Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 10 maja 2011, 21:44
Rafcio95 pisze:
Moze wymiien uszczelki pomiędzy cylkiem a karterami, gaźnikiem a króćcem.
4 miesiące temu były wymieniane razem z pierścieniami :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 10 maja 2011, 22:50
Witam ,
Mówisz ze sprawdziłeś na trzech różnych świecach , ale to były używane czy nowe ?
Jak używane , to kup nowa świece i zobacz , wtedy będziesz pewny na 100%
bo miałem taki sam przypadek , sprawdzałem na 2 świecach i nic dopiero na nowej mi odpalił . No i jak mówisz ze świece zalewa po dłuższym kręceniu , to świeca nie widzie innego problemu , jak cylek jest dobry a gaźnik był czyszczony ...
Nie ma co kombinować z modułem , jak motor chodził to tak sam moduł by się nie zjebał ...
Powodzenia .
Post: 11 maja 2011, 10:50
sprawdzane było na 2 świecach używanych i jednej nowej i lipa ;/ no nic jak dzisiaj przyjdzie moduł to i tak ja go nie będę odpalał tylko starszy bo ja chory jestem ;/ ale teraz jak na module nie odpali to stawiam wine cylindra ;/ i zepsuty manometr jeśli to możliwe :)
up↑
doszedł do mnie w końcu moduł i niestety nadal to samo ;/ już nie wiem co robić ;/
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 12:38 przez Ray45, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2011, 15:55
wymyśliłem żeby wlać oleju do cylindra i jakby załapał wlałem 2 raz to odpalił pochodził dymił strasznie jak już przestał dymić zgasł wlałem jeszcze raz olej też jakby już bardzo łapał wlałem 2,3,4 raz i lipa więc cylek zatarty ;/ i mam jeszcze 3 pytania
:arrow: jakby dozownik się popsuł to by dawał mniej oleju niż powinien? bo wiem że są przypadki jak się psuje ale wtedy to tylko już nie dawał w ogóle oleju
:arrow: śrubka od mieszanki mi się wykręca jak skuter miał obroty była wykręcona o jeden obrót a później sama się wykręciła na 3 obroty ;/
:arrow: i jaki polecacie cylinder najlepiej zastępczy do 50 ccm bądź trochę mocniejsza :) tak do 160 złoty bo więcej kasy nie mam ;/
Post: 11 maja 2011, 16:14
Pojazd: Suzuki AP 70
Tec HQ albo Motoforce.
Post: 11 maja 2011, 17:46
Rafcio95 pisze:
albo Motoforce.
ten motoforce dla mnie za drogi ;/ a są jeszcze inne firmy które produkują cylindry nominalne do peugeota? coś w stylu tec HQ bo właśnie myślę nad nim :)
no dobra wybrałem ten tec Eco i mam nadzieję że do piątku dojdzie :)
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 18:14 przez Ray45, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2011, 18:21
Moim zdaniem poszedł ci dozownik olejuu i dlatego zatarłeś , ja też tak miałem jak speeda kupiłem. Najlepiej wywal dozownik i rób sam mieszankę , będzie bezpieczniej
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 11 maja 2011, 19:44
mam pytanie i chyba ostatnie :) czy ten cylinder będzie pasował d squaba?
http://allegro.pl/cylinder-tec-eco-50-s ... 23650.html
chciałbym szybką odpowiedź bo chcę go zalicytować aby tak do piątku już był w domu :)
Post: 11 maja 2011, 19:46
albo dolewaj 25ml albo 50ml na 5 litrów
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 11 maja 2011, 19:57
Blackout pisze:
Maru93 pisze:
właśnie pewnie tak będę robić :) bo to będzie już 4 raz wymiana cylka w ciągu roku
wpierw mi się zatarł później kupiłem jakieś chińskie gówno i też się zatarło więc dałem do szlifu stary cylek i teraz się zatarł :/
a co w końcu z tym cylkiem? będzie pasował? do squaba z przed roku 2004 dokładnie z 96rocznika :D ?
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 19:58 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2011, 20:00
a nie masz moze swojego starego? najlepiej zrob szlif jego powymieniaj pierscienei i inne pirdoly i wyjdzie cie to nie najdrozej ale najlepiej
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 11 maja 2011, 20:06
starszy powiedział że nie chcę się już mordować w takie pierdoły i żebym znalazł cylinder na allegro znalazłem mu ten(link był podany wyżej) to się spytał co taki drogi...i pyta się czy nie lepiej kupić jakąś 70ccm w tej samej cenie ;/ i teraz to już nie wiem czy zamówić tego teca czy nie i czy będzie pasował ;/
Post: 11 maja 2011, 20:20
Powinien pasować bo to są te same silniki.
Post: 11 maja 2011, 20:24
Rafcio95 pisze:
dzięki to ja już go zamawiam pozdro dla wszystkich którzy mi pomagali i się udzielali :D
