Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:58
Post: 14 maja 2011, 20:46
Last Chance
A więc tak, mam dosyć spory problem z moim matrixem..., otóż od jakiegoś czasu pojawiły się dziwne muły, a mianowicie jadę sobie czasami ok 2km, czasami ok 5km i nagle skuter zamula, tak że się prawie do 0 zatrzymuje, wydaje mi się że już wszystko sprawdziłem, ale cały czas to samo, ja już nie wiem co mam robić, Pomóżcie... Aha, dodam że to raczej na pewno nie wina regulacji gaźnika, i nie wina dyszy...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 14 maja 2011, 21:11
Może tłok puchnie, lub przycierasz cylinder ?
Zobacz w jakim jest stanie
Post: 14 maja 2011, 21:21
Last Chance
właśnie wczoraj uszczelki wymienialem i cyl jest w stanie bdb... tekże to raczej nie przez cyl, a czy jest opcja, że takie coś dzieje się przez dziurawy kruciec ssacy??
Post: 14 maja 2011, 21:25
Tak bo moze dostawac "lewego" powietrza.
Post: 14 maja 2011, 21:29
Last Chance
a, co jeszcze obstawiacie??
Post: 15 maja 2011, 6:29
na 99 % puchnie tłok ewentualnie dostaje za mało wachy a dzieje sie tak tylko jak zapierniczasz czy przy wolnej jezdzie tez??
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 15 maja 2011, 11:12
Last Chance
zazwyczaj jak zapierniczam... , tłok nie puchnie, bo po 1 to cylinder by był przytarty,
a po 2 to bym to czuł, bo w streetrace mi puchł, Więc to raczej nie to...
Post: 15 maja 2011, 22:25
Ja miałem tak jade sobie 85kmh przez ok 5km nagle skuter stanoł zwolnił do zera odpaliłem go po 5m i było ok przejechałem 100km bez problemu i znów podczas jazdy 70kmh przez 3km sie zatrzymał po czym odpalił i jechał normalnie sprawdziłem kompresje i wyszło 9.6 więc jest ok skuter nie tracił mocy ani nic tylko sie zatrzymywał rozebrałem przekładnie a tu szok wydmuchało uszczelkę od pokrywy przełożenia olej wyleciał poza tym łożyska wyjechanie na max mogłem dzwonem ruszać na lewo i na prawo w górę i w dół o jakieś 5mm a jak pociągnąłem dzwon do siebie to cały wałem wysuwał sie na jakieś 4mm :) przy okazji wałek sie skrzywił dzwon obcierał o pokrywę przekładni przez co pościerał sie i przebarwił.
Jak sobie wyliczyłem ile musze kasy włożyć to sie lekko przeraziłem na szczęście znajomy sprzedawał taki sam skuter co miałem z malossi sport 70cc powymienianymi uszczelniaczami łożyskami itp za 600zł z tym że skuterek był różowy kupiłem od niego zrobiłem przeszczep silnika do mojego tamtego przemalowałem i sprzedałem za 1200zł czyli jeszcze na tym zarobiłem :mrgreen: .
Więc zajrzyj do przekładni i zobacz czy tam wszystko jest tak jak powinno być :D
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 22:27 przez dami1, łącznie zmieniany 1 raz
