Dzisiaj jest 08 lip 2026, 22:22
Post: 15 maja 2011, 20:34
Witam chciałbym kupić sportowy układ wydechowy do oryginalnych części Malaguti F12.Ogólnie moja Madzia na seryjnym 100% oryginalnym tłumiku i częściach bez żadnego tuning-u leci mi 95 km/h ale chodzi mi o to że oryginalny układ mi się nie podoba chciałbym sportowy ale żeby ładnie i cicho chodził na seryjnych częściach Malaguti F12 i żeby nie zamulał skuterka jak na oryginalnym.Proszę o pomoc!! :wink:
Post: 15 maja 2011, 23:06
Wydechy sportowe wymagają regulacji układu napędowego, przy wydechach wysokoobrotowych czasem potrzebna jest regulacja gaźnika ale tutaj to można wykluczyć. Łatwym w regulacji i poprawiającym osiągi jest m.in LeoVince ZX, ale jak wyżej pisałem wymagana jest zabawa z napędem. Kupując nowy wydech dostaniesz w zestawie rolki wariatora lub sprężynki sprzęgła które załatwią sprawę, jeśli wybierzesz używany będziesz musiał to dokupić. Regulacja przeprowadzana jest po to, by skuter płynnie startował i równo przyśpieszał.
Aprilia SR '98
Post: 16 maja 2011, 6:19
A lepszy do malagi f12 będzie ten Leo Vince ZX czy ten: http://allegro.pl/tlumik-sportowy-leovi ... 43171.html ??
Post: 16 maja 2011, 6:47
ZX jest lepszy. Chociarz mi TT dużo dał jak na tzw. Sportową serie. Dobry też bedzie Tecnigas Next-R.
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 16 maja 2011, 7:51
ZX bardziej poprawia osiągi.
Aprilia SR '98
Post: 16 maja 2011, 12:55
aha czyli ZX poprawi osiągi na oryginalnych częściach będzie ZX najlepszy...?ale trzeba będzie regulować układ napędowy i zakładać te części co z wydechem te sprężyny twardsze i inne??
Post: 16 maja 2011, 17:56
nie musisz zakładać ale zobaczysz jak się będzie zachowywał po zmianie, najlepiej sprawdzić i z rzeczami dołączonymi do wydechu
Post: 16 maja 2011, 18:00
Jeszcze jedno się spytam bo kupię tego ZX-a i lepiej kupić nówkę czy używany tylko wtedy bym musiał dokupić pozostałe rzeczy które są już w nówce
Post: 16 maja 2011, 19:26
Ogólnie wydech się nie zużywa, po prostu musisz znaleźć używany w dobrym stanie, mianowicie bez wgnieceń i spawów, przy zakupie poproś o fotkę z każdej strony bo w internecie pełno jest oszustów, wyśle Ci spawany i nic mu nie udowodnisz, Allegro nic nie zrobi, jedynie będziesz sobie mógł go po wyklinać na forum (co pewnie ekipa moderująca zauważy)i być w plecy. Ogólnie wydech sportowy tej klasy (nie jest on jakiś specjalnie mocny ale już zmienia charakterystykę silnika) wymaga jakiejś ingerencji w napęd. Po założeniu zobaczysz co jest grane, ale powinna wystarczyć wymiana rolek na lżejsze. Ile? To trudno powiedzieć, każdy skuter inaczej reaguje i wymaga indywidualnej regulacji, tuning nie jest dla cierpliwych, trzeba wszystko starannie i powoli spróbować by osiągnąć sto procent mocy. W innym wypadku nie opłaca się wydawać tej kasy bo silnik nie osiągnie swojej całej mocy i można powiedzieć że będą to źle wydane pieniądze.
Aprilia SR '98
Post: 16 maja 2011, 20:36
Ok dzięki za porady..;)
