Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:34
Post: 11 lut 2009, 15:21
Witam mam pytanie , jaki można zastosować cylinder do malagi f10 50cm.
Dodam że ktoś chce robić remont silnika. Moto nie jest po tunie ani nie jest odblokowane
bo gościu dojeżdrza tylko do roboty i spowrotem.
Post: 11 lut 2009, 15:27
Ale remont chce robić bo co się dzieje?? nie lepiej kupić tylko nowy tłok?? Jak to nie jest odblokowane to pewnie nawet nie było rżnięte , więc po co robić remont pewnie silnik w idealnym stanie
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 11 lut 2009, 15:35
kajak94 pisze:
Cześć silnik już nie jest w najlepszej kondycji ciężko odpala bardzo mała kompresja poniżej 5 bar no i łożyska starsznie chuczą dodam , że skuterek ma przebieg ponad 30 tys
Post: 11 lut 2009, 15:37
kajak94 jak nie masz nic konkretnego do napisania to nie pisz!
Co do cylindra do zablokowanego skutera no to jest Metrakit MK 50ccm lub Polini Sport 50ccm z takich najpopularniejszych. Są ciut mocniejsze niż seryjne 50ccm oraz przy zablokowanym skuterze nie wymagają żadnej ingerencji w inne podzespoły. Jedynie można wymienić dyszę na trochę większą, ale to jak napisałem wcześniej jest niepotrzebne bardzo.
Edit:
Skoro łożyska już huczą to czas zmienić na nowe. Przy okazji można założyć również cylinder 70ccm - jest nieco droższy w stosunku do 50ccm, ale za to ma lepsze osiągi oraz w niektórych przypadkach mniej pali ( w moim na przykład ).
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Ostatnio zmieniony 11 lut 2009, 15:39 przez Carlos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2009, 15:38
Najpierw bym to rozebrał i zobaczył co jest grane . Jeśli cylek zatarty to szlif i nowy tłok .
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 12 lut 2009, 0:07
Witam rozebrałem dzisiaj silnik.
Cylek dosyć zurzyty palcem wyczywalne są rysy pierścionki mają około 1.5mm luzu
i tłok już nie najlepiej wygląda a łożyska mają wyczuwalny luz no i wyglądają na przegrzane śruty mają kolor fioletowy.
Jutro zamawiam częsci dzieki wam za odpowiedź
