Dzisiaj jest 07 mar 2026, 19:31
Post: 18 maja 2011, 16:30
witam.
mam wykrecony silnik i wyjety cylinder.
jest mozliwosc sprawdzenia uszczelniaczy ?
bo mam takiu problem ze skuter palil ogromna ilosc paliwa..
cylek oddaje do szlifu bo kompresja wynosila 6 barow...
moze ktos mi podpowie co mam posprawdzac ..
bo jak by byla dziura pomiedzy karterami to skuter by nie chodzil nie?
i prosze jeszcze o odpowiedzi w tym temacie -->>LINK!!!!!!!!!!!!!1
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 18 maja 2011, 19:38
czy tu tylko kazdy ma problemy? nikt sie nie zna?
Post: 18 maja 2011, 20:19
zdejmij kapę i zobacz czy simering jest mokry i tak samo os strony magneta jezeli sa mokre w paliwie to do wymiany
i odrazu łożyska kup:D
Post: 18 maja 2011, 20:36
no wariator zwale :D ale podobno w morini jest uszczelniacz za dozownikiem .. jak to sprawdzic?
Post: 18 maja 2011, 21:00
uszczelniacz raczej nie powinieneś mieć rozwalony chyba że Ci sie łożysko sypło a to że Ci dużo pali to sprawdź sobie zawór mębramowy.
A jak chcesz sprawdzić czy uszczelniacze całe to rozkręc silnik naprawde nie ma dużo roboty ja jak pierwszy raz rozbierałem to parę godzin mi to zajeło ale ja do tego robiłem polerke komory korbowej więc jak rozkręcisz to polecam Ci to zrobic bo teraz mniej pali a co do osiągów to nie powiem nic bo wymieniałem parę czesci
Post: 18 maja 2011, 21:44
zawor mebramowy mam dobry..
no ale napewno wal bedzie cieżko schodzic ;/
Post: 18 maja 2011, 21:51
tak przy okazji . zeby nie zakladac nowego tematu to moze mial ktos kiedys taki problem ?
ze skuter palil ogromna ilosc paliwa?
rok temu tez tak bylo ale po zimnie zaczol mi palic 5 litrow i bylo git (na 6 bar kompresji)
ale postanowilem wymienic zawor mebramkowy bo byl rozwalony . i przy okazji rozwiercilem krucciec do 19 mm i wypolerowalem go na lustro ..
i po tym znowu zaczeły sie problemy..
moze ktos mial taki przypadek , lub cos przypuszcza . licze na wasza pomoc ^^
sory za orty
Post: 19 maja 2011, 15:03
ejj ale jak masz kompresje 6 bar to przez to też CI będzie więcej palił więc szlif lub nowy cylek
Post: 19 maja 2011, 15:22
Jak Ty jeździsz na tej kompresji 6b skoro ja na 7b nie mogę jeździć, nie czuć mocy ;P
No chyba że ktoś z keewaya się przesiada na mój to czuje...
Wymień cylek bo mi też sporo pali, a raczej więcej niż powinien, pewnie z 5l się mieszczę - a winna temu jest tylko kompresja.
Post: 19 maja 2011, 15:23
juz pojechal do szlifu, ale jak przy okazji sprawdzic te uszczelniacze?
Post: 19 maja 2011, 15:37
Odkręcasz wariator i patrzysz czy przecieka uszczelniacz, jak nie widać plamek na uszczelniaczu to jest ok.
Tak samo od strony magneta z tym że musisz odkręcić magneto a trzeba na to patent mieć, nie jest to trudna sprawa.
Post: 19 maja 2011, 17:37
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Jeszcze jest uszczelniacz od strony pompy oleju, a dopiero od wariatora.
Post: 19 maja 2011, 17:44
no od wariatora byl troche od oleju :Ddo magneta mam specjalny klucz xD
jak odkresalem wario to sobie za magneto tym kluczem przytrzymalem xD
hmn , teraz jak tu uszczelniacz kupic w miare tanio?
a tamten drugi uszczelniasz dopiero idzie sprawdzic po rozpołowieniu silnika?
Post: 19 maja 2011, 19:17
romek274, nie jestem pewny jak to wyglada w katanie, ale u mnie wystarczy zdjac pompe oleju i tam zajrzec :P. Albo jak wydłubiesz ten od strony wariatora (wiekszy) to zobaczysz ten zamykajacy skrzynie korbowa (mniejszy, od pompy) tam powinien byc tylko i wylacznie smar :p
Post: 19 maja 2011, 20:55
żeby wyciągnąć ten od stronu wariatora to raczej byś musiał rozpołowić silnik przynajmniej mi w katanie nie chciał wyjsc wcale ale jego chyba tak często nie trzeba wymieniać jak tych na wale bo to one załatwiają sprawę i trzymają wszystko dobrze.
A co do dozownika to nie wiem czy tam olej wpływa bazpośrednio do silnika ale raczej nie bo wszystko od dozownika jest odprowadzane na łożyska i do komory korbowej poprzez wężyki więc nw jak to jest
Post: 19 maja 2011, 21:16
w morini masz tak uszczelniasz, smar i napęd pompki i dopiero uszczelniasz(simerning), wykręcasz pompkę oleju, wyciągasz tak to nazwę napęd pompki, później wywalasz uszczelniacz 1, wybierasz smar i wyciągasz simering, zabijasz nowy i składasz odwrotnie, od strony magneta jest 1
Post: 21 maja 2011, 19:33
a jak mam ten naped wyciagnac?
Post: 21 maja 2011, 19:56
Zamiast świecy wsadzasz blokadę tłoka. Odkręcasz przeciwtalerz, zdejmujesz pasek, ściagasz wario.
Post: 22 maja 2011, 7:53
lub ja robie tak że wkładam śrubokręt gwiazdkowy w zębatke tą okrągłą co na rozrusznik nachodzi czy jakos tak i bardzo fajnie sie odkręca
Post: 23 maja 2011, 14:09
no i co dalej? jak mam sciagnac? co sie tam odkreca?
