Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 18:53
Post: 07 maja 2011, 8:16
Siemka :) Mam pościągane blokady z tłumika i wariatora. A leci mi 66max :lol: Czego to może być wina ? TGB 2005 rok :)
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 8:49 przez razor34, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2011, 9:04
Jest jeszcze blokada na filtrze (zwężka) i prawdopodobnie masz to co jak :D mam zablokowane przełożenia i muszę kupić nowe.Jak byś się pytał jakie to są to już piszę Polini wtórne 14/40 około 250zł
TGB 303RS by Kaszubak
Post: 07 maja 2011, 9:06
A gdzie jest ta blokada w zwężce ?
Post: 07 maja 2011, 9:35
Pojazd: Air Max System
razor34 pisze:
Zwężka jest w filtrze powietrza.
Post: 07 maja 2011, 10:01
I jak to wygląda ? Bo ni cholera nie mogę skojarzyć :P
Post: 07 maja 2011, 10:42
razor34 pisze:
I jak to wygląda ?
http://imageshack.us/photo/my-images/49 ... 048ui.jpg/
Masz coś na podobę.
Post: 07 maja 2011, 11:06
Pojazd: CBR 600 F3
to nie to co podałeś
jak masz wlot powietrza u góry w oryginalnym filtrze tgb to jego średnica jest zmniejszana przez taką zwężkę
jak popatrzysz na wlot to będziesz miał przed oczami taki ząbek siedzący w wyciętej dziurce (zatrzask taki)
śrubokrętem wciskasz ząbek do środka a potem jakoś się gimnastykujesz żeby to wyszło
ale u Ciebie to raczej przełożenia będą problemem
policz ile obrotów musi zrobić dzwon sprzęgła na 1 pełny obrót koła
powyżej 13 blokowane
Post: 07 maja 2011, 13:25
Nie wyciągaj tej zwężki bo ona jest pod serię zrobiona tak żeby za dużo powietrza nie dostawał..
Jeśli byś miał gaźnik 17,5 - 19 i jakiś tun wtedy możesz sobie to wyjąć i ma więcej powietrza, coś jak stożek.
A na serii wyjmiesz to trzeba dyszę wrzucić zaraz z 75-80 i regulować, nie opłacalny zabieg da Ci ew. lepszą reakcję na manetkę nic ponadto, chyba że minimalne różnice.
Sprawdź moduł i przełożenia.
seb94, Z tego co wiem w TGB są tylko 12/1 i 15/1 montowane , czyli on ma raczej 15/1.
W Katanie tak bywa że są od 12.5 do 15 czy nawet 16 nie pamiętam ;d i są właśnie różnie od modelu wrzucane czasem 13 itp. :roll:
Post: 07 maja 2011, 17:25
Pojazd: CBR 600 F3
to jest taka niby reguła do wszystkich
czytaj ze zrozumieniem
to się nie odnosi do tgb tylko do przełożeń jako takich
Post: 07 maja 2011, 18:29
Tak wiem o co Ci chodzi, tylko napisałem ogólnie żeby też on wiedział że albo ma 12 albo 15 :)
Post: 09 maja 2011, 18:58
No właśnie sprawdzałem i mam 15/1 :/ Czyli dużo to kosztuje , żeby zmienic ?
Post: 09 maja 2011, 20:03
Scratch pisze:
Przełożenia ma na 99,99% blokowane a co do tej zwężki to ja kodblokowywałem to mi nic się nie stało i nic nie regulowałem :)
Post: 09 maja 2011, 22:57
Kaszubak, Nie możliwe ...
Musiałeś regulować, jaką masz dyszę w gaźniku ?
Przecież jeśli skuter był wyregulowany i dodałeś mu więcej powietrza to =znaczne z tym że trzeba wyregulować.
Przełożenia ma na pewno blokowane ale tej zwężki nie opłaca się wyjmować.
A tak dla waszej wiadomości bo nie każdy wie.
po lewej stronie jak wyjmiemy kufer co jest ta rura od powietrza łapania zaczepiona to w tej lufie też jest zwężka.
Post: 11 maja 2011, 9:29
Pojazd: CBR 600 F3
razor34 pisze:
Ok 250-300 zl
Post: 16 maja 2011, 18:51
a może masz blokadę w króćcu kumpel w takim tgb tylko 04r miał w króćcu:)
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 16 maja 2011, 22:28
W którym króćcu i w jakiej postaci blokada ?
Coś mi się to nie widzi.
Post: 17 maja 2011, 5:35
no ja w katanie mialem krucciec od gaznika do karterow przystosowany na 14 mmm rozwiercilem go do 19 mm tak jak powinno byc ;p
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 17 maja 2011, 13:47
W tgb tego nie ma.
Tzn króciec jest dobrych rozmiarów.
Tutaj nie ma co myśleć zablokowane przełożenia są i więcej nie poleci, chyba że przy jakimś tuningu.
W TGB króciec ma bodajże 18mm chociaż nie pamiętam dokładnie.
