Dzisiaj jest 22 paź 2026, 4:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Spadek v-max
Post: 14 maja 2011, 20:05
Witam. Zauwązyłem spadek osiągów w keewayu gdzieś o 5-10km/h. Wewnątrz pokrywy przekładni są ślady tarcia paska. Czego to przyczyna? Jest za luźny? Ogólnie zawsze miałem słaby v-max. Na wariatorze jest widoczny ślad, że pasek najczęściej był położony gdzieś na środku waria. Czemu nie chce wyżej wejść? Czy warto pasek zmieniać mam 8000km i nie chce bez sensu pieniędzy wydawać.
Słyszałem, że długość tulei wariatora ma wpływ na to jak pasek zostanie wypchnięty.
Poradzcie coś ziomale!
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 20:12 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 20:54
Sprawdź Szerokość Paska :) U mnie jest taka sytuacja, że V-Max spadł o prawie 15km/h , a Szerokość Paska to 15,2mm...
Powinien mieć Szerokości 17mm... Czyli różnica 1,8... A to jest Dużo :) Jeśli Pasek jest Zbyt Starty po bokach to nie wchodzi dalej na Talerz tylko gdzieś na 3/4 Części i nie nadaje takiego V-Maxu ;)
Także Sprawdź Szerokość Paseczka i napisz ile masz ;)
Post: 14 maja 2011, 21:03
Last Chance
Albo może kwestkia blokady na wariatorze, dzisiaj ściągałem koledze tą blokade, i v-max podniósł mu się o 10 km/h...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 15 maja 2011, 6:30
Nie nie panowie bez przesady. Blokady nie ma :mrgreen:
Dobra zmierzyłem wysokość paska to 9mm. (Wysokość) czyli te takie ząbki szerokość też?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 8:13 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2011, 9:04
SZEROKOŚĆ PASKA!!! 15,8mm warto wymienić? Jak tak to na jaki?
Post: 15 maja 2011, 9:26
Ja znawcą nie jestem, ale Wydaje mi się, że jest do wymiany. Tobie spadł V-Max o 5km/h a mi ~15km/h. Ale twój Pasek ma 15,8mm a mój 15,2mm...
Poczekamy na Opinię Innych :) :)
Post: 15 maja 2011, 9:29
mi wogole spadl v max z 75 do 50 km/h :D w f-akcie :/ ma przejechane 7200km ... i co sie stalo ??
Cytat:
Gdy wyciągnę kluczyk ze stacyjki skuter nie chce mi się zgasić. Kolega mi mówi że to jest przez źle wyregulowany gaźnik (bo mam źle wyregulowany)
Post: 15 maja 2011, 10:02
Ja myśle że to nie pasek. Jak reguluje gaźnik tymi dwiema śróbkami to czasem ciut lepiej jest i zbliża się do tych 60 spróbuje na iglicy podnieść.
Post: 15 maja 2011, 11:15
Last Chance
Pasek do wymiany, orginał ma chyba 17mm, czyli ten jest już troche wydarty, A jeśli pytasz na jaki to zależe od zasobu gotówki,
Ten Dayco jest w miare tani i podobno dobry, ja go nigdy nie miałem,
Ale można też kupoić S6 pro
Polini
Post: 15 maja 2011, 12:26
I ten pasek troche może mi osiągi poprawić?
A czego to przyczyna że wewnątrz przekładni ślady tarcia tego paska są? Jest za luźny?
Post: 15 maja 2011, 13:58
Last Chance
pasek na zgaszonym silniku zawsze będzie luźny, ponieważ on się napręża jak się odpali silnik,
grzecho142 pisze:
nie rozumiem tego, a pasek jak nowy kupisz powinien podnieś osiągi
Post: 15 maja 2011, 14:59
karolqq chodzi mi o to że jak odkręciłem pokrywe przekładni to widać wewnątrz tej pokrywy czarne ślady po pasku. Tylko skąd one tam?
Chłopaki jest coraz gorzej z tym skutem. Czy to na 100% pasek?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 15:01 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2011, 19:01
Nie potrzebnie na iglicy podniosłem jest jescze gorzej. Jesli towina paska to zgadzałoby się bo daje więcej paliwa a on nie da rady mocy na koło przenieść.
Jaki mam kupywać pasek kevlarowy moge do serii?
Post: 16 maja 2011, 16:13
Ok wymieniłem pasek i jest coraz gorzej już pod górke 30km/h po prostej 40 z górki 45.
Mechanik powiedział że może pierścienie. Co wy na to?
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 16:13 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 16:38
Pasek musi się ułożyć to normalne że po wymianie ma słabe osiągi a szczególnie pod górkę przejedź jakieś 100km i wszystko powinno być OK
Moto Ventus Prymus II 4t
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Przebieg 10.8tys. km (codziennie rośnie)
http://www.youtube.com/watch?v=A-rGbqZnD8w - filmik mojego autorstwa ;]
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 16:39 przez Senegal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 17:42
No to już 35 przejechałem i z każdym kilometrm coraz gorzej, Nie zapowiada się na nic dobrego. :(
Post: 16 maja 2011, 18:13
A Po Wymianie Paska można cisnąć na Opór ??
Post: 16 maja 2011, 18:32
_Kam_ pisze:
no a czemu nie :?:
grzecho142
podejrzewam, że cylek ci siada kumpel w BW'S ma podobnie i cyl do wymiany jest
Post: 16 maja 2011, 18:44
Ale po 8000km? Nie za wcześnie?
Post: 16 maja 2011, 18:56
To co pomoże mi ktoś? Wywaliłem pieniądze na pasek w błoto. Co mam zrobić? Prędkość z kilometra na kilometr spada. Przebieg 8000km nie wierze że to cyl :?
Odpala znakomicie. Kopniak chodzi normalnie. Co mu jest??
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 18:59 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
