Dzisiaj jest 15 cze 2026, 19:07
Co jest uszkodzone?
Czas głosowania minął 26 maja 2011, 0:30
Zawór membranowy 67%  67%  [ 6 ]
Uszczelka głowicy 11%  11%  [ 1 ]
Gaźnik 22%  22%  [ 2 ]
Zapłon 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów : 9
Post: 14 maja 2011, 15:37
Ostatnio miałem taki problem - wracałem od domu a tu nagle skuter przestaje reagować na gaz i zwalnia, przepchałem pod dom, przekopałem 5-6 razy i odpalił. Dziś miałem podobny problem z tym że jak kręciłem gazem to znalazłem takie miejsce na którym lekko gaz łapał ale i tak zgasł z tym że tym razem nie chce odpalić.
Dziś drugi raz gaźnik czyściłem (pałeczkami do uszu i benzyną) jest idealnie czysty, żadnego piachu ani nic. Jest coś takiego:
obroty postojowe ustawione na maxa i gaz też daje na maxa i kopie - robi 2-3 obroty i to tyle w temacie, iskra jest, sprawdzałem nawet inną świece 6HS i 7HS firmy NGK. Nic więcej nie mam pomysłu, kompresja jest taka jaka była paliwo dochodzi bo świece da rade zalać.
I jeszcze taki mały trop - po kopaniu odkręciłem iglice i leciała para wodna taka biała.
edit; Filtr powietrza wyczyszczony (benzyną z olejem)
Osobie która trafi i dobrze mi podpowie dostanie odemnie 20zł przelewem na konto :) (z ING albo mBank) - moderatorzy mogą zrobić screena i zapisać że jak nie dam 20zł to poproszę bana :)
Nie mam w okolicy mechanika więc jest lipa dlatego potrzebuje waszej pomocy czytelnicy :)
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 0:30 przez kolpaw, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 14 maja 2011, 15:56
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Z tego co zrozumiałem odpalając dajesz cały gaz,a jakbyś nie dał to odpali? Próbowałeś? :P Jeśli jest to 2T (domyślam się po wpisie) to sprawdź membranki w jakim są stanie.A jeszcze takie pytanie czy gaźnik regulowałeś?Samo czyszczenie nie wystarczy,wyreguluj gaźnik (raczej wiesz jak to się robi) i sprawdź jakiego koloru jest świeca.Spróbuj ewentualnie pożyczyć od kogoś i wkręcić inną.
Post: 14 maja 2011, 15:58
wykrec gaznik . rozbież go na czesci i te metalowe wygotuj w occie z woda
nie przesadz z octem . nie gotoj plastikow..
Albo Suzuki albo Nic...
Mi mechanik mówił, że jeśli się jedzie na maxa i nagle takie buu się staje to simering poszedl.
Post: 14 maja 2011, 16:01
W morini to zupełnie nie wiem gdzie membranek szukać. Gaźnika raczej nie wyreguluje bo śruba od mieszanki ma kawałek główki wyłamane więc nic z tego. Bez dodawania gazu nie chce odpalić tak samo. Świeca jest koloru ciemno-brązowego, czyściłem ją papierem ściernym, wsadzałem inną i tak samo. Gaźnik ma 19 tyś przebiegu (10lat). Co do tego vmax to raz tak miałem leciałem maxa i przestał reagować na kilka sekund na przepustnice (pokręciłem troche, dodawałem gazu) i złapał. Simmeringi były wstawiane nowe 2tyś km temu przy tuningu.
Gaźnik czyszczony bez gotowania - każdą ruchomą część wykręciłem i moczyłem w benzynie, czyściłem szpilką, dmuchałem kompresorem więc powinno być ok.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 18:12 przez kolpaw, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 maja 2011, 18:24
Mi w Ap membranki ukazywały się po odkręceniu gaźnika, tak więc nie zaszkodzi Ci luknąć na nie. Hmm..Na mój gust gaźnik. A jak z ssaniem? sprawdzałeś?
Co jest z tą śrubą od mieszanki?
Ostatnio robiłem kuzynowi przy CPI popcornie, nie chciał odpalić za nic. mała reakcja- jakby chciał a nie mógł.
Wystarczyło tylko pobawić się śrubą od mieszanki. Może jest zbyt uboga?
Warto sprawdzić, tyle ode mnie.. Jak na razie!
Powodzonka w pracach, szkoda- bo pogoda ładna to by się pojeździło.
Pozdrówki.
Kąkol pisze:
Może całkiem forum wydupcyć?
" Co wolno wojewodzie..."
