylko jakiejś mało znanej firmy bo dałem za nie 8 zł w sklepie. Wcześniej skuter jechał 53 licznikowe (zablokowany) a teraz jedzie 58 też licznikowe. Dlaczego tak mało??? Wina rolek???
Skuter to keeway matrix z 2008 roku
Post: 07 lut 2009, 16:40
Po zmianie dyszy kłania się regulacja gaźnika. Te rolki nie są za lekkie jak do seryjnego skutera?
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 07 lut 2009, 16:43
Wydaje mi się że blokada na module zapłonowym. Ja tak miałem, że skuter jechał tylko 55km/h po zmianie modułu v-max wzrósł do 83km/h.
Post: 07 lut 2009, 17:31
W keewayu ja miałem na module blokade ale po zdjęciu nic nie dało jedynie większe obroty , 11karolb11 sprawdź czy króciec nie jest zablokowany bo u mnie był
Post: 07 lut 2009, 19:18
Mi siez wydaje że to może by wina modułu. Ponieważ sam miałem tak że po zdjęciu blokad typu kolanko wydechu i tulejki na wariatorze v-max wzrósł z 45 na 55km/h. Ale po wymianie modułu v-max wzrósł do 75km/h. Ale być może powinieneś wyregulować gaźnik skoro większa dysza.
Post: 07 lut 2009, 21:39
Gaźnik wyregulowany, chodzi równo, na obroty wkręca się ładnie i ładnie z nich schodzi także to nie wina gaźnika. Założe pojutrze troche cięższe rolki ale firmy Polini a nie badziewie za 8 zł. Może to coś da. Jeśli nie to moduł. Bo obroty maksymalnie kręci około 9000
Post: 07 lut 2009, 21:54
jaki moduł w Keewayu moduł pozwala na tyle ile seryjny odblokowany silnik może :mrgreen: masz za lekkie rolki w seryjnym odblokowanym rolki powinny mieć wagę ok +/- 5g ,bo w zablokowanym są 5,7g
Post: 07 lut 2009, 22:02
W zablokowanym są 5,8 gr ale to mało ważne. To jak założe 5 gr to będzie git?
Post: 08 lut 2009, 0:21
Powinno być lepiej.
Post: 08 lut 2009, 9:29
No ale dużo lepiej? Ja myślałem że 65 to spokojnie pojedzie a tu prawie 10 km/h mniej
Post: 08 lut 2009, 10:58
pewnie to za letkie rolki .spróbój 5 gr,.powinno byc dobrze
narazie -wydech metrakit hand made
-sprężynki hebo (expert),
-wario polini speed control(rolki 5 g)
Post: 08 lut 2009, 12:00
przy rolkach 5g powinien 65 km/h jechać jeśli wszystkie blokady zrzuciłeś i dobrze wyregulowałeś
Post: 08 lut 2009, 12:03
Ok zmienie rolki. A jeślibym wymienił wariator na hebo ng albo malossi multivar to dużo da?
Post: 08 lut 2009, 12:07
W moim keewayu Multivar malossi dał 8 km/h :) ale bo miałem wydech nie wiem jak będzie u Ciebie ale na pewno Ci coś da
damiano pisze:
Ja cie nie rozumiem seryjne ma 5.8gr i mowisz ze sa zalekkie i kazesz mu wlozyc 5 gr?? po co mu przysp on chce predkosc
Wpiernicz 7 gr i poleci a na przysp wcale wiele nie straci ew. zmien sobie sprzegło ibedzie sie ładnie zbierał
Post: 08 lut 2009, 12:25
maxio62, ja teraz mam rolki 4 gr tylko takiej bedziewnej firmy. Spróbuje wsadzić 5 albo 6 gr i zobacze jak będzie
Post: 08 lut 2009, 12:39
sprzedam rolki RSM 15x12 5,2g za 15zl przebieg 20km, poniewaz kupilem tlumik i te sa za ciezkie ale chetnie kupie jakies rolki 15x12 3,5g do keeway
Post: 08 lut 2009, 12:42
RSM czy RMS? Masz jakąś fotkę?
Post: 08 lut 2009, 14:06
Podstawa w nowym keewayu jest zmienic wydech bo oryginalny jest tak poblokowany ze wiele nie pojezdzisz zmien wydech i smigniesz z 70 moze z 73:P zalezy jak masz licznik wyskalowany
Post: 08 lut 2009, 15:31
maxio62 pisze:
damiano pisze:
co ty se myślisz że jak wsadzi rolki 9g to mu 90km/h poleci :shock:
można też wybebeszyć ten "sportowy" tłumik usunąć wypustke na wariatorze i stoczyć tuleje to może te 70km/h pojedzie
