Dzisiaj jest 01 paź 2026, 19:11
Post: 11 maja 2011, 18:32
Jeżeli z nieznanych przyczyn Twoja Kawa muli się powyżej 9 tysięcy obrotów, żadna regulacja nie pomaga, to ten poradnik jest dla ciebie :cool:
Czym jest KIPS?
(Kawasaki Integrated Power Valve System). Jest to zawór wydechowy, ułatwiający wydobywanie się spalin z cylindra przy wysokich obrotach, bez utraty mocy na niskich obrotach, można określić go mianem turbosprężarki dla dwutaktów :wink: Dużą zaletą rozwiązania inżynierów z Japonii jest to, że system ten napędzany jest mocą silnika, w porównaniu do silników Rotaxa, w których są elektryczne silniczki, co czyni go zawodnym w przypadku braku prądu.
UWAGA!
Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek rozkręcania, ściągnij prawą osłonę "sondy" z cylindra (ten czarny plastik), odpal silnik i wkręć go na powyżej 9 tysięcy obrotów - jeżeli "sonda" się przekręca, to oznacza, że napęd KIPS'a jest ok.
Więc zaczynamy krok po kroku...
Etap I
1) Spuść wodę z chłodnicy
2) Ściągnij bak
3) Odkręć głowice.
Etap II
Twoim oczom powinno ujawić się takowe cudo :
1) (Potrzebny będzie nam śrubokręt i jakiś nóż lub coś ostrego). Wyciągamy każdymi znanymi nam sposobami te dwie aluminiowe tuleje, czasami same wychodzą a czasami mogą być zapieczone ;)
Teraz mamy dostęp do wałeczków :
2) Musimy teraz wyciągnąć te dwa wałeczki oraz wałek główny, w tym celu odkręcamy z prawej strony śrubkę mocującą :
Następnie unosimy dwa wałeczki do góry, by były zębatkami na równi z górą cylindra :
I trzecią ręką wysuwamy wałek główny z gniazda :P
Możemy teraz spokojnie wyciągnąć wałeczki z gniazd.
Etap III
Przyszedł czas na poprawną regulacje. Oczywiście najpierw wszystkie elementy systemu czyścimy z nagaru i oleju, najlepiej papierem ściernym, po to by wszystko gładko chodziło.
Na wałku głównym mamy dwie kreski, a na każdym z wałeczków małą kropkę. Muszą one być ułożone równo względem siebie :
Etap IV
No i kończymy naszą regulacje, trzeba teraz wszystko poskładać do "kupy".
1) Musimy włożyć wałeczki w pozycji z II etapu :
Pamiętając, że ten z większym otworem idzie na lewo, a mniejszym na prawo "!!" :
2) Wałeczki muszą być ustawione kropkami prosto w stronę wydechu "!!"
3) Wkładamy ponownie wałek główny do końca
4) Opuszczamy wałeczki w dół
5) Zakręcamy wałek główny do cylindra za pomocą śruby
6) Skręcamy głowice i inne podzespoły, zalewamy chłodnicę i możemy odpalać silnik!
W ten oto sposób mamy własnoręcznie naprawiony system KIPS! :cool:
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Gs2ORTmV1JM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Jeżeli pomogłem to stówka się należy :lol:
Nie zezwalam na kopiowanie poradnika bez mojej wiedzy![/b]
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 0:13 przez maly66625, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2011, 20:19
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Rozumiem, że artykuł jest twojego autorstwa?
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 11 maja 2011, 21:25
Tak, w 100% mojego autorstwa, zdjecia i film rowniez. Duzo osob nie wie jak to zlozyc wiec pomyslalem, ze skoro potrafie to moge komus pomoc, zawsze zaoszczedzi jakies 200zl na wlasnorecznej naprawie :wink:
Post: 12 maja 2011, 0:12
Czerwony kolor jest zarezerwowany dla administracji, zmieniam na pomarańczowy i przerzucam temat do działu z poradnikami Zrób to sam.
Pozdrawiam
Post: 13 maja 2011, 14:07
Mam rozumieć że przy składaniu wkładam wszystko w takiej pozycji żeby kreski się pokrywały?
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 14 maja 2011, 18:13
thebooster, Jak najbardziej tak :P
Post: 14 maja 2011, 20:58
mam tzr 125 i kręci do 9 tyś obr ;p to może czasem w porywach prawie do 10tyś obr ale te czerwone pole powinienem zakryć może to być wina zaworu wydechowego ?? nabyłem nie dawno ją
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 14 maja 2011, 22:26
lewandowski25 pisze:
Czy to może być to? Patrz pierwszy post... Najpierw zacznij od podstaw - filtr, gaźnik, świeca a dopiero później szukaj przyczyny w zaworze.
Post: 15 maja 2011, 8:36
nom świece kupiłem dedykowaną ngk8ecm coś 30zł dałem za to hmm filtr czyszczony został mi gaźnik ;p popatrzę dziś do niego
Tzr 125
Post: 15 maja 2011, 13:58
hehe sorki okazało się że mi tzr wyżyna 11tyś obr na lajcie tylko że obrotomierz i całe liczniki są ziechane i źle pokazują
Tzr 125
Post: 24 kwie 2015, 21:08
Pojazd: Gilera KMX 125
Siema mógł byś wstawi zdjęcie z góry jak to ma wyglądać po złożeniu
Post: 16 lis 2015, 20:15
Witam
Mógłbyś dokładniej opisać zasadę działania? Od "mocy silnika",czyli?
Zależne od jakiegoś podciśnienia czy obrotów?
Post: 19 mar 2016, 20:58
Lol,już napisałem o tym projekt na studia,pytanie nie aktualne:)
