Dzisiaj jest 31 sie 2026, 15:01
Post: 08 lut 2009, 17:33
Cześc , potrzebuje pomocy odnośnie zarówek do mojego S9. Mianowicie zamienic standardowe żarówki (przynajmniej te 2 boczne) na żarówki led lub xenon , ale na rynku takich żarówek jest dużo , a ja nie mam pojęcia jak będzie pasowała :( prosze o pomoc i podawanie linków
PS: http://www.allegro.pl/item540024885_zar ... a_kpl.html
czy mój aku jest wystarczający na cos takiego ?
Post: 08 lut 2009, 17:43
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Z mojego doświadczenia wiem , że mimo iż pasują do klosza lampy i wielu ludzi je zakłada , zwłaszcza w samochodach, to niestety konstrukcja samej lampy nie jest przeznaczona do takich żarówek. Chodzi o ukierunkowanie strumienia światła tak , żeby nie oślepiać innych
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 08 lut 2009, 17:53
ok , dzieki za opinie , a niewiesz jakie wejście żarówek bedzie pasowało do mojego squta , bo nie umiem znaleźc :( H1,H4 czy H7
Post: 08 lut 2009, 18:06
Powinno pisać na szkle lampy
Post: 10 lut 2009, 16:22
w Kymco jest HS1 ale jest taka sama jak H4 wiec kup H4
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 10 lut 2009, 17:05
dzieki lakii , juz kupilem , a nie wiesz jakie są żaróweczki do tych pobocznych lamp ?? bo tego nikt nie wie :(
Post: 13 lut 2009, 18:56
Masz namyśli postojówki to ja jedną z nich wyjołem i dałem gościowi w sklepie i dał mi niebieskie
Post: 19 lut 2009, 22:04
Albo możesz kupic takie kapturki na te postojówki bo ja kupiłem te niebieskie i mi farba z nich zleciała :/
Motoryzacja jest Bogiem,Tuning nałogiem,Street zabawą,V-max podstawą ;D
Post: 20 lut 2009, 7:55
ok dzieki , raczej je zostawie w spokoju bo gdybym je wymienil na niebieskie to troszkde wiejski tuning , kupiłem sobie główną żarówke (a'la xnenon) i to wystarczy , dzieki za pomoc
Post: 25 lut 2009, 16:40
witam! potrzebuje pilnej pomocy :( zabrałem sie za wymienianie żarówki , nie chciala wyjść , wiec poluźniłem jedną śróbke i wtedy wyskoczyło cos podobnego do spreżyny , i mogłem wyjąć zarówke. niestety teraz jak włoze nową to jest luźna (bo brakuje tej niby spreżyny). niestety nie wiem jak to sprężynę poprawnie zamocować , a sprawe dodatkowo utrudnia to , iż nie umiem zdjąć przedniej obudowy , bo "coś ją trzyma" , tylko mam ją poluźnioną. prosze o pomoc w zamontowoaniu żarówki , pozdrawiam
Post: 25 lut 2009, 16:53
Z tego co zrozumiałem to odkręciłeś drucik przytrzymującą zarówke a powinieneś go odczepić i wyjąć zarówke. Teraz bedzie troche cięzko tam przykręcić to wiec trzeba zdjąć czache. Cos co trzyma to może srubek wszystkich nie odkręciłeś. Musisz odkręcić sruby które są na plastiku pod kierownicą koło kolan, potem odkręcasz 4 sruby na pługu za kołem następnie sciągasz srodkową część gdzie masz wloty powietrza i odkręcasz dwie srubki pod kierownicą od przodu i dwie nad chłodnicą i pociągnij mocniej i powinno zejść
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 25 lut 2009, 17:00
Ta sprężynka to może być kawałek drutu który trzyma żarówkę należy wsunąć go z jednej strony i docisnąć jak będę miał czas to zrobię zdięcia jak jest to założone i jak to wygląda
Post: 25 lut 2009, 17:44
jak bedziesz mógł to wyślij , dzieki za odpowiedz , masz racje , jest to taki drut , pozdrawiam
Post: 25 lut 2009, 18:19
U mnie wygląda to tak Obrazek
To jest bez żarówki ta dolna śruba to zaczep tego drutu a górna to haczyk o który zaczepiamy drucik A to z żarówką Obrazek
Post: 25 lut 2009, 18:56
wielkie dzieki za pomoc , pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 lut 2009, 11:23 przez diler01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2009, 17:00
Mam pytanie do Ciebie Diler01 jaką w końcu kupiłeś tą żarówkę ? Bo ja też chcę kupić i nie mam pojęcia. I jeszcze jedno napisz mi jak ona świeci i ogólnie czy warto czy nie. Ja ci mogę pomoc co do postojowych. W postojowych siedzi: w5w na wcisk. Koszt jeden do około 3zł. Wymień na białe bdb wygląda.
Czekam na odpowiedź.
