Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:13
Post: 11 maja 2011, 20:15
A więc tak założyłem nowy wał nowe łożyska i zabrałem się za odpalanie skutera zacząłem kopać z początku nie chciał odpalić bo go zalewało a jak przykładałem palec do głowicy i kopnąłem to nieźle paliwo wysadzało ale nie w tym problem bo jak odpaliłem pochodził chwile na wolnych obrotach to zaczęło coś brzeczeć dzwonić w prawej strony przekładni i nw co się znowu stało :((
Dodam że jest to silnik Morini chłodzony ciecza w Suzuki Katanie
Wał założony Top Racing evolution NG
Proszę o wypowiedzi może ktoś miał coś takiego lub wie co to jest ?
Pozdrawiam
Post: 11 maja 2011, 20:18
Luki pisze:
Przekładni czy silnika? Może po prostu jakaś podkładka czy śruba wchodzi w rezonans i hałasuje? Silnik pracuje dobrze czy w trakcie gdy zastuka coś się dzieje?
Aprilia SR '98
Post: 11 maja 2011, 20:24
NO po prawej stronie wału tak jakby i jak odpaliłem za pierwszym razem to nic nie stukało tylko jak dodałem gazu to zaczeło i potem już cały czas brzeczało i nawet nie prubowałem ruszać potem bo nw co to moze byc ;/
Post: 11 maja 2011, 20:58
Miałem u siebie podobnie w roxie.Niby grzechotało gdzieś w przekładni,całą rozebrałem i było ok i później jak rozbierałem silnik to się okazało, że się łożysko na korbowodzie rozsypało (wał też miałem Top Racinga)
Post: 12 maja 2011, 15:30
ale to jest nowiutki wał i nawet 100 metrów na nim nie przejechałem ;/