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 18:25 przez shadow1616, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 19:06
jeżeli mówisz że masz asem zalaną świecę to wkręć srubkę od mieszanki do końca i wykręc o 2,5 obrotu pokopiesz troche i będzie dobrze ale musisz zrobić tak jak mówie
Post: 14 maja 2011, 19:11
kolpaw pisze:
Polecam wymianę gaźnika bo przecież od tej śrubki dużo zależy i bez niej nie wyregulujesz skutera.
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Post: 14 maja 2011, 19:33
-wymień gaznik
- sprawdzi czy wydech ma dobry przepływ
- może to być jeszcze kranik podciśnieniowy lub filtr paliwa, sprawdzi czy jak zaciągniesz podciśnienie to czy swobodnie leci paliwo (ja to obstawiam) :mrgreen:
Honda bogiem tph nałogiem stunt zabwą nitro podstawą , bana warna każdy głupi umie wstawić,
-stosuję nowoczesny olej mixol S
Post: 14 maja 2011, 20:20
Postaram się poszukać jakiś używany gaźnik do morini bo narazie nie mam kasy na nowy.
Jeszcze mam pytanie bo na takich szczegółach się nie znam: jak sprawdzić ssanie, oraz jak sprawdzić czy membrany są okej?
Dam znać czyje informacje okazały się trafne i jeśli skuter zacznie działać to skontaktuję się z tą osobą w wiadomym celu :)
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 20:25 przez kolpaw, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 maja 2011, 20:31
ssanie wyjmujesz z gaznika i podłączasz bezpośrednio do aku jak taki pizdryk z niego wyjdzie i za jakis czas sie schowa to znaczy ze jest ok a membrany biezesz je i patrzysz pod słońce jeżeli widzisz gdzieś prześwity znaczy że do kitu... a tak wgl po co nowy gaznik z powodu śrubki nie lepiej dorobić ?
a i jeszcze sprawdź kranik podciśnienia może leci czasem benza z podciśnienia i go zalewa dla tego... zasysaj mocno powietrze z przewodu podciśnienia jeżeli nic nie będzie leciało jest ok jeżeli benza poleci kranik do wymiany
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 20:36 przez Spawes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 20:40
ech już 3 raz bede wykręcał gaźnik, a paliwem znów bedzie jeba*o ... ;/
z tym ssaniem to u mnie jest taki wichajster plastikowy podłączony kablami i on wystaje aż do komory pływakowej ale raczej działa bo jak skuter postoi troche to skuter próbuje kręcić (2-3 obr), a membrane sprawdze jutro rano.
Post: 14 maja 2011, 20:46
"ech już 3 raz bede wykręcał gaźnik, a paliwem znów bedzie jeba*o ... ;/ " nie musisz tam jest taka śrubka którą spuszczasz benze z gażnika
Post: 14 maja 2011, 23:01
Przewód od dostarczania paliwa do komory jest okej.
Post: 14 maja 2011, 23:54
Sprawdz kompresje, moze uszczelka pod glowica poszla? I plyn idzie na cylek? :roll:
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 15 maja 2011, 11:53
Pojazd: CBR 600 F3
Na moje to uszczelka poszła pod głowicą i idzie na cyl
kopcił ci z wydechu na biało?
Post: 15 maja 2011, 15:04
Sprawdz:
-Uszczelka pod glowica
-Plytki membrany
-Uszczelke pod zaworem(moze lapac lewe powietrze)
-i ogolnie czy nie lapie lewego powetrza. moze waz od krocca popekal ze starosci
Post: 15 maja 2011, 15:16
seb94 pisze:
z wydechu nie kopcił, tylko jak odkręciłem linkę od gazu to z tego otworu ulatniała się gęsta biała para wodna.
zaczynam się zastanawiać nad uszczelką pod głowicą, bo już kilka osób to proponowało więc sprawdzę.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 15:16 przez kolpaw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2011, 21:27
A może iskrownik?
Post: 15 maja 2011, 21:44
1. Kopnij ze 3 razy kickstarter bez włączonego zapłonu.
2.Wykręć świecę, wyczyść.
3.Podgrzej maksymalnie jak dasz radę(sam gwint. Sam robiłem to tak, że cała świeca niemiłosiernie się nagrzewała i ciężko było wkręcić:P).
4.Wkręć ją jak najszybciej dasz radę, załóż fajkę
5.Spóbuj z kopajki, ewentualnie z rozrusznika odpalić.
Jeśli Tylko go zalewa to odpali za pierwszym, max za drugim razem.
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
