Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 maja 2011, 19:01
Cześć.
Dzisiaj coś zaczęło się dziać z moim Jet Forcem. Gdy ruszam po kilkuminutowym lub dłuższym postoju wszystko jest ok, ale tylko do pierwszego hamowania, lub chwilowego zatrzymania się. Po hamowaniu/postoju skuter idealnie przyspiesza, ale rozwija tylko 60km/h i to jest jego maximum. Co moze być przyczyną?
Peugeot Jet Force C-TECH
Yamaha Jog RR
Post: 06 maja 2011, 20:38
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Może pasek się zacina i nie może wejść wyżej przez co nie osiąga maksymalnej prędkości.
Sprawdź stan następujących rzeczy:
:arrow: Wariator
:arrow: Pasek napędowy
:arrow: Talerze sprzęgła (korektor momentu obrotowego)
Może się okazać, że mają progi lub ubytki. Jeśli tak to należy je po prostu wymienić.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 20:38 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 20:41
No, ale po dłuższym postoju nie ma z tym problemu, to występuje zawsze gdy hamuje lub zatrzymuję się na chwile, ale dzięki za odpowiedz, sprawdzę to.
Yamaha Jog RR
Post: 06 maja 2011, 20:42
Przed chwilą przyszło mi jeszcze do głowy aby sprawdzić gaźnik.
A dokładniej iglicę i przepustnicę czy się nie zacina. Gdy się zatnie i nie otworzy do końca to również może blokować osiągi. :wink:
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 20:43 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 21:03
Ok, to też sprawdzę.
A ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? ;)
Yamaha Jog RR
Post: 11 maja 2011, 18:04
Pasek wario i sprzęgło w dobrym stanie, zauważyłem dzisiaj, ze jadąc około 70km/h gdy puszczę gaz a później następnie go dodam to pomiędzy 50-v-maxem on w ogóle nie reaguje, prędkość spadnie do 50km/h i później to jest jego v-max.
Yamaha Jog RR
Post: 11 maja 2011, 20:28
Pojazd: Suzuki AP 70
Zalewa go. Wkręć śrubę od mieszanki w prawo.
Post: 12 maja 2011, 19:23
Gaźnik wyczyszczony i wyregulowany. Peugeot szedł 75 zwykle chodzi 80 spokojnie a czasami nawet 85km/h. Rolki i ślizgi nowe.
Yamaha Jog RR
Post: 13 maja 2011, 20:26
Dzisiaj jak jeździłem, problem ze słabnięciem znów się pojawiał, 55km/h i to v-max. Zauważyłem, że króciec ssący jest lekko pęknięty, nie wiem czy jest dziura, widać pęknięcie tylko, czy to on może powodować to słabnięcie?
Yamaha Jog RR
Post: 13 maja 2011, 20:29
możliwe bo dostaje się wtedy lewe powietrze. Seryjny kruciec nie jest drogi więc możesz wymienic;)
Post: 13 maja 2011, 20:45
Gdy regulowałem gaźnik zauważyłem jeszcze coś ciekawego. Na gaźniku znajdują się 3 końcówki na wężyki, jednak u mnie był tylko 2 węzyki, 1 końcówka była wolna.
Zaznaczyłem ją na zdjęciu.
http://imagebox.pl/show.php/129327_2011 ... 9.jpg.html
Co tam powinno być podpięte, czy może to zaślepić?
Yamaha Jog RR
Post: 13 maja 2011, 21:08
ja u siebie też tak mam jeden od podcisnienia a drugi od paliwa
Post: 13 maja 2011, 21:18
A ten zaznaczony masz wolny tak jak na zdjęciu? Tez niczym nie zaślepiony?
Yamaha Jog RR
Post: 14 maja 2011, 8:50
Ten wolny do podciśnienie. Jak nie masz w króćcu przewodu z podciśnieniem podłączonego to podłącz tam gdzie zaznaczyłeś.
Post: 14 maja 2011, 20:06
Rafcio mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź, bo nie do końca rozumiem.
Yamaha Jog RR
Post: 14 maja 2011, 20:49
A co tu rozwijać. Jeżeli masz króciec ssący z tą końcówką na przewod od podciśnienia, to ten przewód tam umieszczasz, a jeżeli nie to umieszczasz go w zaznaczonym na zdjęciu miejscu w gaźniku.
Post: 14 maja 2011, 22:05
Ale właśnie chodzi o to, że nie widzę u siebie żadnego przewodu wolnego, a ta końcówka jest wolna.
Yamaha Jog RR
Post: 15 maja 2011, 8:33
Aha. To najlepiej zaczopuj ją jakimś kawałkiem gumki żeby syfu tam nie naleciało.
Post: 19 maja 2011, 20:24
Zaślepiłem tą końcówkę, wymieniłem króciec, a problem tracenia mocy gdy się rozgrzeje nadal występuje, przyszło mi na myśl, że to może być puchnący tłok. Jak myślicie?
Yamaha Jog RR
Post: 19 maja 2011, 20:45
Całkiem możliwe.. A jak już spadnie mu ta moc i jak go zgasisz to dasz rade odpalić?
