Dzisiaj jest 31 paź 2026, 2:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 15 lis 2010, 10:05
Hej.
Jest sobie takowa Yamaszka. Tam jest zdaje się silnik Minarelli AM6, ale głowy nie dam - w motorowerach nie siedzę. Zapłon "Ducati Energie", cewko-moduł z czterema wejściami.
Problem polega na tym, że ma jakby odcięcie zapłonu - przy różnych obrotach, jak mu się akurat uwidzi. Odpala na dotyk, chodzi równo, po czym nagle gaśnie. Dotknięcie kopniaka - chodzi znowu. Dzieje się to niezależnie od obrotów - problem występuje w całym zakresie. Jak potrzymać go na wyższych obrotach to oczywiście nie zgaśnie, tylko po paru obrotach wału znowu załapuje i chodzi jak na klasycznym odcięciu zapłonu. Czasami dzieje się to przy niższych, czasami wyższych obrotach, nie ma reguły.
Co zrobiłem:
- wymiana świecy, fajki i przewodu
- kompleksowe czyszczenie i regulacja gaźnika
- czyszczenie wszystkich styków i kostek w instalacji elektrycznej, wliczając stacyjkę i inne.
- wymieniłem akumulator (tzn wsadziłem testowo inny, ze skutera)
nic nie pomogło. wszystko wskazuje, że objaw jest typowo elektryczny - ale nie wiem gdzie go szukać.
Pytanie:
1. Jak sprawdzić czy moduł jest w porządku? Można je dostać bez problemu, ale jednak wolałbym wiedzieć, że to rozwiąże sprawę.
2. Jak sprawdzić impulsator i skąd wziąć ściągacz do koła magnesowego?
3. Czy ktoś ma może serwisówkę?
4. Może ktoś ma inne pomysły na przyczynę problemu?
dzięki z góry
pzdr
y
Post: 15 lis 2010, 12:43
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
1. Bardzo możliwe, że to wina modułu, sprawdzisz go jedynie wsadzając go do innego motoru z tego typu.
2. Tak samo jak wyżej, tyle że jeśli nie ma nigdzie przerwania wiązki to raczej jest ok, magneto ściągniesz śrubokrętami podważając je, lub może dopasujesz http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 85b86ab92f
3. Serwisówka - www.google.pl, możesz wziąć od innego Minarelli AM.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 15 lis 2010, 13:08
Sadi pisze:
Hej.
Dzięki za głos. Niestety, nie znam nikogo z takim gratem. Może ktoś z Was poświęciłby mi parę minut?
Ściągacz spróbuję dobrać, zdejmowanie śrubokrętami to barbarzyństwo :)
A googla oczywiście przewertowałem, jednak w żadnej ze znalezionych serwisówek nie znalazłem opisu testowania modułu. A nie wierzę, że takowych nie ma - dlatego zapytałem tutaj.
pzdr
y
Post: 15 lis 2010, 16:42
http://www.sgnc.dk/documents/00010.pdf
http://www.sgnc.dk/documents/00020.pdf
http://chomikuj.pl/bartolini2721
Zajęło mi to całe 5sek.
Pierwsze są od Rieju (silnik ten sam), drugie do DT.
Post: 15 lis 2010, 16:51
Sadi pisze:
Wszystkie te pliki widziałem. Pierwsze dwa nie zawierają potrzebnych mi informacji nt procedury testowania modułu i impulsatora, a ta z chomika jest od starej DT, co wydaje mi się robi dużą różnicę :(
niemniej dziękuję :)
pzdr
y
Post: 04 lut 2011, 9:53
Odświeżam temat.
Wymieniłem moduł. Problem nie ustąpił, jest dokładnie, identycznie to samo. Czyli - to nie wina modułu.
Świeca, fajka, przewód - wszystko nowe i sprawne. Wszystkie złącza w instalacji przeglądnięte, wyczyszczone.
Kupiłem ściągacz i zdjąłęm koło magnesowe. W jaki sposób sprawdzić iskrownik? Ktoś wie?
pzdr
y
Post: 04 lut 2011, 15:06
Zobacz czy nie jest gdzieś spalony, czy nie śmierdzi spalenizną, czy nie ma przerwy w wiązce.
Najlepiej wziąć od innego motorka i sprawdzić...
Post: 04 lut 2011, 15:19
Sadi pisze:
Czyli zasadniczo testy organoleptyczne ;) Poszukam jeszcze w serwisówce, może są opisane jakieś testy elektryczne - o module nie było, ale może chociaż o iskrowniku...
A innym egzemplarzem, z którego mógłbym przełożyć, niestety nie dysponuję. Zwyczajnie nie znam nikogo innego, kto ma taki wynalazek.
pzdr
y
Post: 15 maja 2011, 16:29
I jak naprawiłeś tą swoja Yamahe DT 50 ? Może to źle zdjęta blokada lub niezdjęta ale uszkodzona?
To moto jest odblokowane czy nie?
Post: 15 maja 2011, 18:55
rafik pisze:
Czy odblokowane to nie wiem. Wymiana modułu nic nie dała, za to po wymianie iskrownika problem jak ręką odjął i lata. Ale czy odblokowane to nie mam pojęcia :)
pzdr
y
Post: 15 maja 2011, 19:24
To sprawdź czy masz wszędzie pozdejmowane blokady, więc:
1.musi być przewiercona literka o na module z napisu miroc i zalepiona
2.mała dysza > dać większą
3.zwężka w wydechu
4.możliwe, że jest na membranie i gdzieś jeszcze, ale to w starszych modelach 2004 na pewno.
sprzedam NOWE łożyska top racing do dt50 LX/MX
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
-MTB prodigy 9.81 + pike 409
-creative gigaworks T40
Post: 19 maja 2011, 8:22
dilwo pisze:
3.zwężka w wydechu
Wiesz, to nie mój motocykl, on już wrócił do swojego właściciela i uporczywie jeździ ;) Nie wnikałem w blokady, nie wywalałem ani wydechu, ani membrany, poprzestałem na wyczyszczeniu (i poprawnym złożeniu) gaźnika, nawet bez oglądania dysz.
Ale na module na pewno nie ma takiego napisu, o którym mówisz. Moduł jest taki:
https://lh6.googleusercontent.com/_qGyk ... C_7709.JPG
I w sumie jedna rzecz, o której zapomniałem napisać, a która może się Wam przydać: mianowicie jak koniec końców zdiagnozowałem awarię. Otóż kupiłem po prostu przezroczystą fajkę, w której widać przeskok iskry. Kosztowała całe 5 pln. Sprawa wyjaśniła się od razu - momenty, w których silnik gasł były od razu widoczne - iskra w fajce po prostu przygasała tak, że ledwo było ją widać. Po wymianie iskrownika problem ustąpił natychmiast.
pzdr
y
