Dzisiaj jest 17 sty 2026, 21:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 07 lut 2009, 14:37
Pojazd: Brak :O
Siemka
Mam y problem bo czyściłem gaźnik wszystko dokręcone itp.. i próbuje zapalić,i zapalił pochodzi 2-3sec. i zgasł... cały czas próbowałem odpalić i nic.. iskra jest (świece troche tak jakby zalewało) co moze jeszcze być??
Post: 07 lut 2009, 14:50
Jak świece zalewa to diagnoza oczywista: zła regulacja gaźnika.
Post: 07 lut 2009, 15:03
Dokręcone= wszystkie śrubki na maksa. Te od regulacji też :mrgreen:
Post: 07 lut 2009, 15:38
Pojazd: Brak :O
Teraz myślałem ze nie dostaje paliwa do gaźnika i wstrzyknąłem troche paliwa i to samo .. gaźnik tez regulowałem..
Post: 07 lut 2009, 18:10
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wykręć świecę ,daj na masę i kręć rozruchem przez chwile czy będzie cały czas iskra.
Post: 07 lut 2009, 18:26
Pojazd: Brak :O
Iskra jest cały czas.. podgrzałem tez świece i chu*a nic :/ :/
Post: 07 lut 2009, 20:18
może ci się iglica wyhaczyła
Post: 07 lut 2009, 20:44
FeRdEk pisze:
To jest bardzo prawdopodobne.A śrubę paliwa początkowo na 1,5 obrotu,żadne na maxa zakręcone bo paliwa nie dostanie :???:
Post: 07 lut 2009, 21:12
Pojazd: Brak :O
Śrubkę od paliwa mam odkręconą na 1,5 obrota.A może być coś jeszcze?.Bo paliwo do gaziora leci na 100% i świece zalewa.
Post: 07 lut 2009, 21:40
Pojazd: Brak :O
Mam jeszcze pytanko gdzie sie znajduje ta iglica??? sorry ale sie nie znam :oops: :oops:
Sorry za PPP
Post: 07 lut 2009, 21:47
Iglica jest w przepustnicy :wink:
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 07 lut 2009, 23:26
W razie dalszych trudności z zapaleniem,ale przy pewności że iskra jest może warto spróbować zmienić paliwo.Nie mówię że jest na pewno do kitu ale ostatnie pogłoski o szwindlach w Trzebini z paliwem które nie ma wymaganej liczby oktanowej i nie wiadomo czego jeszcze skłaniają do ostrożności.Szczególnie jak tankuje się na jedynej dostępnej stacji paliw znajdującej się na uboczu.
Post: 08 lut 2009, 1:12
A może byś poczekał aż paliwo się uzupełni w komorze pływakowej w gaźniku ? :roll:
Obrazek Obrazek
Post: 08 lut 2009, 8:17
Pojazd: Brak :O
Moto stał całą noc i dziś próbowałem odpalić i nadal nie odpala (mam pytanie tłoczek od linki gazu trzeba tam dalej do gaziora pchnąć? czy tylko tak włożyć?)
Post: 08 lut 2009, 8:30
Może być na samym początku lekki opór ale w środku,tam gdzie wchodzi przepustnica już jest lekko.Przy wkładaniu czasami zdarza się że iglica nie trafia w swoje gniazdo i wtedy dobrze jest nakierować ja tam.Ten opór przy wkładaniu może być tym spowodowany.Mam nadzieje że nie zgiąłeś iglicy pchając to na siłę :???:
Post: 08 lut 2009, 11:03
kup dobrą świece miałęm to na vivce i trzeba było świece o teraz jest ok
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 08 lut 2009, 19:41
Pojazd: Brak :O
No nic jutro kupię nową świece,a co do tej iglicy to nie wiem bo pamiętam kiedyś to jak śle była włożona to dostawał full obrotów.. ale nic jutro jeszcze raz wyjmę gaźnik. (a te śrubki obok dyszy głównej też wkręcić na fulla?)
Post: 08 lut 2009, 20:10
Hmm mi też kiedyś Jog nie chciał zapalić. Ile się przy tym namęczyłem. Wziąłem wykręciłem świece trochę pokopałem kopką i zostawiłem na noc. Świece ładnie wyczyściłem i nazajutrz działał. I jak go będziesz odpalał to rób to kopką i nie dodawaj gazu. Dopiero jak odpali możesz delikatnie dodawać.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
Post: 08 lut 2009, 20:15
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jak rozkręcałeś gaźnik to może źle założyłeś pływak lub przegiołeś go zabardzo i masz zawysoki poziom paliwa
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 09 lut 2009, 17:13
Pojazd: Brak :O
Ehhh... kupiłem nową świece odnowa sprawdziłem pływak,iglice i chu*a :evil:
I zobaczyłem że na przepustnicy jest tak jak by olej ale szary.. :evil:
