Dzisiaj jest 30 paź 2026, 11:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
 Tytuł: AM6 MAŁO MOCY
Post: 08 maja 2011, 11:39
Cześć.
Zakładam temat bo nie pokoi mnie moc mojej apki. Przełożenia to 10/51 i v max to 75km/h z górki 80km/h. Jak miałem przełożenia 13/51 to prawie w ogóle nie chciała iść na 5 i 6 biegu to już masakra była ;/ Jak oglądam jakieś filmiki na youtube to seria np. tzr wcyiąga 95km/h a przyśpieszenie ma takie same jak ja na zębatkach 10/51 albo i lepsze. Kompresja jest dobra... Jedyne co z tuningu to tarcze sprzęgła Tec Racing Kevlar. Nie dawno były wymieniane simmeringi, tłok, szlif, pierścienie, łożysko korbowody, iskrownik. Gaźnik to 12mm dellorto. Może to być wina za małej dyszy? (jak sprawdzić jaką mam dysze ?) Bo jak np. jadę 3 biegiem i już na wyższych obrotach (prawie max 45km/h) to tak przerywa jak do końca mam manetke, ale po 5 sekundach już go przełamie i wyciągnie jeszcze te 5km/h (na tym biegu) tak do 50km/h i wrzucam 4 (przerywa tylko na najwyżych obrotach już).
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 08 maja 2011, 12:29
Mały gaźnik warto było by kupić 16mm lub 17,5 mm. I takie objawy to za mała dysza. Też tak miałem i za mała dysza była. Jak chcesz sprawdzić dysze to wykręć gaźnik i tą dolne wieczko czy jak to nazwać odkręć i na dyszy będzie napisane :)
Post: 08 maja 2011, 13:54
On i tak dużo pali. Coś ponad 5l wpierniczy...
Post: 08 maja 2011, 13:58
ja mam rx na cylku 80 poliniego, gaźnik 19mm i inne tuningi i pali ok 6,5l/100km...
Post: 08 maja 2011, 14:01
Mówiłem, że coś nie tak z tym silnikiem... Mojemu kumplowi tzr seria pali 4l a mi ponad 5l. Co to może być? Czy większa dysza by pomogła z tą mocą.
Post: 08 maja 2011, 14:17
Wydaje mi się ,że blokady na tłumniku i gaźnik jest powodem.12mm gaźnik to trochę mało.W późniejszych latach w am6 wkładali tam 16mm gaźniki.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 08 maja 2011, 19:50
Bo mi na gaźniku pisze coś takiego: DELLORTO 14 12 M.
Ale dlaczego on tak dużo pali na takim gaźniku i jeszcze mu paliwa brakuje ?
Post: 08 maja 2011, 21:34
To rzeczywiście dużo Ci pali, u mnie w Rieju MRX mam przełożenia 11/52, gaźnik Dell'orto PHBN 16mm z dyszą 100 (na zablokowanym była 75, przy 90 przerywa, na 95 trochę lepiej, na 100 najlepiej chodzi) i wyciąga 70-75km/h i pali od 4 do 4,5L przy ostrej jeździe. Tylko u mnie ostatnio nie wiem skąd pojawił się problem, że łapie muła przy 60km/h ale jak go przełamie to jest ok (mam dopiero 1000km przebiegu). Sprawdź jaką masz dyszę, może musisz dać większą.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 21:37 przez Dr_Acula, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2011, 11:37
Pojazd: Suzuki DRZ400S
Dr_Acula, a jaki masz cylinder??? 50cc czy większy??
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 09 maja 2011, 13:05
Cylek 50. To co może być z tą mocą i z tym spalaniem?
Post: 09 maja 2011, 21:02
Mam identyko gaźnik w rs 50 z dyszą 68 i spalanie 4 max i to przy ciskaniu:p sprawdź dysze ale więcej niż 75 tam nie wsadzisz bo już próbowałem :p a jak Ci przerywa na wysokich to raczej ją przylewa trochę :P
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 21:03 przez moto_fan4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2011, 21:10
U mnie akurat jest 50ccm ale te Rieju to akurat są jakieś dziwne, wiele osób na forum Rieju ma włąśnie dysze od 95 do 110 do odblokowanej serii włożone i wtedy to dobrze jeździ dopiero. A w innych moto jest to nie do pomyślenia.
Seba jeżeli masz ręczne ssanie to jak jedziesz te 45 i Ci przerywa to wtedy włącz ssanie, jak przestanie przerywać i przyspieszy tzn, że dysza za mała. A jak się pogorszy to że za duża.
Post: 09 maja 2011, 21:17
A zalewa ci go ? Sprawdź iglicę może źle wyregulowana.
Wolę niech mnie 12 sądzi, niż 6 niesie.
Post: 10 maja 2011, 16:09
Pewnie zła regulacja gaźnika jaki kolor świecy?
Post: 16 maja 2011, 19:31
ja też mam rx 50 seria 11/51 i nie mam żadnych problemów polecam super sprzęt
Post: 16 maja 2011, 20:22
Ja, może będę gaźnik, cylek na 70cc i wał wymieniał, to jak by co to będę pisał.
