Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:57
Post: 09 lut 2009, 22:36
Witam. Chciałbym zapytać się co może być przyczyną tego że mój Italjet Formula 50 nie zapala. Próbowałem z cewka od świecy, nawet kupiłem nowa założyłem ją i iskra jest (słaba) ale nadal nie zapala. Mój mechanik powiedział mi że może to być związane ze statorem który ma 4 cewki i 3 kable. Raz nawet gdy jechałem to odczepiły mi się kable i przykleiły się do rury wydechowej robiąc zwarcie. Czy może to jest przyczyna że nie zapala?
Patrzyłem na allegro na statory i wszystkie mają albo 5 kabli i 4 cewki albo 5 kabli i 6 cewek a mój niestety nie pasuje do nich.
Czy moglibyście mi pomóc w naprawieniu go. Oczywiście chodzi mi tu o Waszą wiedzę na ten temat.
To właśnie mój stator:
link: http://i42.tinypic.com/1h9e36.jpg
link: http://i40.tinypic.com/htel2r.jpg
Może coś to pomoże. Będę wdzięczny za pomoc.
Z góry dzięki.
Post: 09 lut 2009, 23:06
Możliwe że kturyś z kabli się przepalił lub gdzy było zwarcie mogło to doprowadzic do spalenia się np. kturejś z części instalacji :razz:
Sprawdż dokładnie te kable co sie popaliły czy nie są poprzepalane kompletnie :smile:
Post: 09 lut 2009, 23:36
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Za zapłon jest odpowiedzialna cewka znajdująca się na prawym ramieniu krzyża.pozostałe to 2 razem to ładowanie i 1 osobno światło główne.
Post: 10 lut 2009, 9:11
A czy moge zrobić coś ale żeby nie kupować czesci tylko coś samemu naprawić lub ćoś w tym stylu??
A czy moge kupic jakies inne statory do niego np. z 4 cewkami i 5 kablami ale żeby wtedy bym ich nie podłączał i czy na pewno bedzie działać??
Post: 10 lut 2009, 9:43
Trzeba by patrzeć po kolorach kabli.Czarny zawsze jest masą.Może maja tak ze pomimo teoretycznego masowania przez blok silnika i ramę są dodatkowo kable masy :???:
dezpol pisze:
Jak zwarcie zrobił w czasie jazdy kabel z zapłonowej to skuter stanął. Jak oświetlenia lub ładowania to pojedzie dalej tylko bez światła i stopu klaksonu i kierunków.Na dłuższa metę taka jazda może spalić cewki.A przy kopaniu na włączonym świetle rozpala żarówki :?: Chociaż to tylko taki test bo zapłonowa jest inaczej uzwojona.Pooglądaj dokładnie cewki czy kabel z zapłonowej dobrze dotyka masy statory.Lub daj do sprawdzenia,ewentualnie przewinięcia w profi warsztacie elektrycznym.
