Dzisiaj jest 24 paź 2026, 3:33
Post: 12 kwie 2011, 20:42
Więc tak. Szybko i na temat ponieważ nie mam czasu :)
1. Gdy ściągnę stożek króciec jest cały w benzynie.
2. Gdy jadę od startu na pełnym gazie osiąga prędkość 110-115 km/h przy czym powyżej 100 wolno przyspiesza. Gdy jadę po trasie przez pewien okres około 70km/h na jak najmniejszych obrotach i odkręcę manetę to równo przyspiesza aż do 120 km/h. Myślałem, że brakuje paliwa i przez jakiś czas naleci i jest ok, lecz również myślę sobie, że by wtedy nie było paliwa w stożku.
Czy to wina lekko zużytego zaworu membranowego? Że paliwo cofa się do stożka i gorsze przyspieszanie? Gaźnik czyściłem i regulowałem jako tako, bez różnicy. Dysza 95. Bardzo duże spalanie bo coś około 9-10 / 100km.
Setup to Malossi Sport 70 porting, yasuni Z i gazior 17.5. Napęd seria. Bak cały, wszystkie połączenia szczelne, wężyki całe, uszczelki w porządku.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 15:14 przez Peluś, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 kwie 2011, 15:15
Refresh.
Zamówiłem membranki polini 0.3mm. Będą odpowiednie?
Post: 22 kwie 2011, 15:58
Refresh.
Odpowie ktoś? :/
Membrany jeszcze nie doszły...
Post: 22 kwie 2011, 17:11
. . To ze paliwo sie cofa to moze byc wina membranek jesli są seryjne. . Bo to masz je z pojemności 50ccm prawda? . Sprawdz pływak tez czy dziurawy nie jest. . . Jesli jest to tez moze ci sie przelewac paliwo;)
Post: 22 kwie 2011, 19:52
Ja bym się pokusił o Gasboxa. Powinien po częsci rozwiązać problem. Bym proponował zakup nowego zaworu.
Post: 22 kwie 2011, 22:00
Więc tak.
Doszły membranki polini. Ucieszony składam zawór ale dalej odstają :shock: Próbowałem równać blok ale nic z tego. Kumpel ma jutro mi poszukać zaworu to jedynie włożę moje membranki.
Gaźnik jest czyszczony, przygotowany pod włożenie. Wszystko szczelne. Pływak cały bo dziś czyściłem wszyściuteńko i sprawdzałem.
Tak, membranki obecnie były seryjne. Gasboxa proponujecie? To pokombinuję i z tym :)
Najbardziej mnie irytuje takie spalanie, gdy czytam o roxach kolegów z forum co to na full sporcie palą po 5-6 litrów. U mnie 9 przy spokojnej jeździe...
Dodam również, że z miejsca czasami ma kopnięcie a czasami nie. Moim zdaniem to ewidentnie wina zaworu. A wasze jakie jest zdanie? Narazie to tylko spekulacje z mojej strony. Przekonamy się jak wszystko złożę :)
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 22:03 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 22:06
Postaraj się skołować te zaworek, to może być dziurą w całym ;)
Post: 16 maja 2011, 20:26
Refresh żeby nie zakładać nowego tematu.
Więc tak, założyłem nowy zawór cały bo nowe membranki polini już odstają :shock:
Dalej dużo pali. Do tego zauważyłem że komora pływakowa od spodu jest mokra cały czas w benzynie i się syf gromadzi. Jest wszystko szczelne. Ssanie, wężyki, uszczelka przy komorze pływakowej OK a jednak komora mokra. Jakaś jest inna możliwość? Bo nie mam zielonego pojęcia skąd to tam, dodam, że króciec gaźnik-stożek jest jakby w benzynie mokry. Regulowałem gaźnik - nie pomaga. Dysza 95. Ma ktoś jakieś propozycje co do spalania? Podsuńcie wszystkie pomysły jakie wam przyjdą do głowy a wszystko sprawdzę po kolei. Być może o czymś zapominam.
Post: 16 maja 2011, 20:37
Hm tez mialem ten problem ze mokra komora była od zewnątrz. . Podgiolem blaszke pływaka tak aby szybciej zawór zamykał... I przestał walić paliwem. .
Post: 16 maja 2011, 20:38
zobacz kranik czy nie leci wacha caly czas bo moglo sie podcisnienie zepsuc
Powietrza troche przykrec i zobacz czy mniej palic bedzie
Post: 17 maja 2011, 15:12
gruszon18, Zobaczę z tym pływakiem.
Wierzbaf122, Kranik w porządku.
