Dzisiaj jest 21 maja 2026, 9:49
Post: 11 maja 2011, 12:58
Pojazd: Kymco Vitality LC
Mojego hebo coś niemiłego dopadło. Jechał, jechał, stracił moc i koniec. Po rozebraniu na gładzi nicasilowej nie ma rys ale są 2 odpryski poniżej kanałów.
Tłok na pewno do wymiany bo po przeszlifowaniu jego i uwolnieniu pierścienia kompresja jest słaba a przy obrotach niższych niż 5k gaśnie.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Możecie ocenić czy dalej da radę jeździć na tym cylindrze? Trochę dziwne że po 500km zrobiły się odpryski i tłok szlak trafił.
Post: 11 maja 2011, 13:38
Nie za uboga mieszanka. ?! Ewidentnie widać ,że przegrzany patrząc po sworzniu ze ma fioletowy kolor. A tłok od gory wygląda jakby zaraz miała by sie tam dziura wypalić.
Niestety w cylindrze została zaruszona powłoka nicasilowa i juz raczej nic z tym nie zrobisz.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 13:38 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2011, 13:43
Drifter16, odpryski są ok 1mm poniżej kanałów, może i pierścień na nie schodzi ale raczej nie powinny one sprawiać problemów o ile się nie powiększą.
Post: 11 maja 2011, 13:47
Uboga mieszanka/ przegrzanie..
Cylinder nadaje się do honowania jedynie... bo co z tego że że poniżj kanały jeśli tam będzie chodził pierścień, który i tak po pewnym czasie się porysuje i nie będzie już takiej kompresji.
Liczy się wnętrze a nie wygląd.. chociaż nie zaszkodzi jak jest ładnie :P
Aprilia SR High End 20 PS
!Zacnie!
Moje małe kochanie <3
Post: 11 maja 2011, 13:49
Coś miałeś nie tak z mieszanką strasznie uboga była
Tłok na środku jest przegrzany i niedługo by się wypalił
Niestety raczej nic z tego nie będzie bo nicasil jest zniszczony
Zła regulacja gaźnika sie kłania
Aerox Monster Energy !!!
Post: 11 maja 2011, 14:15
Tłok na środku dostał od złej świecy, prawdopodobnie iskra przeskakiwała na denko i tak mu się to stało. Dziwne dla mnie jest to że nicasil się uszkodził. Rozumiem żeby zrobiła się rysa ale odprysk w takim miejscu?
Nawet widać "rysę" jak nisko schodził tłok, pierścienie tylko leciutko będą wchodziły na uszkodzone miejsce więc powinien śmigać jakoś.
Chyba jednak zainwestuje w tłok, wzbogacę mieszankę i będę jeździł dalej.
Piszecie o ubogiej mieszance.. świeca kolor zawsze kawa z mlekiem.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 15:08 przez Ficu, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 maja 2011, 15:12
ficu jak masz powłoke nicasilową nie uszkodzoną tam gdzie pierścien chodzi czyli od kanałów w góre to powinien na nowym tłoku polatac tylko te odpryski co sa nie mogą miec zadziorów
Pojazd: nissan
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109360&postdays=0&postorder=asc&highlight=12mm+f15&start=140
I cylinder jest cały do diś i kompresja ta sam
Kupuj nowy tłok i smigaj
Post: 11 maja 2011, 15:36
piaggiopala, nie ma tam nic ostrego, leciutko papierem 800 przeleciałem i wygląda ze jest ok.
Post: 11 maja 2011, 16:39
no to git jak nie ma nic to tylko nowy tłok i latac dalej
Post: 11 maja 2011, 16:40
To biorę się za szukanie tłoka. Jak znajdę i kupię to napisze jak to działa.
Post: 11 maja 2011, 16:54
spoko czekamy ja juz kiedys tez tak miałem ze przytarłem cyla ale to był zeliwny i usunołem przytarcie papierem z wodą i smigał dalej kozacko
Post: 11 maja 2011, 17:13
ficu, a jak kupisz nowy tłok i odpryśnie kawałek tego co tam wyszczerbiło ? I co wtedy. Możesz sprobować ale to motor będzie na tzw cykającej bombie : )
Post: 12 maja 2011, 15:25
Drifter16, to rozwali mi się cylinder. Ryzyko zawsze jest, tym bardziej że wał jest seryjny :D
EDIT:
Mieloch mi odpisał że uszkodzenie jest poniżej pracy tłoka i można spróbować dalej jeździć ale przydałoby się honowanie.
Co myślicie o tym narzędziu?
http://allegro.pl/honowanie-cylindrow-p ... 62777.html
Tylko jak ja to zrobię to czy nie potrzebny będzie większy tłok?
Post: 12 maja 2011, 15:33
Hmm może źle mowie ale cylindrom aluminiowym nie robi sie szlifu...
Te kamienie są to gładzi żeliwnych...
Jeśli źle mowie niech mnie ktoś poprawi :)
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 12 maja 2011, 15:42
Krycha0, tak ale tu nie chodzi o szlif a jedynie delikatne honowanie mające na celu usuniecie wszystkich zadziorów, "wystających" z gładzi.
Ku pamięci[*]
Krycha0, aluminium się honuje i to jest do tego właśnie.
Post: 12 maja 2011, 16:04
ficu, wiesz cylki żeliwne także, i pewnie myślał, że chodzi o jakieś konkretne zebranie materiału jak przy szlifie.
Ku pamięci[*]
Post: 12 maja 2011, 18:12
W żadnym wypadku sam tego nie rób, tylko oddaj do honowania bo to precyzyjna robota, niech Ci zbiorą z dwie setki, kup odpowiednią selekcję tłoka i może coś z tego będzie.
Post: 12 maja 2011, 18:18
Dokładnie, robiac samemu mozesz pogorszyc tylko sprawe, bo to nie jest takie latwe jak sie wydaje, "rysy" ktore powstaja podczas honowania musza byc pod odpowiednim katem itp :]
Ku pamięci [*]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
