Dzisiaj jest 02 lis 2026, 13:22
Post: 18 maja 2011, 22:04
Cześć ;)
Mam skuter pełna seria i zmieniam w nim gaźnik z 12mm na 17,5mm i teraz moje pytanie na który rowek ustawić iglicę w tym 17,5 żeby było ok ? Dysza główna 65. Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Post: 18 maja 2011, 22:13
Nie można ustalić uniwersalnej liczby rowka, bądź regulacji gaźnika. Każdy gaźnik reaguje inaczej... Aczkolwiek, w większości skuterów ustawione jest po samym środku.
Ale przy zmianie gaźnika konieczna jest jego regulacja, jeśli nie umiesz tego wykonywać, poczytaj, w dziale "zrób to sam" masz opisane wszystko krok, po kroku :D
Pozdrawiam :)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 18 maja 2011, 22:16
Pojazd: Air Max System
Na środku najlepiej.
Post: 19 maja 2011, 12:26
Podłączę się do pytania bo chyba wiem o co chodzi:
Ja też zastanawiam się co wskazuje na to ze iglicę trzeba podnieść lub opuścić?
Ja mam Malossi Sport 70 + DellOrto 17,5 + wydech seria i iglice na samym dole (zapinka na samej górze).
Jak ją podnoszę to jakby lepiej reaguje na odkręcenie manetki ale powstaje zamulenie po jej odpuszczeniu i nierówna praca przy pół manetce?
Macie jakieś rady?
Post: 19 maja 2011, 12:28
^DawiD^, dokładnie;)
piokuk10, ustaw na środku,jak będzie źle to przecież zmienić na inny to jest 3 min..
lukaszb pisze:
Macie jakieś rady?
Lepiej reaguje, bo wtedy dostaje lepszą, większą mieszankę. Powstaje zamulenie, bo pewnie lekka regulacja gaźnika jest potrzebna zaraz.
Czym niżej dasz zawleczkę (czyli iglica idzie w góre), tym skuter dostaje większą, lepszą mieszankę (można przedobrzyć).
Post: 19 maja 2011, 12:34
Wiem jak to działa - chodzi mi bardziej o to co mogę zyskać a co stracę - np ile więcej może zacząć palić jak podniosę o jeden ząbek ? Macie jakieś obserwacje?
Jak podniosę iglice - mieszanka będzie bogatsza - skorygować mieszankę i dodać więcej powietrza?
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 12:36 przez lukaszb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2011, 12:36
Palić zacznie nie odczuwalnie więcej i nieodczuwalnie mniej..
Co zyskasz a co stracisz na mocy?Idź do garażu,zrób,przejedź się i zobaczysz,bo tutaj nikt Ci nie powie takiego czegoś..
Post: 19 maja 2011, 13:42
A jeszcze jedno jak jest ta śruba do regulacji ta jak kręcę nią w prawo(wkręcam ją) to dodaje więcej paliwa czy powietrza ?
Post: 19 maja 2011, 13:45
jak wkręcasz to dodajesz paliwa - jak wykręcasz to dodajesz powietrza.
Post: 19 maja 2011, 14:33
Iglicę podniosłem o 1 ząbek i efekt jest taki, że trochę lepiej przyspiesza, v_max bez zmian właściwie a pojawiło się przerywanie tak od 1/3 do 1/2 odkręcenia manetki.
Kręcenie śrubą mieszanki nie daje rezultatów - co radzicie?
Post: 24 maja 2011, 22:18
No to tak zamontowałem dzisiaj tego Dellorto 17,5mm odpaliłem chodzi super. Miałem w baku nie całe pół przejechałem 10km i świeci rezerwa i tu jest moje pytanie co zrobic aby mu trochę ograniczyć te spalanie :D bo przy takim to szkoda mówić aha, iglica jest na środkowym rowku dysza główna 65, wiem od poprzedniego właściciela że gaznik był ustawiony na 70ccm i ja też z takimi ustawieniami zamontowałem. Z góry dzięki za porady :)
Post: 25 maja 2011, 9:15
Obniż iglice na sam dół i podreguluj mieszankę w miarę potrzeby.
